Defender 300TDI : Carnet d'entretien
Reprise de mon post pour la création d'un dédié aux moteurs 300 tdi
J'ai fait un petit récapitulatif de la revue technique des 300 tdi Defender et Discovery
-----------------------------------------------------------------------------Distance
----------------------------------------------------------------------------parcourue ou Durée
-------------------------------------------------------------------------------(Km)--------(mois)
Vidange Moteur-----------------------------------------------------------10 000-----------6
Remplacer filtre à huile--------------------------------------------------10 000-----------6
Remplacer filtre à air----------------------------------------------------20 000-----------12
Remplacer filtre à gasoil-------------------------------------------------20 000-----------12
Vidange boite de vitesse-------------------------------------------------20 000-----------12
Rettoyer reniflard moteur à l'essence----------------------------------20 000-----------24
Graisser joints de cardan et coulissants d'arbre de transmission---20 000-----------12
Remplacer liquile de frein-----------------------------------------------30 000-----------24
Remplacer liquile d'embrayage------------------------------------------30 000-----------24
Remplacer liquide de refroidissement-----------------------------------------------------24
Vidange boîte de transfert-----------------------------------------------40 000-----------24
Vidange huile de pont ----------------------------------------------------40 000-----------24
Vidange huile de carter de pivot----------------------------------------40 000-----------24
Remplacer courroie de distribution-----------------------------------100 000-----------60
Remplacement de la courroie accessoire---------------------------------?----------------?
Votre avis
Votre avis
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Defender 300TDI : Carnet d'entretien
As tu bien lu le carnet d'entretien des véhicules équipé du moteur 300 Tdi ?
Je pense que non.
Par exemple :
-> Courroie de distribution, ce n'est pas 100 000 km......
-> Tu n'as aucune indication sur l'intervalle en années (ou mois) du changement de la courroie de distribution
-> Tu n'indiques pas les réductions des intervalles en fonction de la conduite et de l'environnement
Pour l'entretient du 300 Tdi, tu peux prendre le document Land Rover LRL 0307 FRE(3).
Notons que les intervalles de changement des courroies du 300 Tdi a déjà été abordé plusieurs fois.
Je pense que non.
Par exemple :
J'ai acheté le véhicule d'occasion et n'ai jamais eu le carnet. Je me suis basé sur la RTA.
Si tu as ce carnet, je suis preneur d'une copie
Tu peux trouver le manuel du conducteur et un peu plus sur le site officiel Land Rover : http://topix.landrover.jlrext.com/topix ... ookupFormFTN a écrit :J'ai acheté le véhicule d'occasion et n'ai jamais eu le carnet. Je me suis basé sur la RTA.
bonjour
le lien n est plus actif quelq un en aurait il un autre ?
Il y a eu en effet des changement car maintenant les sites demandes si tu acceptes les cookies.
Donc, comme point de départ, commence là : http://www.landrover.com/fr/fr/lr/owner ... /overview/
Une idée du couple de serrage des vis de remplissage et de purge des ponts avant et arrière ?
merci d'avance
merci d'avance
C'est bien de ceux là dont tu parles ? Légèrement conique et sans épaulement. Démontable à l'aide d'un carré de ½ pouce, de clef a cliquet standard c'est à dire, ni le petit, ni le moyen, ni le très gros dit camion.
Bouchon de remplissage de niveau d'huile 30Nm.
Ce qui n'est pas beaucoup et que l'on a souvent tendance à largement dépasser. Ce qui a pour effet que certain pont mange leur bouchon, car les gents serrant trop fort le bouchon fini par toucher la grande couronne, avec en prime l'arrachement du filetage soudé.
Il y a un jolie bouchon de remplacement facilitant l'entretien, car il permet de jauger le niveau et la couleur de l'huile, de plus il a un épaulement empêchant d'aller trop loin. Il serait a mettre dans la rubrique de RR VM 1992 dans: Utilité démontrée d'accessoires / équipements ? A+
NB: FTN,Dans la liste du début, n'apparait pas un liquide important, puisqu'il a attrait a la sécurité des personnes, a faire tous les deux ans, et souvent oublié.
Merci pour la réponse.
Es-ce le liquide de la direction assistée ? Je ne la trouve pas dans la fiche d'entretien.
Oui mais le niveau d'huile à froid, n'est pas visible, sauf si tu remplis de trop.LØLØ a écrit :S
Le niveau maxi étant la partie la plus basse du trou......
Il faudrait repercer à coté pour mettre ce bouchon légèrement plus bas.
Merci LØLØ,LØLØ a écrit :Salut,
Où as-tu trouvé cette valeur ? Je ne trouve pas la valeur dans le manuel d'atelier LR.
