huile boite def 200 tdi???
Re: huile boite def 200 tdi???
la limaille est facilement écrasable au doigt, donc je suis rassuré....
pour ce qui est du démontage, j'ai regardé le lien et ça me fait un peu peur....
ma question est peut-être bête, mais est-ce que c'est beaucoup plus pointu à faire que de changer un moteur?
j'entend par là que de démonter un moteur, même en enlevant la boite et l'embrayage, cela ne me parait pas très compliqué vu que je l'ai déja fait... mais démonter l'interieur d'une boite par exemple, me semble plus sensible....
- disco200tdi
C'est effectivement plus complexe que tomber un moteur.antoine a écrit :la limaille est facilement écrasable au doigt, donc je suis rassuré....
The Pater l'a déjà écrit, il faut du matériel adapté et commencer par bien t'imprégner des manip à faire.
Perso, je ne l'ai jamais fait, mais, dans mon jeune age,
Vas faire un tour sur le site cambouis.com, il y a une vidéo très bien faite, de l'opération.
http://www.cambouis.com/land-rover/Land ... nsmissions
Refaire une BV est plus pointu que de changer le moteur.antoine a écrit : ma question est peut-être bête, mais est-ce que c'est beaucoup plus pointu à faire que de changer un moteur?
Mais :
Refaire une BV est aussi pointu que de refaire un moteur.
Donc changer une BV est moins pointu que de refaire un moteur...The Pater a écrit : Refaire une BV est plus pointu que de changer le moteur.
Mais :
Mais est-ce que changer une BV est moins pointu que de changer un moteur ? ... La question reste entière et passionnante.
N'est-il pas ?JCA a écrit :Donc changer une BV est moins pointu que de refaire un moteur...The Pater a écrit : Refaire une BV est plus pointu que de changer le moteur.
Mais :
Tout comme savoir si antoine écrit "changer" au lieu de "refaire". Les paris sont ouverts
ce qui me chiffone un peu c'est que les syncros ont été refaites (d'après les factures) à 170000km...j'en ai 250000 désormais....ça fait pas beaucoup comme durée de vie...???
Pas si l'entretien à été bien fait...antoine a écrit :ce qui me chiffone un peu c'est que les syncros ont été refaites (d'après les factures) à 170000km...j'en ai 250000 désormais....ça fait pas beaucoup comme durée de vie...???
Peut être que ce syncro n'a pas été changé car jugé encore bon, la preuve il a fait encore un paquet de km
Et même si la facture indique le contraire, rares sont les clients d'un garage qui demandent a voir les pièces changés, et qui s'y connaissent assez pour ne pas se faire berner
Tout dépend de l'huile de boite et la conduite, c'est comme la durée de service d'un embrayage.antoine a écrit :ce qui me chiffone un peu c'est que les syncros ont été refaites (d'après les factures) à 170000km...j'en ai 250000 désormais....ça fait pas beaucoup comme durée de vie...???
Normalement avec un entretien correct, pas de pénération d'eau et aucune fuite importante et une conduite "normale" pour le véhicule, la LT77 doit pouvoir faire la vie du véhicule sans aucune réparation.
Et puis comme l'indique Feub, tous les éléments des synchro n'ont peut être pas été changés lors de la réparation.
ouai en fait tant pis pour moi...je crois que je vais me familiariser avec le double embrayage parceque je ne suis plus très chaud pour ouvrir ce bazard...
ou bien je m'occuppe des fuites et laisse la refection de la partie interne à un pro mais comme j'ai encore du mal à leur faire confiance....
bien, bien, je reste songeur sur l'opération. merci pour vos conseils.......A+
Sinon tu essayes de t'en trouver une d'occase pas trop chère et hop... Ou Echange standard, au moins tu ne t'emmerdes pas à ouvrir.
