Bache haute
Re: Bache haute
franois a écrit :Salut Feub
Effectivement, l'idée d'une rehausse est interessante, surtout si elle est démontable - je n'y avais pas pensé :sm11:
Quant au poids...il faut bien étudier son coup
Il doit certainement y avoir dans le forum quelque Sankiste qui onr dû le faire - ou avoir qq photos de la choses
:? Je devais être un peu fatigué, j'ai pas répondu au bon endroit,
vois >ici<.
franois
Re: Bache haute
Message non lu par franois »
Salut Lolo
Oups de chez oups, trop d'infos en même temps :sm2:
Toutes les vignettes m'inspirent, je vais mettre un moment pour tout digérer :sm6:
Le couvercle noir a l'air de faire appel au boulonnage et non à la soudure...Why not, c'est bien fait le positionnement des verrins est interressant.
Que dire des chenettes qui retiennent la ridelle : super bonne idée - simple et efficace
J'adore aussi la petite caisse sur la flèche, mais je n'aurai plus de place pour mettre à plat la roue de secours sur la face avant de la sankey à moins que je ne fasse comme les australiens :
la roue de secours est positionnée sur un trépied, lui même fixé sur la flèche, la roue est ainsi positionnée presque parallement à la route avec un petit angle d'environ 30 ° Doc d'enfer
Super
franois
Re: Bache haute
Je ne sais pas si tu as fait attention, mais sur l'arrière de la traverse, il y a 2 petites fixations (à 10 euros) initialement prévu pour fixer une roue jockey sur une flèche de remorque ou de caravane qui sont détournées pour en faire des supports de béquilles
franois
Re: Bache haute
le freelander transformé en remorque est pas mal non plus...sauf que chez nous c'est interdit de faire des remorques avec le cul d'une bagnole
Et là c'est pas discret discret avec les bleus :D
Re: Bache haute
franois a écrit :Je ne sais pas si tu as fait attention, mais sur l'arrière de la traverse, il y a 2 petites fixations (à 10 euros) initialement prévu pour fixer une roue jockey sur une flèche de remorque ou de caravane qui sont détournées pour en faire des supports de béquilles
Le fichier joint DSC_5892[2].JPG n’est plus disponible.
Regardes sur celle là, il y a le même principe. Mais normalement, tu as les béquilles d'origine sur la Sankey qui la stabilise très bien.
Modifié en dernier par LØLØ le 05/01/2012 0:15, modifié 1 fois.
Re: Bache haute
A défaut de la bâche haute, une petite description d'une plate:
1)Référence et inscription imprimé dessus. Elle pèse 3,5kg.
2)La matière est étanche. Mais celle là est relativement récente, les gouttes d'eau perle dessus. Les anciennes sont en coton plus rustique et moins étanche et putrescible.
3) Oui, on peut s'en servir pour couvrir 3 stères de bois. :shock: sacrilège... :mrgreen:
4) Bien à plat.
5) Largeur: 215,5cm. Œillet à 3cm du bord.
6) Longueur: 251,5 cm.
7) La découpe dans les angles:
8) En résumé les dimensions. Apparemment pour poser les rivets latéraux, ils ne se sont pas trop préoccupé de la précision du positionnement.
Par contre ce qui est intéressant c'est que cela donne la bonne idée de la position des œillets par rapport au passage de la corde sur les taquets latéraux de la Sankey.
franois
Re: Bache haute
Exact, mais je reconnais surtout la fameuse flèche des remorques SARIS, remorque hollandaise
Normal me diras tu, il s'agit de hollandais - mais là on s'éloigne du sujet
Revenons à la bache haute des ''field kitchen'' adaptée a la remorque Wide / cargo mk2 ou mk3
franois
Re: Bache haute
Merci Lolo pour ces photos
C'est vraiment explicite, et avec toutes ces cotes on peut meme s'en fabriquer une :sm2:
Evidement elle est sans armature mais en attendant que le couvercle soit fait :P
Question bête : il n'y a pas de barre centrale pour tendre la bache, comme sur les remorque Willis par exemple ??
