Outils à remplir d'huile les essieux avant et arrière ?
FTN
Message non lu par FTN »
Existe-t-il un outils (ou astuce) pour remplir d'huile les essieux avant et arrière ?
D'avance merci.
Cordialement
Modifié en dernier par FTN le 20/03/2013 20:41, modifié 1 fois.
Defender 90 300tdi de 1998.
LeToulousain
Re: Outils à remplir d'huile les essieux avant et arrière ?
oui bien sur
ça :
tu enlèves la buse au bout tu recourbes le bout et ça marche impeccable
t'as juste a le mettre en place, pomper et refaire la pression de temps en temps pendant que ça se remplit tranquillou.
moi je l'ai acheté chez bricoman pour vraiment pas cher et il ne sert qu'à ça.
TheQuaker
Message non lu par TheQuaker »
Hello,
sur les conseils d'amis landistes, j'ai acheté une pompe à main pour les poele à petrole (3€).
http://www.castorama.fr/store/Pompe-man ... ction=jump
Il parait que ça suffit
LeToulousain
au début je faisais avec ça, ça marche bien mais pour les boites de transfert c'est un peu délicat de tenir la pompe dans le bidon, il y a risque de renverser le tout.
TheQuaker
LeToulousain a écrit :au début je faisais avec ça, ça marche bien mais pour les boites de transfert c'est un peu délicat de tenir la pompe dans le bidon, il y a risque de renverser le tout.
Y'a la version électrique sinon...
Pour le pulverisateur, ça doit etre délicat à nettoyer si tu n'utilises pas les mêmes huiles entre les ponts et le tranfert?
Non?
LeToulousain
je laisse égouter un bon moment (20mn) et j'évacue le reste dans le tuyau ça me convient comme nettoyage.
TheQuaker
ok j'essaierai
trophymen
Message non lu par trophymen »
J'utilise ça pour mes ponts et BT et un autre pour la boîte de vitesse . Et franchement c'est top.
http://shop.difflock.com/oilsafe-pump-litre-p-94.html
Robin 76
Message non lu par Robin 76 »
trophymen a écrit :J'utilise ça pour mes ponts et BT et un autre pour la boîte de vitesse . Et franchement c'est top.
J'utilise le même depuis plusieurs années maintenant et en suis pleinement satisfait, même pour des huiles épaisses.
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
TheQuaker
Oui, mais au final c'est comme le pulvérisateur...
Après avoir constitué une collection de pompe à huile, de pulvérisateur de jardin et autre engin high-tech, j'en suis revenue au basique, valable pour tout, jamais bouché, fini les dégoulinades d'huile dans les manches, pas besoin d'un pont, facilement transportable, et multi-usage: Boite, pont, moteur, embrayage, gasoil, liquide de refroidissement, pinard...
Un entonnoir de 20 cm de diamètre avec une oreille, un tuyau transparent d''un mètre cinquante environ, et un bout de chambre à air pour la fixation à droite ou à gauche permettant d'avoir les deux mains libres .
Pour le pont avant on passe par le compartiment moteur, pour le pont arrière par le passage de roue arrière droit.
Pour la boite de transfère du 300, par le dessus, garder la trappe centrale rapidement accessible bien sur, ça on l'apprend avec le temps.
bien sur il faut enlever les deux bouchons:
lorsque cela coule par le trou de remplissage, c'est plein, pareil pour les pont, sauf qu'il y a le tuyau dans le trou, d'où l’intérêt du tuyau transparent, on visualise la descente.
Mais franchement, ce n'est plus la galère avec ce système à 3 francs six sous.
Sur l'autre land, il y a la prise de force mécanique, qui gène la mise en place d'un tuyau pour le remplissage.
Et sur une boite de transfère d'un disco 200, il n'y a pas le trou de remplissage sur le dessus :sm1:
Quelque soit votre système, gardez le propre !
Dans un autre sujet, pour exactement la même chose j'avais écris au sujet du Oilsafe.
Sujet de 2007..... preuve que certains ne cherchent pas avant d'ouvrir un sujet.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=1543
Comme indiqué le produit qui est australien est depuis longtemps distribué par la Svenska Kullager Fabriken. J'ai appris que c'était aussi distribué par CATERPILLAR.
Enfin soit, il y a deux semaines j'ai vidangé ma BV et lors du remplissage à la seringue, qui devient de plus en plus dure, j'ai mis bien 20 cl de précieux MTF94 à coté... enfin, l'huile est ressortie de la BV d'un seul coup. Le piston de la seringue ne voulait pas s'enfoncer facilement et hop d'un coup c'est parti ! Donc marre de la seringue.
Bon puisque le produit est distribué par la Svenska Kullager Fabriken, je me suis procuré deux bidons, l'un pour la mTF94 et l'autre pour l'huile de transmission utilisé pour BT, ponts et pivots.... même sur pont et BV de ma moto (BMW 1200 GS).
Sans dec, cela change la vie.
J'arrive assez bien à croire que c'est olus pratique que la seringue. Le jour ou on vidange l'ensemble, c'est clair qu'il faut faire un paquet d'aller retour entre le bidon et la voiture. Perso, je fais l'entretien dans le jardin, allongé sous la voiture. Avec un pont, ca serait pas la meme chose.
Par contre, le coté financier m'echappe un peu. Pour eviter de perdre l'equivalent d'un verre d'huile, acheter 2 bidons comme ca........faut faire un paquet de viadange pour les rentablisier, et admetre qu'on en fout à coté à chaque fois.
Ma seringue aussi, quand je ne suis pas dans l'axe du piston, devient difficile à pousser. Il suffit, soit de la remplir un peu moins, soit de pousser par la tige, et non par la poignée, en gardand la main à quelques centimetres due la seringue.
Apres, il y a le souhait d'avoir des bons outils performants. Et la, je reconnais que c'est grande classe.
bonjour,
j'ai mon pulvérisateur de jardin en 2.5 litres depuis presque 10 ans, payé 12 ou 15 Euros, un embout maison, une valve de chambre à air monté sur la couvercle, comme ça il me sert aussi à purger les freins ou embrayage, et basta
pour le lavage/nettoyage, un demi verre d'essence, secouer/ vidanger par la buse, ouvrir, laisser sécher, basta... nous ne sommes tout de même pas dans le chirurgicale hein !!! l'on parle bagnole........... :mrgreen: ,
quelques fois le joint d'étanchéité du pulvérisateur se dégrade avec les liquides de freins si pas lavé rincé après utilisation. ben dans ce cas, un kit joint vendu à la coopé du coin pour 1.25 € et zou.... :wink:
Gabrielle a écrit : Par contre, le coté financier m'echappe un peu. Pour eviter de perdre l'equivalent d'un verre d'huile, acheter 2 bidons comme ca........faut faire un paquet de viadange pour les rentablisier, et admetre qu'on en fout à coté à chaque fois.
Il y a du vrai dans ce que tu dis.
Mais si on suit ton raisonnement, personne n'aurait de clefs à cliquet. :lol:
jean-yves 26 a écrit : j'ai mon pulvérisateur de jardin en 2.5 litres depuis presque 10 ans, payé 12 ou 15 Euros, un embout maison, une valve de chambre à air monté sur la couvercle, comme ça il me sert aussi à purger les freins ou embrayage, et basta
L'influence de la contamination sur la durée des organes mécaniques est bien plus important que tu ne le penses. Surtout aujourd'hui où l'on fait du "downsizing" à outrance, surtout dans le monde automobile.
Downsizing : réduire les dimensions des organes mécaniques tout en passant les mêmes efforts, grâces aux progrès réalisés dans le domaine des aciers, des surfaces de contacts des lubrifiants etc.....
Donc une particule solide d'une dizaine de microns qui passe dans un contact séparé d'un film lubrifiant de 0.1 à 1 microns, ne donne pas la même déformation entre une pression de contact de 2000 N/mm² ou 4000 N/mm².
Pour toi, un morceau de métal dur de 0.020 mm c'est rien, mais pour un roulement, c'est énorme.
Truc amusant, les fûts d'huile de 180 litres, neufs, sont au-dessus de la limite de propreté ISO recommandés par les roulementiers. L'huile doit être filtrée lors du transvasement vers la machine.
Il est vrai que :
1) les BV/BT/Pont sont rapidement contaminés et font parti des organes les plus contaminés. Mais ce n'est pas une raison pour ajouter des contaminants.
C'est d'ailleurs pour cela que certains BV ont des roulements avec joint d'étanchéités.
2) Ma profession m'a déformé.
Le mélange de produit est aussi un problème car il peut y avoir des réactions chimiques inattendues, même avec de faibles quantités.
Enfin, soit, nettoyez bien vos outils en contact avec l'huile avant leur utilisation. Ne sous estimez pas l'influence de la poussière sur les organes mécaniques.
Juste ne passant :
Depuis plus de dix ans, ma seringue ne sert que pour la MTF94 et elle est stocké après chaque utilisation dans un sac poubelle neuf.
L'idée du pulvérisateur m'a souvent trotté dans la tête après avoir lus les forums.
Un point m'a arrêté : ils ne sont pas prévus à la base pour contenir de l'huile de transmission (réaction chimique possible) et le système de pompage n'est pas prévu pour la viscosité des huiles lubrifiants, qui peut être élevée en hivers.
Avec le OilSafe, je sais que c'est prévu pour.
PS : il existe même des bidons OIlSafe avec pompe munis de filtres à air et d'embouts raccord rapides pour les milieux pollués.......... :mouche:
sham
Message non lu par sham »
Interessants ces ptits bidons, j'ai bien un lien :
http://www.skf.com/fr/products/lubricat ... index.html
mais pour trouver un distributeur, pas évident ...
signature
The Pater a écrit : Il est vrai que :
Un truc qu'il faut préciser, à mon avis, c'est le problème de la recirculation non filtrée du lubrifiant.
Dans un moteur, une particule a de grandes chances de finir piégée dans le filtre à huile. Dans une boite, un pont, ou un roulement de moyeu, la même particule est re-circulée sans cesse à travers les roulements et les engrenages.
(et merci pour la remarque sur les fûts de 200L, j'ignorais)
kebir31 a écrit : Dans un moteur, une particule a de grandes chances de finir piégée dans le filtre à huile. Dans une boite, un pont, ou un roulement de moyeu, la même particule est re-circulée sans cesse à travers les roulements et les engrenages.
C'est la raison des aimants sur les bouchons de vidange des BV et BT et certains ponts.
