où trouver un hard top ?
mikadef90
Re: ou trouver un hard top ....
Message non lu par mikadef90 »
Merci pour ces explications ! c'est clair, net, et précis ! même land rover n'a pas fait mieux !
Mais je n'ai pas les même fixation je vais essayer d'aller faire des photos ce week end car c'est a 20 km de chez moi, et le soir je ne peux pas y aller !
mais cela ma donné déca une idée du truc !
A bientôt
mikadef90 a écrit :
mais je n'est pas les meme fixation je vais essayer d'aller faire des photos ce week end car c'est a 20 km de chez moi et le soir je ne peux pas y aller !
mais cela ma donné déja une idée du truc !
Salut, étonnant ton histoire, car c'est éxactement pareil.
LØLØ a écrit :étonnant ton histoire
ekestukroapourkoijédemandédesfotos? hein? :wink: :mrgreen:
12) Une photo de benne de 90 Td4. On peut distinguer les pattes en L de part et d'autre des montant de porte arrière et les goujons arrière d'angle:
On a pas non plus parlé des joints de baie, et des points de mastique + sotch pour l'étanchéité des angles.
13)préparation:
14)pose:
15) avec un petit outil:
16) finition:
Voir le thème sur l'Infiltration d'eau (lors de fortes pluies) de cisco37, cela te donnera une idée des petits problèmes d'étanchéité à résoudre, des points de mastique + sotch pour l'étanchéité des angles et des jonctions flanc benne au niveau des portières.
Oui Kebir, tu as raison 88/90 cela ne va pas. J'avais monté un kit bâche de 88 sur un 90 et on a eu des pb au niveau de la bâche sur l'arceau arrière trop courte. j'ai bien ça en photo, mais où?
kebir a écrit : ekestukroapourkoijédemandédesfotos? hein? :wink: :mrgreen:
17) Oui oui, bien sur! il y a une différence, puisque c'est pas pareil, mais on peut l'adapté, la preuve en image :mrgreen:
kifran
Message non lu par kifran »
salut, j'ai un pote qui vend le même hard-top que celui la: (monté sur la sankey)
lolo90
Message non lu par lolo90 »
Merci LOLO pour tes schémas de montage ....
Tant qu'a faire , tu en aurais d'autres pour démonter le reste du DEF ...
J'ai démonté mon hard top cet après midi , je voudrais maintenant virer la benne ....
Si tu peux m'envoyer ça , ou me mettre un lien .... merci d'avance .
ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ..
Qui ne tente rien n'a rien ...
lolo90 a écrit :Merci LOLO pour tes schémas de montage ....
Salut, bon :? ceux là sont un peu modifiés et agrémentés de photos personnel.
lolo90 a écrit : J'ai démonté mon hard top cet après midi
T'as fait des photos?
lolo90 a écrit : Si tu peux m'envoyer ca , ou me mettre un lien .... merci d'avance .
Salut, vas sur ce petit site d'un privé anglais, au bas de la page du lien tu trouve le microcat et le RAVE, ce sont tous les documents nécessaires, catalogue de pièces et manuel d'atelier: http://www.legionlandrover.com/index.ph ... o=Defender
lolo90 a écrit :je voudrais maintenant virer la benne ....
Sinon ouvre un poste: démontage d'une benne de defender dans la rubrique carrosserie, si tu n'y trouves rien avec la fonction recherche, c'est une bonne occasion.
mikadef90
je n'arrive pas a metre les photos sur le forum ,
cela marque fichier non valide ?????
mikadef90 a écrit :je n'arrive pas a metre les photos sur le forum ,
Et c'est quoi comme fichier ? bmp ? jpeg ? jpg ? tiff ?
Attention, le site n'accepte que les photos de moins de 1 Mo.
mikadef90
jpg et elle font entre 2 et 4 mo alors pourquoi ?????
mikadef90 a écrit :jpg et elle font entre 2 et 4 mo alors pourquoi ?????
1 mo maximum :wink: en général avec les APN récents elles ont trop de pixels, tu copie colle dans paint et tu redimensionnes tu cliques "pixel" puis tu saisis 1000 sur la première case, la seconde se complète toute seule. Avant ça, vérifies que tu ne puisses sélectionner un format plus faible dans le menu de l'APN :wink: A+
Comme nanard833 l'indique, le poids maxi est de 1Mo.
La raison principale est qu'il faut penser à ceux qui sont encore en bas débit. Chez moi, 4 Mo nécessite quasiment 30 minutes, voir plus si comme souvent l'image se refuse d'être téléchargée en une seule fois.
Autre point, il n'est pas toujours nécessaire de redimensionner la photo. Tu peux lui faire perdre du poids par simple compression supplémentaire qui ne gêne aucunement la qualité sur écran.
Explications : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=30&t=2400
mikadef90
bonsoir,
alors voici les photos après les avoir modifiées !
alors sur la deuxieme, il y a toutes les fixations avec deux caoutchous ou silenbloc ???
et sur la premiere, il y a une grosse rondelle et une sorte de rebord sur celle ci !
pouvez vous me dire ou vas t'elle et t'elle pieces et comment elle vont " surtout les 4 grosses rondelles"
c'est les fixation d'un hard top de 2007 et mon defender 90 et de 1992 ce n'est pas tous a fait les meme fixations mais j'adapterai !
lolo90
Voici les photos du montage du mien (1998)
en espérant que ca t'aide ...
mikadef90
merci pour ces photos !
mais ce n'est pas les meme fixations :? :sm1:
cela me donne quand meme une idée de ce qui me reste a faire !
mikadef90 a écrit :merci pour ces photos !
La seul, différence, ce sont les 4 vis d'angle. Pour le reste tout est identifier. les 6 vis sont au dessus de la baie de pare-brise; les 2 pattes en L, au niveau des montants de la porte arrière une par coté avec deux petite vis écrous a tête rouge. Par contre, si tout est là, il doit te manqué les deux vis de chaque coté de la baie et les pattes en L intermédiaire ainsi que leur vis.. Peux tu nous mettre en photo les points de fixation d'un des angles de flanc et du montant de la portière avant du hard top, et une photo du hard top complet. Merci
lolo90
Alors MIKA tu en es ou de ton montage ???
mikadef90
ben pour l'instant j'attend le bo temps car g pas de garage enfin mon 4x4 ne rentre pas donc par moins 12 c pas top de bosser ! me j'espere ce week end sera le bon.
j'ai trop hate !!!!
merci a tous pour vos conseil un grand merci
mikadef90
ca y est mon hard top est sur le defender ! c'est top .....
j'ai pas trop galeré ... maintenant faut voir s'il n'y a pas d'infiltration !
si vous voyer un def kaki et rouge couleur pompier c'est moi :mrgreen:
les photos vont suivre !
de plus il y a une cabine pick up et un arceaux a vendre avis au amateur !
tchousss bonne route a tousssssss
mikadef90
voici les photos de l'installation !!
merci a mon pere qui ma bien aider et pour les soudure a l'arc pour les fixation manquante !
