turbo cassé sur L322
bonjour,
j'aurais une question concernant un L322 3L bmw avec 150 000 kms, le turbo a explosé, enfin toutes les ailettes. D'après la concession land rover, il s'agit de la casse d'un injecteur, le morceau serait passé par la soupape pour ensuite venir exploser le turbo. Est-ce possible sans occasionner de dégât à la soupape, siège, culasse, haut de piston etc. ?
la responsabilité de land rover ne peut-elle pas être engagée ? comment une tête d' injecteur peut se casser ? (un deuxième était fendu)
bref, si quelqu'un à un avis, d'abord sur la véracité du constat de land rover ? ensuite sur une éventuelle garantie du vice caché ?
merci par avance.
Re: turbo cassé sur L322
jean-yves 26 a écrit : Est-ce possible sans occasionner de dégât à la soupape, siège, culasse, haut de piston etc. ?
Oui, c'est possible, cela dépend de la taille du morceau.
La casse d'un injecteur est très rare.
Soit c'est un problème qualité l'injecteur, soit un gros problème de combustion (mauvaise pulvérisation) ayant entrainé une surchauffe locale.
Il faut faire appel à un expert indépendant et déculasser.
Merci le Pater
la concession a déculassé pour voir bien évidement, pas de dégât du tout.
les injecteurs: 1 cassé, 1 fendu, les 4 autres sont intacts mais impossible à retarer car sinon ils seraient hors cote.
le moteur tournait comme une montre, sans fumée aucune, avec une conso normale +- 12 litres/100, le RR est un 2003 hse série limitée 50em anniversaire, 150 000 kms.
peut-on envisager un courrier RAR à LAND ROVER France pour une demande de prise en charge même partiel au motif d'un vice caché ?
coût des réparations 5500 € ttc (joint de culasse, 6 injecteurs 290 € ht/unit, 1 turbo 1890 € ht + MO)
jean-yves 26 a écrit :peut-on envisager un courrier RAR à LAND ROVER France pour une demande de prise en charge même partiel au motif d'un vice caché ?
http://droit-finances.commentcamarche.n ... n-vehicule
bon courage
faut-il prévoir de monter un filtre à gaz d'échappement, en amont du turbo? :lol: :lol:
:mouche:
kebir31 a écrit :faut-il prévoir de monter un filtre à gaz d'échappement, en amont du turbo? :lol: :lol:
:mouche:
ça te fait rire toi...........pffffff le plus facile étant de mettre une crépine autour des soupapes :mrgreen:
merci beaucoup nanard pour le lien,
je pense que nous allons nous orienter vers une demande à hauteur de 50%
doublon
