Manque de puissance en pente
Re: Manque de puissance en pente
jerome38 a écrit : Bah...! Je ne me moquais pas, simplement je n'y vois aucune trace de corrosion et trouve ceci remarquable. POur le cataplasme noir sur le chassis, j'ai le meme sur le 110 et c'est redoutable d'éfficacité.
c'est peut-être d'origine alors ce cataplasme ? :roll: qu'en penses tu ? :sm9: A+
jerome38
Message non lu par jerome38 »
A priori cela serait d'origine. J'aimerais bien trouver un produit équivalent pour en remettre une couche.
commandoscala
walidbk: petite question, est ce que ton bouchon de reservoir fait un bruit d'aspiration d'air lorsque tu l'ouvre?
walidbk
Message non lu par walidbk »
pas de pishtt a l'ouverture du bouchon du reservoir. j'ai remplacer toutes les durites de GO il y'a de ca un an. par contre j'ai pas pu faire ce qu'on m'a coonseillé sur le forum : probleme de santé.
commandoscala
pourait tu controler le fonctionnement de ton turbo(surtout du westgate)
en faisant des grosses accelerations!
"moteur au ralenti, accelère un grand coup franchement et demande a quelqu'un de verifier le déclenchement.
commandoscala a écrit :"moteur au ralenti, accelère un grand coup franchement et demande a quelqu'un de verifier le déclenchement.
Sans charge sur le moteur, la wastegate ne régule pas... donc a moins de le mettre sur les rouleaux d'un banc de puissance? :mrgreen:
commandoscala
Au point mort bien sur!
si tu est au ralenti et que tu appui un grand coup, il ce déclenche (quelques seconde, si ce n'est une!)
puis redescend de suite!
"il faut quand meme lacher la pedale"
jerome38
je crois quand meme que le plus simple pour vérifier turbo et wastegate, cela reste le manometre en test routier.
jerome38 a écrit :je crois quand meme que le plus simple pour vérifier turbo et wastegate, cela reste le manometre en test routier.
C'est le seul moyen d'être sur que le turbo fonctionne correctement en fait :wink:
commandoscala a écrit :Au point mort bien sur!
La wastegate ne s'ouvrira jamais dans ce cas. Tu n'injecteras jamais assez de carburant permettant d'avoir une température des gaz suffisante pour entrainer le turbo à la pression de régulation.
commandoscala
j'ai reglé un turbo ainsi au dernier changement (celui de lesther 110),
lors de fortes acceleration au point mort, il ce déclenché :sm11:
Donc si je comprend bien cele de devrait pas ètre arrivé?
Pour en revenir au sujet le 300TDI n'a pas de suralimentation par hazard?
Et sinon un capteur de débimètre d'air?
Pour avoir longuement étudié la question lors du développement du 6PSI et 6CTP... j'affirme qu'il est impossible d'obtenir une pression de régulation (donc une ouverture maximale de la wastegate) lorsque le moteur est au point mort (sans charge).
Au max, on arrive à suralimenter de 100 à 150 grammes, lors d'un emballement du moteur au ralenti... ce qui peut amener un frémissement de la tige de la wastegate mais pas une ouverture de régulation...
commandoscala
Y'a t'il un sujet sur le fonctionnement des turbo?
commandoscala a écrit :Y'a t'il un sujet sur le fonctionnement des turbo?
Oui. C'est un article épinglé dans "Théories"
Et si tu lis l'anglais, je te conseille d'aller sur le site de Garrett. Tu as des explications pour les débutants et les confirmés.
polo1979
Message non lu par polo1979 »
bonjour, es ce que quelqu'un peut me dire où commander les membranes de la pompe de gavage?
polo1979 a écrit :bonjour, es ce que quelqu'un peut me dire où commander les membranes de la pompe de gavage?
La pompe de gavage est vendue entière. Tu ne trouveras pas de membrane au détail.
Pour un disco 300Tdi et 200tdi, pas de kit de réparation pour la pompe de gavage, contrairement aux série ou aux premiers 110/90.
Celle du disco à droite est sertie:
Alors que sur les anciens lands, on pouvait les démonter ( 6 vis ) et monter un kit qui comprenait la membrane et les deux clapets antiretour, cela fait partie du progrès et du développement durable assurément... :wink:
Tous les 300, n'ont pas la pompe démontable comme celle que nanard883 nous montre. C'est même plutôt rare.
polo1979
Merci beaucoup pour l'info messieurs à bientôt
