Anticipation distri cause suintement suspect
Salut les landeux,
Depuis quelques temps j'ai ça sous le carter de distri du 300 :
ça pisse l'huile par le trou d'évacuation du carter de distri....
de plus près
de plus près
donc j'ai préféré ouvrir avec 5000 kms d'avance (65000 kms pour le kit en place)
cette fois ci, j'ai calé mon outil d'immobilisation du vilo au sol pour débloquer la vis de 27 du damper ça paraît bête comme truc mais c'est nettement plus pratique :mrgreen:
l'outil d'immo vilo calé par terre c'est mieux on a les deux mains libres pour tirer sur la clé de 27
quelqu'un peut t'il me dire si un damper peut céder :roll: La partie caoutchouc me paraît fissurée et légèrement "décalée" d'un coté :(
la partie en caoutchouc est fissurée d'un côté
malgré le flou on peut distinguer un décalage (ombre) entre le caoutchouc et le métal
qu'en pensez vous, dois-je le remplacer? merci pour vos avis éclairés. :sm6:
bon j'y retourne
Re: Anticipation distri cause suintement suspect
surprise surprise:
les beaux p'tits copeaux de courroie :sm1: comprends pas j'avais monté le kit STC 4096 L avec la poulie de vilo qui a les flasques :shock: l'huile peut-elle être responsable d'un glissement latéral qui conduirait à cette situation?
j'avais pourtant changer le joint torique et le spi en même temps que la poulie 8) A+
pour ceux qui seraient tentés de me poser la question sur mon disco :
(D.2.1) MLD6402AU109
(E) SALLJGMF8WA560642N° moteur 18L23955
Mauresque a écrit : de Mauresque le 21/10/2004 1:33 Sont concernés par le kit n°2 (réf. de pièce Land Rover STC4096K) les véhicules dont la fin du VIN se trouve dans les plages suivantes :
•les Discovery 300TDI entre VA 542371 et VA 558898
•les Discovery 300TDI entre VA 711274 et WA 748935•les Defender 300TDI entre VA 101257et VA 129096
On remarquera que le RR Classic est épargné par le kit n°2. Enfin, pour être complets, précisons que chez certains véhicules nécessitant la pose d'un kit n°2 il est en plus nécessaire de remplacer un joint spi sur le carter de distribution. La référence de ce spi est ERR7143, et concerne les véhicules dont la fin du VIN se trouve dans les plages suivantes :
•les Discovery 300TDI entre VA 548520 et VA558898
•les Defender 300TDI entre VA 107351 et VA 129096
les Discovery 300TDI entre VA 716697 et WA748935Si votre véhicule n'est pas listé ci-dessus, la modification a été apportée en usine vous n'aurez pas besoin d'y revenir.
Je suis bien dans le cas du kit n°2 et ma poulie a bien les flasques donc je comprends pas bien ce souci que je croyai réglé :roll: si quelqu'un a une idée avant que je commande les pièces ça serait pas mal d'autant que je ne comprends pas non plus pourquoi le spi de vilo pisse alors que je l'ai changé en même temps que la poulie. merci pour vos idées je suis assez ennuyé avec ça bon c'est vrai que le problème est moins prononcé que la photo du post à Maud mais j'aimerai votre avis voilà A+
Salut, la poulie damper ne m'inquiète pas plus que ça, c'est souvent que le caoutchouc est craquelé les deux parties ne sont pas encore désolidarisées. Elles ne bougent pas entre elles encore? Par contre dans quel état est la portée du joint spi sur la poulie de vilebrequin la fuite doit venir de là, a contrôler et a changer si trop marqué. Quelle était la marque du joint spi? Ne lésine pas sur sa qualité, quitte a aller le chercher en concession.
Pour le carter de distribution rien d'anormale d'avoir un peu de poussière de courroie et encore là tu n'en a pas tend que ça.
Tu peux reprendre le même kit.
Bon courage...
Salut LOLO et merci pour ta réponse rapide et rassurante :wink: ,
LØLØ a écrit :la poulie damper ne m'inquiète pas plus que ça, c'est souvent que le caoutchouc est craquelé les deux parties ne sont pas encore désolidarisées. Elles ne bougent pas entre elles encore?
non ça ne bouge pas
LØLØ a écrit :Quelle était la marque du joint spi?
m'en souviens plus, lr il me semble, la poulie elle était dans le kit
que penses tu des roulements du galet de clim et de l'axe du visco/ventilo
ils font un bruit de roulements qui tournent à sec (270 000 kms) pour les changer, faut-il acheter un nouveau carter de distri ou ça se démonte? le roulement arrière du visco (côté intérieur du carter distri) est fermé par une flasque, ça se trouve ce genre de roulement en dehors de LR? A+
nanard833 a écrit : que penses tu des roulements du galet de clim et de l'axe du visco/ventilo
Je pense que le roulement de ventilo peut se trouver en dehors de chez LR, mais je ne connais pas la référence.
Le galet de clim se démonte du carter.
walidbk
Message non lu par walidbk »
Bjour,
les roulements des deux galets de la clim portent la reference 6203.
The Pater a écrit : Je pense que le roulement de ventilo peut se trouver en dehors de chez LR, mais je ne connais pas la référence.
Salut, oui le roulement de ventilateur, est très particulier et pas détaillé chez land rover. Par contre on peut trouver un montage possible avec des roulements de SKF, en faisant une bague dans laquelle on met des roulements standards :?
C'est un roulement avec des billes d'un coté et des rouleaux de l'autre. Il faut une presse de 20 tonnes pour le sortir.
Il est possible de monter un graisseur lors de l'opération de changement.
Ce changement n'est pas une opération simple mais c'est possible.
1)Photo de photo du roulement de ventilateur, extrait d'un land mag anglais de 2006:
walidbk a écrit :Bjour,
Il n'y a pas C3 dans la référence ?
6203 est la référence de base avec un jeu radial normal et sans joints.
walidbk
je trouve un peu bizzare que LOLO aie utilisé une presse pour extraire les roulements dans mon cas le plus penible ete d'enlever les circlips et apres le roulement est venu d'une simple pression avec 2doigts :lol: pense pas avoir la force d'hercule mais peut etre qu'on parle pas de la meme chose....
@ The Pater : j'ai juste noté la reference "6203" je jettrais un coup d'oeil ce soir pour voir s'il y'a autre chose d'ecris dessus
walidbk
Re,
les roulements portent la mention "NTN" qui parait etre la marque de fabrique sous la référence 6203LU
walidbk a écrit :Re,
Hummm...... je pense que c'est la référence indiquée sur le joint du roulement, n'est-ce pas. 6203 LU c'est un roulement NTN avec un seul joint ou bien, le joint LU seul pour le roulement 6203. Un roulement avec deux joints frottants et donc graissé à vie, a le suffixe LLU.
Souvent les roulements NTN de ce type ont la référence exacte marquée sur le diamètre externe de la bague extérieure.
LØLØ a écrit :C'est un roulement avec des billes d'un coté et des rouleaux de l'autre. Il faut une presse de 20 tonnes pour le sortir.
va falloir que je trouve q qu'un qui a ce matos (presse de 20 tonnes, j'ai pas ça au fond du garage :oops: ) :?
On appuie de quel côté pour le sortir ce satané roulement? de l'intérieur du carter vers l'extérieur? faut-il ôter la flasque/support à 4 vis/pas à l'envers du visco avant l'opération? Où et comment prendre appui sur l'extérieur du carter avec toutes ces nervures pyramidales?
@Pater, connais-tu un fournisseur de ce type de roulement mi bille mi rouleaux? une ref un indice pour m'aiguiller dans ma recherche?
pour le galet de clim, je vire le caoutchouc sur l'axe, je place un extracteur derrière la poulie et je visse contre l'axe?
walidbk a écrit :je trouve un peu bizzare que LOLO aie utilisé une presse pour extraire les roulements dans mon cas le plus penible ete d'enlever les circlips et apres le roulement est venu d'une simple pression avec 2doigts :lol: pense pas avoir la force d'hercule mais peut etre qu'on parle pas de la meme chose....
tu parles de l'axe du ventilo ou du galet de clim? où se trouve le circlips?
en dernier lieu, quelqu'un a t-il la ref du carter complet je la trouve nulle part ? aie aie aie ça va faire mal cette affaire :mrgreen: A+ merci à tous pour vos réponses avec ces co...ries peut pas rouler :sm1:
nanard833 a écrit : @Pater, connais-tu un fournisseur de ce type de roulement mi bille mi rouleaux? une ref un indice pour m'aiguiller dans ma recherche?
Cela ressemble à deux gouttes d'eau à un roulement de pompe à eau, sauf que dans ce cas, l'axe n'est pas totalement traversant.
J'ai fait des calculs en 1990 pour un roulement comme cela pour un moteur Renault devant équiper la Safrane.
SKF a vendu la division fabriquant ces roulements au milieu des années 90, a INA, je crois.
Quoiqu'il en soit j'ai scanné une vieille doc qui en dit plus et donne des dimensions de nombreux roulements de la sorte. C'est en pdf, et 7MB, donc pas possible de mettre en fichier joint. Que ceux qui veulent la doc me laisse leur e-mail en MP.
j'ai extrait le roulement d'une pompe à eau naze pour voir un peu comme c'est foutu ces roulements:
la ref est WR16 30 85 le 16 correspond au diam de l'axe, ça collerai avec le mien le pb vient du 30 car il me faut du 37,5 donc faire une bague diam int 30 et diam ext 37,5 et couper le bout d'axe qui dépasse de l'autre côté de 10mm ce qui me ramenerai à 75 :mrgreen: à moins de trouver un WR16 37,5 85 je vais me plonger dans la doc du Pater :wink:
question, ça résiste sur une PAE mais sur un visco :roll: ? en tout cas c'est la même tension (celle du galet tendeur :lol: ) mais la charge tournante :(
bon à part ça j'ai pigé le vilo un raccord de gaz plus un foret de 5mm au milieu et un bout de cuivre sur l'olive: ça rentre pile poil :lol:
la PI
(j'ai du libérer la poulie la pige n'était pas tout à fait en face :| )
repère de l'AAC ok
deposé la courroie:
déposé la poulie et le spi (je laisse le torique pour pas l'oublier au remontage :lol: )
la poulie que je viens d'enlever (65000 bornes) me parait plus marquée que la précédente (180 000 bornes dans les dents :? )
celle du fond: 65000 kms celle de devant: 180000kms
est-ce dû au joint de moins bonne qualité?
je remarque aussi que la marque de la courroie est centrée sur l'ancienne poulie
alors qu'elle est contre le bord sur la dernière
je vais comparer leur dimensions respectives sait-on jamais :mrgreen: A+
Bon, ben j'ai fait ma p'tit boulette :mrgreen:
l'artillerie lourde :lol:
la bourrinerie lourde 8)
n'exagérons rien il reste encore trois pattes :sm11:
vous pouvez me donner la ref du carter siouplé :sm1:
j'vais m'coucher moi A+
nanard833 a écrit :Bon, ben j'ai fait ma p'tit boulette :mrgreen:
Je me sens moins seul..... je ne suis pas le seul à faire des boulettes.....
Sinon, il fallait mettre sous tension et chauffer
+1 :mrgreen:
Pour eviter de forcer sur l'extremmite de deux oreilles seulement, ne serait-il pas preferable de tirer sur la tulipe par les trous des vis? (en la chauffant une fois sous tension)?
Sinon, pour sauver le truc, vu que la tulipe est foutue, tu la termines a la disqueuse sans entamer l'arbre. Apres il te faudra trouver une tulipe ... mais vu que LR ne detaille pas, pas forcement complique a refabriquer ... Ou alors passer une annonce, il y a peut-etre des gens qui ont tente la manip d'une autre maniere et qui ont pete le couvercle de carter? :mrgreen:
walidbk a écrit :je trouve un peu bizzare que LOLO aie utilisé une presse pour extraire les roulements dans mon cas le plus penible ete d'enlever les circlips et apres le roulement est venu d'une simple pression avec 2doigts :lol: pense pas avoir la force d'hercule mais peut etre qu'on ne parle pas de la même chose....
Salut, effectivement, c'est le début des hostilités, car il y a aussi le roulement à sortir du carter, d'où la presse.
