comment rendre un defender TD5 plus roulant?
bonjour à tous.
afin de rejoindre de nouveaux et plus lointains terrains de jeux (surtout par autoroute).
je pense donc modifier mon DEF 110 SW TD5 de 2004 de la façon suivante:
_ changement du rapport de ma boite de transfert par un 1.22
_ suppression de la vanne EGR
_ changement de mon ECU par un de DISCO TD5 ou re-programmation (mais je me demande ce qu'en penserai l'assurance en cas d'accident)
_ isolation du tunnel de boite, pour ne plus avoir les pieds qui chauffent
je voudrai savoir si quelqu’un d'entre vous la déjà fait et surtout avoir vos commentaires et suggestions.
le but de cette préparation est de rendre notre DEF plus efficace sur la route.
merci d'avance de vos remarques, le savoir ne vaut que s'il est partagé.....
- Klug
- BOFH
Re: comment rendre un defender TD5 plus roulant?
Globalement, si tu prends la peine de chercher, tu trouveras toutes les infos que tu cherches sur le forum...
De ce que j'ai lu, il vaut mieux avoir un ECU reprogrammé pour ça.
Et par rapport à ce que tu disais sur l'assurance, ça aussi c'est mal.
Même en ne tournant qu'à 10 minutes autour de chez toi, ça fait du bien.
Il est non reprogrammable le tien ?
Je suppose que tu es déjà en 235/85R16 ?eric31 a écrit :changement du rapport de ma boite de transfert par un 1.22
Ca c'est pour le bien de ton moteur "globalement" de ce qu'on peut lire (moins d'encrassement, etc).eric31 a écrit :suppression de la vanne EGR
Pourquoi ?eric31 a écrit :changement de mon ECU par un de DISCO TD5 ou re-programmation (mais je me demande ce qu'en penserai l'assurance en cas d'accident)
Cherche sur le forum (fait par Gabach avec une méthode, JMP avec une autre).eric31 a écrit :isolation du tunnel de boite, pour ne plus avoir les pieds qui chauffent
- Def e-Duck
Hum, c'est comme si je voulais préparer une 599 GTO pour la rendre plus efficace dans les gués et les chemins boisés ?eric31 a écrit : le but de cette préparation est de rendre notre DEF plus efficace sur la route
Gecko
As tu enlevé le pot catalytique pour un d'avant 2001 (donc non catalysé) ?
Tu aura plus de couple à bas régime
Tu ne pourra pas mettre un ECU de disco dans ton Def, tout du moins, mettre une carto de disco dans ton def, par exemple, la mano de température sera à l'envers...
La carto se refait bien, on est un petit nombre à pouvoir le faire ici, et surtout, on ne sort pas un avion de chasse (avec la puissance en haut), mais un tracteur avec plus de couple
Sauf si l'assurance prélève la carto de ton ECU pour l'analyser en cas de gros accident, je ne vois pas ce qu'elle sera capable de voir. Mais c'est vrai, ce n'est pas autorisé
Faut il encore que les experts soient capable de comparer le fichier d'origine et celui de l'ECU, mais ceci est un autre débat
A la place de changer la BT, tu as aussi la possibilité de mettre un Overdrive (voir roverdrive).
brico-rat-mat
Vu les caractéristiques médiocres de cette auto en TT, ce serait plutot une bonne chose, non?Def e-Duck a écrit :Hum, c'est comme si je voulais préparer une 599 GTO pour la rendre plus efficace dans les gués et les chemins boisés ?eric31 a écrit : le but de cette préparation est de rendre notre DEF plus efficace sur la route
- Def e-Duck
Point d'interrogation.kebir31 a écrit :Vu les caractéristiques médiocres de cette auto en TT, ce serait plutot une bonne chose, non?Def e-Duck a écrit :Hum, c'est comme si je voulais préparer une 599 GTO pour la rendre plus efficace dans les gués et les chemins boisés ?eric31 a écrit : le but de cette préparation est de rendre notre DEF plus efficace sur la route
Salut, le transfert 1.222 est vraiment un plus pour la route. Par contre il faut des chevaux en plus pour que se soit agreable.
du couple peut-etre mais des chevaux supplémentaires, j'en vois pas vraiment l'utiltéjuju60130 a écrit :Salut, le transfert 1.222 est vraiment un plus pour la route. Par contre il faut des chevaux en plus pour que se soit agreable.
- Def e-Duck
Etant lecteur (très occasionnel) du Journal des Mécaniques Terrestres, je peux faire partager le résultat de certaines études, visant à 'optimiser' le roulage routier d'un Defender :
1/ Une étude de confort : comment, en agissant sur la suspension, peut-on rendre plus confortable, pour le conducteur et un passager, le roulage sur route d'un Def 110 ?
réponse : en agissant avant tout sur la suspension arrière, et en commençant par un ressort plus souple
Autant enfoncer une porte ouverte. Car certes, oui... mais est-ce avec un ressort arrière souple que l'on envisage le périple où nous serons chargés comme un baudet et demi ?
2/ Une étude de tenue de route : il s'avère qu'une barre anti-roulis peut améliorer sensiblement la tenue de route (on road), sans nuire au confort, tel que l'étude précédente visait à l'améliorer. Certes, oui... mais est-ce avec cette barre anti-roulis que l'on voudra aborder la prochaine zone franchissante ?
3/ Bref, on en revient à cette histoire sempiternelle de compromis, et c'est comme chacun veut mettre le curseur. NB : je tiens les pdf de ces publications à dispo de qui les demanderait
Gecko
Tout est une question de référentielDef e-Duck a écrit :Bonjour,
réponse : en agissant avant tout sur la suspension arrière, et en commençant par un ressort plus soupleAutant enfoncer une porte ouverte. Car certes, oui... mais est-ce avec un ressort arrière souple que l'on envisage le périple où nous serons chargés comme un baudet et demi ?
2/ Une étude de tenue de route : il s'avère qu'une barre anti-roulis peut améliorer sensiblement la tenue de route (on road), sans nuire au confort, tel que l'étude précédente visait à l'améliorer. Certes, oui... mais est-ce avec cette barre anti-roulis que l'on voudra aborder la prochaine zone franchissante ?![]()
3/ Bref, on en revient à cette histoire sempiternelle de compromis, et c'est comme chacun veut mettre le curseur. NB : je tiens les pdf de ces publications à dispo de qui les demanderait![]()
Pour certains, roulant = confort, pour d'autres roulant = plus généreux au niveau moteur !
D'autre part, ton "Journal des Mécaniques Terrestres" n'a pas du faire beaucoup d'essai sur le def pour pondre un truc pareil !
Ceux qui auront monté ou simplement démonté les barres stab d'origine confirmeront très vite que lorsqu'elles sont en place, il est flagrant qu'on perd très très sensiblement du confort dans le véhicule...
brico-rat-mat
tout d'abord, merci à tous de vos commentaires.
l idée derrière cette préparation est d'améliorer le confort de notre def pas d'en faire une berline de luxe et
de plus, de rester dans un budget raisonnable.
un defender est un defender, mais j'ai eu 2 dicovery 300tdi et un land 109 de l'armée et je pense que sans atteindre le confort
d'un disco, il est possible de faire évoluer celui de def.
eric31 a écrit :je pense que sans atteindre le confortd'un disco,
- Def e-Duck
Heu, les essais que j'ai cités du Journal of Terramechanics ont été menés sur un Defender 110 de 1992Gecko a écrit : ton "Journal des Mécaniques Terrestres" n'a pas du faire beaucoup d'essai sur le def pour pondre un truc pareil !
Dans ces essais, concernant la barre anti-roulis, elle procure un gain en tenue de route, pas en confort. Concernant l'assouplissement des ressorts arrière, cela procure un gain en confort (perceptible par le conducteur et un passager), pas en tenue de route.
Au passage', en termes de confort, il y avait ce constat que tout gain qui peut être obtenu par une modification de la suspension arrière, en roulant sur une route pavée belge à 50 km/h, se traduisait aussi par un gain perceptible à d'autres vitesses et sur d'autres aires de roulage, par exemple dans un pré, un champ de labour.
- Def e-Duck
'Plus généreux au niveau moteur'. Pour exemple, après une reprogrammation :Gecko a écrit :Tout est une question de référentielPour certains, roulant = confort, pour d'autres roulant = plus généreux au niveau moteur !
Gecko
Pour mémoire, tu as écris :Def e-Duck a écrit :Heu, les essais que j'ai cités du Journal of Terramechanics ont été menés sur un Defender 110 de 1992Gecko a écrit : ton "Journal des Mécaniques Terrestres" n'a pas du faire beaucoup d'essai sur le def pour pondre un truc pareil !
Ceux qui auront monté ou simplement démonté les barres stab d'origine confirmeront très vite que lorsqu'elles sont en place, il est flagrant qu'on perd très très sensiblement du confort dans le véhicule...Sinon je n'en aurai pas parlés.
Et là.....Def e-Duck a écrit : 2/ Une étude de tenue de route : il s'avère qu'une barre anti-roulis peut améliorer sensiblement la tenue de route (on road), sans nuire au confort, tel que l'étude précédente visait à l'améliorer.
C'est de ça dont je parles
Quand à ton tableau :
Il ne veut rien direDef e-Duck a écrit :'Plus généreux au niveau moteur'. Pour exemple, après une reprogrammation :
Le couple max, à quelle vitesse moteur ?
Quelle est la courbe obtenue ? Plate ou en pique ?
Idem, la puissance vient juste en final ou progressivement ?
Tout ceci sur les 20 derniers pourcents de la course de la pédale ou progressivement ?
Etc..
Pour moi, on peut avoir un moteur "onctueux" (coupleux à souhait dès le bas régime) ou "de course" (nerveux et puissant, mais tout en haut).
brico-rat-mat
+1Gecko a écrit : Le couple max, à quelle vitesse moteur ?
On ne peux vraiment comparer qu'avec des courbes de couples.
Il existe un nombre incalculable de moteurs modifiés pour plus de puissance, qui ont été une déception en usage de tout les jours à cause d'une perte de couple à bas régime. C'est surtout le cas sur des moteurs de motos, moins sur les turbo diesels.
- Def e-Duck
Oui. Je peux développer un peu, sans détailler toute la méthodologie. Juste quelques points :Gecko a écrit : Pour mémoire, tu as écris :Et là.....Def e-Duck a écrit : Une étude de tenue de route : il s'avère qu'une barre anti-roulis peut améliorer sensiblement la tenue de route (on road), sans nuire au confort
-Dans cette étude, réalisée par des ingénieurs en mécanique et aéronautique (Afrique du Sud) le critère de jugement retenu pour le "confort de conduite" était l'accélération verticale, en mesure pondérée (conformément aux British Standards BS 6841). La valeur était exprimée en RMS (root mean square = moyenne quadratique).
NB : pour ce que j'en sais, c'est un paramètre que l'on retient usuellement pour juger de l'inconfort, par exemple au passage d'un ralentisseur, au roulage sur une route dégradée occasionnant des secousses.
- Le terrain d'essai était le centre Gerotek de Pretoria, incluant une route d'essai dite "route pavée belge", utilisée pour générer secousses et vibrations
- Ci-dessous un tableau montrant à titre d'exemples trois résultats, où les suspensions (ressorts-amortisseurs) sont réglées soft, et où l'on fait varier le réglage d'une barre anti-roulis (ARB anti-roll bar) montée à l'arrière d'un Defender 110 : 1/ barre déconnectée 2/ barre connectée 3/ barre active (dispositif à couple variable).
La valeur RMS (de l'accélération verticale) est quasi-identique que la barre soit déconnectée ou connectée, ce qui indique selon les testeurs que l'intervention de la barre anti-roulis n'influe donc pas sur le critère de jugement du confort de conduite.
NB : les caractéristiques de la barre anti-roulis sont spécifiées ci-dessous
Et donc... au bout de dix pages de rapport de ce type de tests, les ingénieurs qui ont procédé à l'étude concluent "il y a moyen d'améliorer ainsi de façon importante la tenue de route (sur route) d'un véhicule tout-terrain, sans que ce ne soit au détriment du confort de conduite"
Mais après ça, je suis bien d'accord, la notion personnelle de confort de conduite est tellement subjective que chacun est libre d'en juger tout autrement.
- Def e-Duck
C'est vrai. Je pensais avoir les courbes de cette programmation td5 quelque part, en fait non.Gecko a écrit :Quand à ton tableau :Def e-Duck a écrit :'Plus généreux au niveau moteur'. Pour exemple, après une reprogrammation
Il ne veut rien dire![]()
Ce que j'ai expérimenté en revanche c'est une dé-(re)-programmation sur un td4 quand la modification cartographique a été effacée... Très perceptible, moins réactif en bas, moins véloce en haut, plus fainéant en côte. Je le dis en langage subjectif car là non plus je n'ai pas les courbes.
bonjour à tous,
et merci pour vos commentaires.
tout d'abord j'ai fini par trouver sur le site un post qui parle de le modification du ratio de la boite de transfert mais il manque de commentaires sur la difficulté de l'opération.
je pense que la préparation qui correspond le mieux a mon utilisation du DEFENDER sera donc:
- suppression de la vanne EGR
- suppression du pot catalytique
-modification du rapport de la boite de transfert
et une re-programmation de l'ECU avec peut-être un nouveau intercooler, les questions sont quelle re -programmation et qui peut le faire ?
une fois le tunnel de boite isolé, mon defender devrait devenir, ce que j'appelle, plus roulant.
merci encore.....
merci encore.....
Il faut démonter la boite de transfert et sortir les pignons intermédiaires et les changer (refaire réglage roulements) et le pignon de vitesse longues sur le corps du différentiel => risque d'abimer un roulement. Si le roulement est abimé, tout un re-réglage sioux à faire.eric31 a écrit : tout d'abord j'ai fini par trouver sur le site un post qui parle de le modification du ratio de la boite de transfert mais il manque de commentaires sur la difficulté de l'opération.
le mieux est que tu prennes un manuel d'atelier de BT pour voir les réglages à faire.
N'oublies pas que moteur plus puissant <=> encore plus de contrainte sur la transmission.et une re-programmation de l'ECU avec peut-être un nouveau intercooler, les questions sont quelle re -programmation et qui peut le faire ?
