tension frein à main DEFENDER 2006
Je poossède un DEFENDER TD5 90 Année 2010. J'aimerai savoir comment faire pour retendre mon frein à main?
Re: tension frein à main DEFENDER 2006
BONJOUR ................
Il y a une vis de réglage en bas de la flasque de frein a main .
Utilise la fonction "rechercher".GUY57 a écrit :Je poossède un DEFENDER TD5 90 Année 2010. J'aimerai savoir comment faire pour retendre mon frein à main?
La procédure pour régler le frein à main est expliqué sur ce site.
BONOUR,
j'aimerai avoir plus de précision?
commandoscala
Bonjour!
vas voir là:http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=979
Et quel détails cherche tu?
GUY57 a écrit :BONOUR,
Avec quelques formes de politesses ce serait plus agréable !!!!
du genre : SVP
Désolé,
je voudrais connaitre la procédure pour retendre le frein à main. Mon defender possède 4 freins à disque et je sais pas comment faire. Si une âme charitable pouvait m'aider, je l'en remercie?
commandoscala
En fait ton frein a main n'a rien a voir avec tes disques!
Ton tambour de frein a main ce situe en sortie de boite de transfert, entre l'arbre de transmission arrière et le transfert!
Tu trouvera dèrrière le tambour une flasque avec ton cable qui ce loge dessus, tu peut commencer par ressérer(retendre la gaine)
via son écrous de réglage.
Peut etre des photos t'aiderons! je n'en ait pas de suite sous la main!
Mais quelqu'un t'en envairas surement d'ici peut!
Commence par aller voir devant l'arbre de transmition qui vient de ton pont arrière et tu devrais trouver ton bonheur!
Salut,commandoscala a écrit :Peut etre des photos t'aiderons!
Il faut régler l'affleurement avant de toucher à la tension du câble
je dois avoir un problème, j'en ai 5...GUY57 a écrit :Désolé,
le frein a main, comme disent les autres, est au cul de la boite de transfert...
Commandoscala t'as donné le lien vers le sujet concernant le réglage du frein à main !!!GUY57 a écrit :Désolé,
Sujet que tu aurais trouvé si tu avais cherché un peu.
Pas besoin de continuer ici.
- polo1979
BonjourGUY57 a écrit :Désolé,
Nanard833 te l explique on ne peut mieux faire.
Je ne connais pas ton modele mais si c est comme le mien (tambour de frein entre les 2 arbres) tu serres la vis (au niveau du tambour) de tension a 25NM et tu desseres d un tour 1/2.
Bon courage
A +
merci pour tout ces renseignements bsr
