Hublot (alpine window ) disco 200/300
Non non, ce n'est pas ma faute si je me suis penché sur le sujet. :roll: mais celle de phelippeau patrice a cause de sa petite annonce:
phelippeau patrice a écrit :Bonjour
je recherche un hublot latéral de toit disco avec
le joint(pas le toit ouvrant mais le hublot arrondi dangle de toit)
si vous avez ca me faire offre avec frais de port (MP)
je suis en charente maritime
Donc comment démonter ce fameux petit hublot?
Au passage, je peux constater la relative fragilité de cette petite vitre en tout terrain, puisque c'est le troisième sujets atteint de cette maladie qu'il m'est donné constater.
Donc c'est armé de mon sens exacerbé de l'observation que j'entame le démontage, là je constate que le joint est un système à jonc dont on peut voir la jonction, même sans lunette.
C'est armé d'un tournevis que j'entame les hostilités:
Relayées par mes petits doigts musclés et délicats...
...que quand bien même, ils ne l'auraient pas été cela l'aurait fait quand même tellement c'était déconcertant de facilité. Le tirage est 10 fois plus simple que celui du loto.
Une fois le jonc entièrement ôté ( je vous fais grâce de la photo :mrgreen: ), toujours à l'aide de mes petits doigts musclés et délicats, je pousse par l'intérieur dans un angle en bas à droite au niveau des références du verre.Là encore, pas de résistance notoire.
Donc en conclusion, voilà l'objet et son joint.
Est ce les mêmes pour un 200tdi et un 300tdi, je ne puis le confirmer.
Pour le remontage, Patrice fera le tuto...
Maintenant, une question, si l'on veut un tuto pour le remontage, est ce que vous avez une idée de la façon dont on peut emballer un truc pareil, en vue de son expédition en Charente Maritime sans risque de casse?
NB:
Surtout, ne rien laisser traîner de valeur dans un Disco... :roll:
Non, parce que le Disco en lui même personne n'en veut... :mrgreen:
phelippeau patrice
Re: Hublot (alpine window ) disco 200/300
Tout d'abord merci a L∅L∅ pour l'envoi de ''l'Alpine Window"
Désolé pour la qualité des photos :pas pu travailler a l'extérieur il pleuvait et mon Flash m'a laché
Remontage
1/un peu de carrosserie pour redresser le plan de pose :marteau + cale en bois cylindrique
avant
avant
apres
apres
2/mise en place du joint bien a fond dans son logement:j'ai utilise la 'graisse savonneuse' qu'on utilise pour le montage des pneus
montage du joint
montage du joint
3/mise en place du hublot dans le logement du joint:pas de difficulté particulière on s'aide d'un petit tournevis pour écarter le logement
engager la partie haute en 1er ca ma parut plus facile meme s'il faut maintenir le hublot
4/monter le jonc
commencer par la partie supérieure (dans l ordre du demontage et au vue de la cintrure du jonc)
utliser un petit tournevis pour écarter la gorge du joint et presser sur le jonc (manuellement) pour bien l'ancrer sur toute la périphérie
c'est pas trop compliqué mais assez long et minutieux
montage du jonc
montage du jonc
montage du jonc
montage du jonc
C'est remonté (vendredi) il pleut et pas détecté de fuites jusqu'a ce jour
disco 200 tdi >270mkns
jfr
Hublot (alpine window ) defender 300 tdi
Message non lu par jfr »
Je souhaite démonter les vitres alpines pour y apposer un film teintant. Pouvez vous me dire si le tutoriel très clairement exposé pour le Disco est applicable sans nuance sur mon defender ?
defender 300 tdi 1999
Oui, c'est pareil, mais en mieux. :mrgreen:
