j'ai extrait le roulement d'une pompe à eau naze pour voir un peu comme c'est foutu ces roulements:
la ref est WR16 30 85 le 16 correspond au diam de l'axe, ça collerai avec le mien le pb vient du 30 car il me faut du 37,5 donc faire une bague diam int 30 et diam ext 37,5 et couper le bout d'axe qui dépasse de l'autre côté de 10mm ce qui me ramenerai à 75
  à moins de trouver un WR16 37,5 85 je vais me plonger dans la doc du Pater
question, ça résiste sur une PAE mais sur un visco
 ? en tout cas c'est la même tension (celle du galet tendeur
 ) mais la charge tournante
bon à part ça j'ai pigé le vilo un raccord de gaz plus un foret de 5mm au milieu et un bout de cuivre sur l'olive: ça rentre pile poil
la PI
(j'ai du libérer la poulie la pige n'était pas tout à fait en face
repère de l'AAC ok
deposé la courroie:
déposé la poulie et le spi (je laisse le torique pour pas l'oublier au remontage
la poulie que je viens d'enlever (65000 bornes) me parait plus marquée que la précédente (180 000 bornes dans les dents
-  celle du fond: 65000 kms celle de devant: 180000kms
 est-ce dû au joint de moins bonne qualité?
