Ma Sankey wide track
Re: Ma Sankey wide track
C'est bô! Ca fait un bel attelage avec la peinture de la même couleur. J'avais pensé peindre la mienne aussi, mais je n'ai pas encore franchi le pas. La trappe à l'avant est chouette aussi, comptes tu en installer une autre de l'autre côté?
Beau travail.
									Beau travail.
Beau travail !!!
Oui ! je viens de l'ai reçu ce matin ! passé en peinture dans la foulée , re-couche ce soir ...je découpe demain matintorero a écrit :C'est bô! Ca fait un bel attelage avec la peinture de la même couleur. J'avais pensé peindre la mienne aussi, mais je n'ai pas encore franchi le pas. La trappe à l'avant est chouette aussi, comptes tu en installer une autre de l'autre côté?
Beau travail.
Par contre pour la premiére je pense que je vais lui remettre un peu de beige...je trouve le cadre noir trop épais/large !
Pour Kebir : Merci
ps : on peut pas multi-citer sur la faq ou c'est moi
Très beau travail
									Très beau travail
Si, si, c'est possible, mais en rusant un peu...titof26 a écrit : ps : on peut pas multi-citer sur la faq ou c'est moi
Si ton navigateur internet le permet (onglets et clic du bouton central de la souris), tu cliques avec le bouton du milieu sur le bouton "Citer" des messages que tu veux citer, ceux-ci s'ouvrent dans un autre onglet dans lequel tu sélectionnes le texte que tu veux citer, Pomme-C, Pomme-V (ou Ctrl-C Ctrl-V) et tu ramènes le code dans ton message de réponse.
J'espère avoir été suffisamment clair...
En dessous de la page du message , il y a les inters du thèmes sur lequel tu réponds.Sur chaque inter il y a une balise"citer".Il suffit de cliquer dessus et l'inter se colle dans le message.
Exemple:
									Exemple:
nanard833 a écrit :Salut,
Très beau travailA+
kebir31 a écrit :Beau travail !!!
nanard833 a écrit :Bonne année la Drôme beau travail
c'est fait :torero a écrit :comptes tu en installer une autre de l'autre côté?
Beau travail.
je faisais comme ça mais grosse flemme ( et surtout en me disant doit y avoir un truc !)fdj a écrit :Si, si, c'est possible, mais en rusant un peu...![]()
effectivement...j'avais jamais fait gaffetorero a écrit :En dessous de la page du message , il y a les inters du thèmes... il y a une balise"citer"...
Moi aussititof26 a écrit : effectivement...j'avais jamais fait gaffeme coucherait moins bête ce soir
je poste ici des photos et commentaires de la sankey mk3 de gphp :
gphp a écrit :Une photo de la tente de toit avant d'avoir la Sankey, mais je sais toujours la monter sur le def et je sais aussi enlever la rehausse de la Sankey, il n'y a que 4 boulons de 12
à enlever. Elle peut alors servir comme remorque pour aller au bois. Voilà quelques idées pour les amateurs. Si besoin il en a encore.
A+ Georges
gphp a écrit :Quelques photos du démontage et des plaquettes de frein.
A+gphp a écrit :Voila quelques photos, si tu en veux plus c'est possible. Je vais t'en faire parvenir en deux ou trois mail.
A+ Georges
Sympa cette Sankey, et quel volume!
Vu la hauteur, je suppose que tu as conservé la barre anti-rouli.
Oui bien sur, et j'ai fais un essai en croisement de pont et pas de problèmes. Je dois encore remplacer les amortisseurs.
									Def 90 TD4
quelques photos que gphp m'a gentillement envoyé par mail et que je vous transmet avec sa bénédiction
gphp a écrit :Ma Sankey " au pied du mur " et elle n'est pas chargée, donc avec plus de poids le centre de gravité sera plus bas, et donc plus stable.
J'ai aussi changé les amortisseurs et diminué la pression dans les pneus je passe de 2,5 kgs à 2,0 kgs avec les Grabber TR en 235/85/16.
Si tu veux mettre ces photos sur le Forum, pas de problèmes.
Georges
A+gphp a écrit :Changement de la couleur sur la Sankey
titof26 a écrit :c'est fait :torero a écrit :comptes tu en installer une autre de l'autre côté?
Beau travail.je faisais comme ça mais grosse flemme ( et surtout en me disant doit y avoir un truc !)fdj a écrit :Si, si, c'est possible, mais en rusant un peu...![]()
effectivement...j'avais jamais fait gaffetorero a écrit :En dessous de la page du message , il y a les inters du thèmes... il y a une balise"citer"...me coucherait moins bête ce soir
super titof
apprenti mécano.
