Hauteur d'attelage sankey
Hello, après avoir retourné le web francophone,je ne parviens pas à trouver la hauteur à laquelle placer mon crochet NATO. c'est pour mettre à l'arrière d'un disco II et comme je dois faire réaliser une platine,... si d'ailleurs quelqu'un l'a déjà fait je veux bien l'une ou l'autre photos
A vot' bon coeur m'sieurs, dames ,...
Re: Hauteur d'attelage sankey
salut
ça dépend du modèle de sankey que tu as: frein à tambours ou à disques, et si tu comptes charger la remorque et/ou l'auto ...
Ben la remorque je ne l'ai pas encore,mais pour aller en chercher une il me faut un crochet... (oui je sais que je tourne en rond)
du genre celle ci http://www.lys-tout-terrain.com/photos/ ... height=433
bref JE CHERCHE UNE SANKEY à un prix correct
C'est pour faire mon bois et éventuellement sortie TT
Tu mets une planche au fond du coffre aprés avoir rabattu les sièges + un bache bleu à 10 roros pliée en 3 ou 4 épaisseurs et roulez jeunesse
Saches qu'il y a deux systèmes de freinage sur les remorques sankey: disques ou tambours. Le vérin sur le modèle à tambours est monté sur le dessus de la flèche, alors que celui de la version à disques est monté DANS la flèche. Il doit y avoir des photos qui trainent un peu partout, avec tous les sujets ouverts sur ce thème. Pour un véhicule dont l'attelage est bas (range, disco, P38) il sera préférable d'utiliser un modèle à disques, alors que si le crochet est monté sur la traverse arrière d'un defender (donc plus haut), il vaudra mieux un modèle à tambours.
Pour te donner une idée de hauteurs d'anneaux, mesures prises sur remorques horizontales et équipées des 700x16 d'origine (à un ou deux cm près).
Sankey wide-track à tambours:
- à vide: 72cm
- chargée d'une tonne de sable: 62cm
Sankey wide-track à disques:
- à vide: 60cm.
- chargée d'une tonne de sable: 50cm
- à vide: 72cm
- à vide: 60cm.
nicomog: tu es dans quel coin?
Binche en Belgique.
J'ai bien vu les photos, mais à force, je m'y perd. tant qu'a me faire plaisir, je préfèrerais une à disque (de fait plus réçente). Même si petite entorse si je la tire avec le lightweight.
j'ai celle à tambours , ça freine très bien
en wide track
Sur la mienne (a tambours), j'ai modifié la tête d'atelage de manière à ce qu'elle soit dans le même axe que le timon.Exactement comme sur celles à freins à disques.On gagne 10 cm sur la hauteur.
- disco2magoliv
salut à tous,
je débarque sur le forum avec le même pseudo impossible à retenir et mon Disco Td5 de 2002.
Pour mettre la sankey à la bonne hauteur j'ai aussi modifier la tète d'attelage en installant un timon de caravane modifié dessous à l'inverse de celui d'origine qui était dessus.
j'ai aussi modifier le système de freinage pour cette adaptation.
quelques photos..........
Ciao.
PS: désolé j'avais pas percuté que seul le site hébergeait les photos alors j'ai corrigé avant
Ciao.
Modifié en dernier par disco2magoliv le 13/05/2010 17:15, modifié 1 fois.
Ciao
Pascal.
Pascal.
j'ai aussi modifié la mienne dans ce genre
elle est a vendre soit dit au passage
Pour avoir déjà flingué un attelage avec une main (style caravane) je veux garder un anneau Nato
- disco2magoliv
moi aussi j'aurais bien conserver l'anneau d'origine sur la sankey, mais l'adaptation de mon attelage du Disco était plus délicate et compliquée pour moinicomog a écrit :Pour avoir déjà flingué un attelage avec une main (style caravane) je veux garder un anneau Nato
De plus le système de tête d'attelage de la sankey était complètement bloqué,alors je suis passé à l'ablation .........
Ciao
Pascal.
Pascal.
effectivement, j'ai le même attelage que toi, et je suis en train de faire fabriquer une pièce pour justement adapter le crochet otan. dès que je l'ai, je met une petite photos. pour donner une petite idée...
- Fichiers joints
profil.pdf- (15.89 Kio) Téléchargé 535 fois
c'est fait :
Ca a l'air bien fais et costaud!!
Tu as déjà accroché une sankey dessus? J'ai peur que ca reste bas... mais tu ne peux pas monter beaucoup plus a cause de la porte arrière qui serait condamnée!
Merci pour ton retour d'info en tout cas
Heu, c'est pile la bonne hauteur, j'ai attendu d'avoir la remorque pour faire les trous pour l'attache.
une autre photo, mais je suis dans un creux
- disco2magoliv
Merci pour le retour
j'avais aussi imaginé une adaptation de ce type, mais j'ai préféré rester dans la discrétion une fois dételé.
Beau travail.
Ciao
Beau travail.
Ciao
Ciao
Pascal.
Pascal.
Ok, ben j'y aurait pas cru tu vois! J'en ai toujours vu piquer du nez gravement derrière les disco ou range!nicomog a écrit :Heu, c'est pile la bonne hauteur, j'ai attendu d'avoir la remorque pour faire les trous pour l'attache.
Par contre, fais attention a tes genoux, le crochet va pas plier lui
pierrotland11
Je me pose aussi ma question pour mon 110 td........... Je viens de réceptionner mon crochet NATO ( un fixe) et il y a plusieurs trous sur la traverse du 110; mon soucis est que quand j'ai attelé la Sankey sur la chappe d'origine ( plus basse) pour pouvoir déplacer la remorque, il a fallu que j'enlève ma roue de secuors de la porte AR car la manivèle de la roue AV de la Sankey touchait dessus! Je n'ai pas encore essayé de faire le montage à blanc avec le NATO; il semble plus en retrait vers l'extérieur que la chappe mais je n'en suis pas sur. Si quelqu'un a des photos, je suis preneur.........
