problème de boue
problème de boue
Mon 300TDI à des bavettes et des élargisseurs d’ailes, mais cela ne sert a rien car la boue passe et les cotés du def sont pleins d’éclaboussures.
Il y a entre la fin de l’élargisseur bas et la bavette 10 cm et voilà le problème
Qui a une solution , autre que de le nettoyer chaque jour !!!
JC
JC
Re: problème de boue
Si ton Def est propre dehors mais plein de boue en dessous, c'est bon pour toi ?
Pour moi, non.
Donc je laisse les éclaboussures se faire car de toute façon je vais nettoyer l'ensemble du Def.
Je ne réponds pas à ta question, c'est vrai.
Pour moi, non.
- Gabach
Tailler une bavette qui remonte sur le bord extérieur et vienne se fixer à la partie inférieure de l'élargisseur, le jour ou tu refait tes bavettes dans du tapis de convoyeur en "5mm âme tissée". Ce sera trés laid
Mes bavettes génuines ont tenu deux ans, les sur mesure en tapis de convoyeur ont 8 ans et RAS.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Voilà en photo mon problème….
Idem pour l'arrière
Tout les jours le vais dans des chemins pour voir mes chevaux et par mauvais temps, le résultat il faudrait le nettoyer à chaque fois.
Je suis à la campagne donc qu’il ne soit pas propre pas trop grave…. Mais je ne suis pas tout la journée dans les chemins.
La solution de Gabach, je vois pas très bien …..
Avez-vous le même problème ?
Bonne Journée
Jc
Idem pour l'arrière
Bonne Journée
Jc
Oui :joscout15 a écrit : Avez-vous le même problème ?
Mais si ton Def est propre extérieurement grâce à des modifications de passage de roues.... tu risques d'oublier de nettoyer le dessous à intervalles réguliers => corrosion accéléré du châssis car la boue retient l'humidité.
- Gabach
Et le Pater, en corrosion de châssis, il en connait un boutThe Pater a écrit : Mais si ton Def est propre extérieurement grâce à des modifications de passage de roues.... tu risques d'oublier de nettoyer le dessous à intervalles réguliers => corrosion accéléré du châssis car la boue retient l'humidité.
Bon, faut que que fasse un dessin
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Oui Gabach, un croquis serait bien
Je fais pas de tout terrain mais des chemins, qu'il ne soit pas très propre pas grave .
Mais là vraiment par temps de pluie pas terrible....
Donc une petite amélioration pourquoi pas
Bonne Journée
Bonne Journée
Y'a la solution de monter des bas de caisse renforcés. Ils débordent légèrement vers l'extérieur et évitent les projections sur la carrosserie.
- Def e-Duck
Salut, en accessoires il y a les barres latérales marche-pied. J'ai pu faire la différence quand elles ne sont pas montées et quand elles sont montées.torero a écrit :Salut!
Ça ramasse bien les paquets de boue
Ici, les barres bi-tubes qui sont au catalogue actuel chez LR :
Bonjour à tous
je crois que mon problème de boue provient des pneus = 265/75/16
c'est en cherchant des pneus neige que j'ai fait cette découverte.
et surtout que je pensais a des 205/80/16 neige qui ne sont pas appropriés aux jantes
Bon Dimanche
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Bon Dimanche
Pourquoi ?joscout15 a écrit : je crois que mon problème de boue provient des pneus = 265/75/16
Perso je reste sur la route ...
A cause de la largeur.The Pater a écrit :Pourquoi ?joscout15 a écrit : je crois que mon problème de boue provient des pneus = 265/75/16
J'avais aussi des 265 (un moment d'égarement ...
- Def e-Duck
Salut, il y a aussi le profil du pneu. Il me semble que joscout15 sur la photo a des BFG AT, un pneu qui n'évacue pas bien l'eau sur route. Tandis qu'un pneu hiver, qui par définition est un pneu route, va avoir des sillons et des rainures qui "débitent" bien mieux l'eau.kebir31 a écrit :A cause de la largeur.The Pater a écrit :Pourquoi ?joscout15 a écrit : je crois que mon problème de boue provient des pneus = 265/75/16
Je m'y attendaiskebir31 a écrit :A cause de la largeur.The Pater a écrit :Pourquoi ?joscout15 a écrit : je crois que mon problème de boue provient des pneus = 265/75/16
J'avais aussi des 265 (un moment d'égarement ...) sur mon ancien 110, et je confirme que les côtés du véhicule étaient dégueulasses en permanence, même en restant sur la route.
Alors explique pourquoi j'ai aussi des traces de boues sur les cotés (voir photo plus haut) avec des étroits 7.50 R 16 ?
tu auras toujours des traces, notamment si tu roules dans de la boue, parce que dès que tu braques tes roues, celles-ci débordent des élargisseurs. Si tes pneus affleurent (voire dépassent) déjà en ligne droite, le phénomène sera bien plus important.
Sur ta photo, on voit bien que la plus grosse partie de la boue vient de l'extrémité arrière des élargisseurs.
Sur mon 110, ça venait de partout
Reste aussi la solution des "films plastiques transparents" posés à même la carroserie....et jettable.... en fin de journée TT.....
Un peu comme sur certains "SUV" RRS, DISCO III et IV.....ce qui n'empêche pas le coup du "jet d'eau sous pression" sous le Land , dans les passages de roues, sur celui des disques et plaquettes de freins, ainsi que sur les joints spie coté intérieur des roues, juste après la Sortie, le soir même.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonsoir à tous
pour Cipixess
Super ton idée, mais mon def roule tout les jours (chemins et routes) donc il me faut un gros budget .
le film est surtout pour la sortie du dimanche !!!
la solution une bavette qui remonte le long de la caisse sur 10 cm à voir.
actuellement il est dans un état, que de boue, il gèle donc impossible de le nettoyer et la 1ère station de lavage 18 kms ....
pour Cipixess
- Gabach
J'ai fait un crobart, je le scanne et le poste dés que j'ai 5 minutes.![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Salut,Def e-Duck a écrit : Salut, en accessoires il y a les barres latérales marche-pied. J'ai pu faire la différence quand elles ne sont pas montées et quand elles sont montées.
