boite a vitesse de défender
bonjour,
mon défender a était préparer mais je me demande si la boite de vitesse a était reduite ! comment puis le voir ?
si c'est le cas comment revenir a celle d'origine ?
pouvez vous m'éclairer la dessus !!!!
Re: boite a vitesse de défender
boite de vitesse réduite? c'est à dire?
c'est a dire qu'elle est plus courte dans les rapports que celle d'origine !
C'est possible, et c'est possible aussi de changer les rapports des ponts!!
Pour le voir, c'est pas évident par contre... le plus simple est de compter les tours, ou les dents
Le plus simple dans un premier temps serait de comparer les numéros de série de BV et BT par rapport à ceux d'origine.
Il est très rare que les ratios de la BV soient modifiés, à part peut être en prenant des éléments d'une R380 monté sur un autre véhicule qu'un véhicule LR, mais cela m'étonnerai.
Le plus simple, si tu n'as pas de compte tour, c'est de compter le nombre de tour arbre de transmission sortie BT et en même temps nombre de tour moteur, 5ième rapport long enclenché. Il faut être plusieurs, dont certains qui poussent le véhicule. Le mieux est de faire 10 tours arbres pile poil (en ligne droite) et donner le nombre de tours moteur.
On pourra alors te dire si le véhicule est modifié au niveau BT/BV.
euh ben faut jtrouve du monde alors
D'un autre coté le ratio de transfert doit être marqué sur une étiquette un la BT...
Certes, mais cela ne veut rien dire car il est facile de changer le ratio.Kurios a écrit :D'un autre coté le ratio de transfert doit être marqué sur une étiquette un la BT...
Le changement de boite pour une avec un ratio différent est bien plus fréquent qu'un changement de pignons...
Boite ?Kurios a écrit :Le changement de boite pour une avec un ratio différent est bien plus fréquent qu'un changement de pignons...
Boite de transfert, n'est ce pas ?
Si certains changent la BT au complet par une d'occase, nombreux sont ceux qui changent le ratio en changeant les pignons. Il y a d'ailleurs des kits pour cela. Tu as le choix entre les ratios suivants : 1,003 ; 1,222 ; 1,410 et 1,667
Oui Pater, mais je suis du même avis que Kurios. Au prix du kit (225 livres chez Ashcroft) tu trouves facilement une BT d'occase en bon état et je pense qu'il est nettement moins courrant de trouver des BT modifiées.
C'est pour celà que je conseillais à notre ami de prendre le numéro de série de sa BT pour le comparer à ce qui monté d'origine.
