Moteur TD5 HS
Re: Moteur TD5 HS
Après la Drôme, la Volga, ou quelque part en Russie. Juste 4 min de video qui montrent bien l'intérêt d'abouter à l'échappement un flexible d'évacuation au-dessus de la ligne des eaux !
http://www.youtube.com/watch?v=qRBGr39uJBo
Et si vous regardez jusqu'à la fin, c'est "ralliez-vous à mon panache blanc" :shock:
juju60130
Re: Moteur TD5 HS
Message non lu par juju60130 »
salut, la batterie est assez charger, avez vous essayer avec une autre.Il se peut qu'il y ai assez de courant pour faire tourner le demareur mais pas assez pour l'ecu.
Quand vous mettez le contact , la pompe a gazoil tourne ? Le gazoil arrive bien au moteur (tuyaux avec un enbout vert a droite du moteur).
La telecommande de l'alarme fonctionne bien, les portes souvre et se ferme correctement, les clignotant s'actionne?
Les truc qui peuvent empecher un td5 de demarer sont: le capteur ckp, une mauvaise alimentation en gazoil(pompe, relai , regulateur de pression), une batterie trop faible.
Je pense que l'ecu a ete reprogrammer comme il faut (code injecteur, ...) si ce n'est pas le cas ; ca n'empechera pas le moteur de demarer mais il ne tournera pas correctement.
Re: Moteur TD5 HS
juju60130 a écrit :Il se peut qu'il y ai assez de courant pour faire tourner le demareur mais pas assez pour l'ecu.
Je n'y crois pas.
Francky
Re: Moteur TD5 HS
Message non lu par Francky »
Je n'y crois pas.
C'est clair.
Et puis l'ECU n'y est pour rien dans le Start Pilot au risque de me répéter...
juju60130
Re: Moteur TD5 HS
Je n'y crois pas.
C'est clair.
C'est pourtant vrai.
Et puis du star pilote , si il n'y a pas de flamme ou d'etincelle pour l'alummer, ca ne sert a rien.
Francky
Re: Moteur TD5 HS
juju60130 a écrit : Et puis du star pilote , si il n'y a pas de flamme ou d'etincelle pour l'alummer, ca ne sert a rien.
http://machinisme-agricole.blogs.argusa ... -tour.html
Re: Moteur TD5 HS
C'est dingue ces idées reçues sur le start pilot!!
Mais ca prouve que juju60130 ne lis pas tout, puisque j'en ai déjà parlé plus haut! :roll:
juju60130
Re: Moteur TD5 HS
Si tu n'as pas d'injection de gazoil, tu n'as pas de flamme pour allumer le start pilot, à moins que le star pilote peut s'emflammer seulement avec de la chaleur , ça je ne sais pas.
Re: Moteur TD5 HS
juju60130 a écrit : à moins que le star pilote peut s'emflammer seulement avec de la chaleur
il s'enflamme spontanément avec la pression, tout comme le gasoil, mais en mieux. en l'absence de toute électronique, un moteur diesel qui a de la compression et dont la distribution est en état, DOIT péter au start pilote dans tous les cas :wink:
