fusible qui saute veilleuse droite def110 300tdi
disco40
Message non lu par disco40 »
Bonjour a tous
Bon j'ai le fusible des veilleuses à droite qui saute .C'est un court circuit c'est sur :twisted: .
Lorsque je met un fusible neuf cela fonctionne jusqu’à ce que je passe dans un trou,là le fusible saute ,plus de veilleuses droite(av et ar ) et plus d’éclairage tableau bord.
En fait je recherche juste à savoir si quelqu'un à déjà eu ce pb et pour un gain de temps dans ma recherche de panne savoir ou le faisceau peu générer ce CC (frottement sur carrosserie a un endroit précis ,mise à nu des fils etc...)
Re: fusible qui saute veilleuse droite def110 300tdi
Des endroits précis, il y en a plein. Plus d'éclairage tableau de bord c'est normal aussi, vue qu'il est pris sur le circuit des veilleuses droites. Sinon regarde sous le Land au niveau de la cloche de boîte, il y a une zone où le faisceau est particulièrement exposé, il frotte sur le carter d'embrayage coté droit. Puis tu peux définir rapidement si le problème vient de la partie avant ou arrière en déconnectant le connecteur contre le tablier côté droit du compartiment moteur à droite du boîtier de chauffage, voie avec la fonction recherche pour des photos de ce connecteur, avec comme mots clefs: "connecteur, tablier".
Si le fusible ne saute pas connecteur défait, pb a l'arrière vérifie le faisceau à l'entrée et à la sortie du longeron droit, ou la prise remorque, ou a l'intérieur du boîtier dans la benne côté droit derrière les feux.
Sinon regarde au niveau du répétiteur d'aile, ou bien l'état du faisceau en bout d'aile derrière le phare.
Bref, explore déjà ces pistes et tiens nous au courant.
disco40
Merci beaucoup pour les pistes a explorer.
De toute façon ,des que je trouve ce foutu court circuit je vous tiens au courant... :D
disco40
Bon,après avoir recherche la panne,je n'ai rien trouve...
Le plus embêtant c'est que tout refonctionne normalement ,le fusible ne saute plus,j'ai les veilleuses et l'éclairage tableau de bord..ça n'enerve
Voilà,problème a moitier resolu
disco40 a écrit :Bon,après avoir recherche la panne,je n'ai rien trouve...
Malheureusement, c'est souvent le cas après avoir tripoté un peu tout, on sépare le contact franc à la masse.
Une illustration de ce qui peut provoquer le problème. L'action se situe entre le tunnel de boite et la cloche de boite coté droit.
On peut reconnaitre les durites mise à l'air libre des boites, et le faisceau électrique qui part a l'arrière. J'avais mis du temps à trouver le problème. Le fusible des stops sautait en passant la marche arrière, mais pas toujours seulement les jours de pluie. :mrgreen:
Est ce que tu as remarqué si dans ton cas, la météo aurait une influence?
disco40
Salut LOLO
oui effectivement vu la photo c'est visible :shock:
Moi à part contrôler visuellement un maximum de fil pouvant être incriminés je n'ai rien vu,j'ai donc ensuite nettoyée les cosses et les fiches avec du nettoyant diélectrique mais sans grande conviction.
Effectivement c'est surement à ce moment là en tirant sur les fils, peut être du coté des veilleuses pour pouvoir nettoyé les cosses, que j'ai inhibé le défaut ???
J'ai plus qu' a attendre que cela se reproduise mais la météo n'a pas d'influence pour l'instant .
Affaire à suivre
A +
