   Salut, pater, bien sur!!! Tout a été dit ...
  Salut, pater, bien sur!!! Tout a été dit ... Quelques bidules que l'on peut mettre à la place.
Le premier en haut à gauche le bouchon d'origine; le deuxième à sa droite le top, muni d'un petit carré de vidange et d'un joint torique; le troisième un bouchon classique en laiton; le quatrième chromé avec une porté un peu plus large prévue pour un joint torique; le cinquième et sixième ce sont des obturateurs fournit sur les radiateur neuf Acova, n'importe quel plombier en à des kilos dans son camion à gratuits voir pas chère... Sous un autre angle, coté tête... On peut aussi utiliser un petit robinet quart de tour. A+
  ) avant périple. A suivre si problème ou difficulté.
