Ma Sankey wide track
Re: Ma Sankey wide track
C'est bô! Ca fait un bel attelage avec la peinture de la même couleur. J'avais pensé peindre la mienne aussi, mais je n'ai pas encore franchi le pas. La trappe à l'avant est chouette aussi, comptes tu en installer une autre de l'autre côté?
Beau travail.
Beau travail !!! :sm6:
titof26
Message non lu par titof26 »
torero a écrit :C'est bô! Ca fait un bel attelage avec la peinture de la même couleur. J'avais pensé peindre la mienne aussi, mais je n'ai pas encore franchi le pas. La trappe à l'avant est chouette aussi, comptes tu en installer une autre de l'autre côté?
Beau travail.
Oui ! je viens de l'ai reçu ce matin ! passé en peinture dans la foulée , re-couche ce soir ...je découpe demain matin :wink: ( ....si je peint c'est parce-que j'ai la certitude (testé) que la peinture que je j'utilise tient sur l'alu sans apprêt ! ( faut juste poncer les plaques pour assurer une accroche ! ) même si je trouvé que la remorque tout en alu avait aussi de la gueule !
Par contre pour la premiére je pense que je vais lui remettre un peu de beige...je trouve le cadre noir trop épais/large !
Pour Kebir : Merci :wink:
ps : on peut pas multi-citer sur la faq ou c'est moi :sm10:
Très beau travail :sm30: A+
fdj
Message non lu par fdj »
titof26 a écrit : ps : on peut pas multi-citer sur la faq ou c'est moi :sm10:
Si, si, c'est possible, mais en rusant un peu... :mrgreen:
Si ton navigateur internet le permet (onglets et clic du bouton central de la souris), tu cliques avec le bouton du milieu sur le bouton "Citer" des messages que tu veux citer, ceux-ci s'ouvrent dans un autre onglet dans lequel tu sélectionnes le texte que tu veux citer, Pomme-C, Pomme-V (ou Ctrl-C Ctrl-V) et tu ramènes le code dans ton message de réponse.
J'espère avoir été suffisamment clair... :sm6:
En dessous de la page du message , il y a les inters du thèmes sur lequel tu réponds.Sur chaque inter il y a une balise"citer".Il suffit de cliquer dessus et l'inter se colle dans le message.
Exemple:
nanard833 a écrit :Salut,
kebir31 a écrit :Beau travail !!! :sm6:
nanard833 a écrit :Bonne année la Drôme beau travail :sm9:
titof26
torero a écrit :comptes tu en installer une autre de l'autre côté?
Beau travail.
c'est fait :
portillon n°2 Osculati
fdj a écrit :Si, si, c'est possible, mais en rusant un peu... :mrgreen:
:sm6:
je faisais comme ça mais grosse flemme ( et surtout en me disant doit y avoir un truc !)
torero a écrit :En dessous de la page du message , il y a les inters du thèmes... il y a une balise"citer"...
effectivement...j'avais jamais fait gaffe :? me coucherait moins bête ce soir :wink:
fdj
titof26 a écrit : effectivement...j'avais jamais fait gaffe :? me coucherait moins bête ce soir :wink:
Moi aussi :oops: ............. :mrgreen:
je poste ici des photos et commentaires de la sankey mk3 de gphp :
gphp a écrit :Une photo de la tente de toit avant d'avoir la Sankey, mais je sais toujours la monter sur le def et je sais aussi enlever la rehausse de la Sankey, il n'y a que 4 boulons de 12
à enlever. Elle peut alors servir comme remorque pour aller au bois. Voilà quelques idées pour les amateurs. Si besoin il en a encore.
A+ Georges
gphp a écrit :Quelques photos du démontage et des plaquettes de frein.
gphp a écrit :Voila quelques photos, si tu en veux plus c'est possible. Je vais t'en faire parvenir en deux ou trois mail.
A+ Georges
Sympa cette Sankey, et quel volume!
Vu la hauteur, je suppose que tu as conservé la barre anti-rouli.
gphp
Message non lu par gphp »
Oui bien sur, et j'ai fais un essai en croisement de pont et pas de problèmes. Je dois encore remplacer les amortisseurs.
Def 90 TD4
quelques photos que gphp m'a gentillement envoyé par mail et que je vous transmet avec sa bénédiction :mrgreen:
gphp a écrit :Ma Sankey " au pied du mur " et elle n'est pas chargée, donc avec plus de poids le centre de gravité sera plus bas, et donc plus stable.
J'ai aussi changé les amortisseurs et diminué la pression dans les pneus je passe de 2,5 kgs à 2,0 kgs avec les Grabber TR en 235/85/16.
Si tu veux mettre ces photos sur le Forum, pas de problèmes.
Georges
gphp a écrit :Changement de la couleur sur la Sankey‏
phy
Message non lu par phy »
Beau travail.
c'est fait :
:sm6:
super titof :wink: :wink:
apprenti mécano.
