manque de couple
manque de couple
bonjour
j ai lu sur le blog les problemes de couples sur un 300TDI et je ai pris aussi un disco pour le confort pour ma famille et aussi pour la reputation du moteur.
Mais pour le moment je suis decu car il n a pas de reprise et de puissance.Tres lent au demarage , je dois attendre qu il chauffe un peu de 5 bonne minute avant de partir et en premiere et en 2 il est tres lent je dois attendre la troisieme avant de faire de la reprise ou couple.Si je roule et qu il y une colline , il est super lent.Donc j ai decide d essaye de lui donne une chance.
j ai fait changer la courrois de distrib et de ventilation, puis le joint de culase , puis les ressort et les suspentions +2.alternateur,polie tendeur,l l embrayge complet,le filtre a air et filtre diesel.j ai fait aussi changer le boite de direction le bras de direction et les 2 bar renforce panbar je crois.J ai aussi change l huile de la boite et des ponts..
j ai des pneux gf monte sur des jantes alu , gonfle a 2.4bar il sont plus petit que des 235...(mes pneux ne sont pas equilibre)
Demain je vais attaque le joint de carter mais je ne comprends tjrs pas pourquoi il n a pas de peche et sur autoroute max 110..
Donc que faire pour augmenter son couple?????
christian
						Re: manque de couple
Quelques pistes :
T'a encore la vanne egr??
Ton intercooler est propre?
Ton turbo est vérifié??
boitier d'injection???
comment sont les fumées d'échappement?
Ce n'est pas un Disci en BVA, j'espère.
Quand tu as le pieds à fond, plein gaz en montée, les fumées sont de quelles couleurs ?
Vérifier que le collecteur d'alimentation est propre.
Sinon, vérifier la calage de la pompe à injection ( y compris vérification de la levée en fonction de la présence de l'EGR ou non).
Certains ont beaucoup joué aux apprentis sorciers en touchant à la pompe à injection, il faut vérifier les réglages.
Vérifier que la durite entre la wastegate et la pompe à injection ne présente pas de fuites et faire des mesures de pression de suralimentation.
Après on vera.
A
Après on vera.
A
En effet c'est peu pour un disci..chris627 a écrit :je ne comprends tjrs pas pourquoi il n a pas de peche et sur autoroute max 110..
Plus sérieusement, t'as peut-être une dent de décalage à la distri du coup ça tire pas
Alors oui l egr a ete coupe
j ai note que les 4 petits tuyau qui vont sur les injecters sont abimes et avec des trous.Je vais tout changer aujourd hui afin de voir la difference et je vais regarder un peu plus si il y a d autres choses..
Mon joint de culasse a ete changer mais pas par moi donc apres comment puis je savoir si tout a ete bien fait???
christian
alors pour repondre je n ai pas de fume .. juste peut etre quand j accelere , mais ce  n est pas tres important.
Messagepar gregboul le 22/12/2013 20:29
Quelques pistes :
T'a encore la vanne egr?? COUPE
Ton intercooler est propre? PAS VERIFIER
Ton turbo est vérifié?? PAS VERIFIER ET COMMENT FAIRE????
boitier d'injection??? A VERIFIER AUSSI
Quelques pistes :
christian
sinon j ai acheter ca , je vais essayer de changer ca aujourd hui..
il y a t il une procedure a suivre ou bien j ai juste a enlever les boulonts??
christian
Avant de changer la pompe de gavage, as tu vérifié aussi, en plus que ce que j'avais indiqué :
- jeux aux soupapes
- que le câble d'accélérateur est bien réglé (pied à fond sur l'accélérateur, la pompe à injection à le levier presque en butée, moins 1,5 mm)
- que la membrane qui permet la levée du cône de la PI n'est pas perforée ?
									- jeux aux soupapes
ha non
mais je ne sais pas comment faire ca .je peux trouver ca ds les blogs??
christian
Tout est expliqué sur LandroverFaq, utilise la fonction recherche.chris627 a écrit :ha non
Bonsoir
j ai donc changer la pompe diesel et mes durites sur les injecteurs et j ai viér l air.(je vais faire des fotos demain).Et depuis moteur tourne deja bcp mieux et j entends denouveau le turbo tourner et j arrive a faire 120km sans probleme . J ai plus de peche en monté.Demain je vais essaér de nettoyer mon intercooler afin de voir si cela aussi ameliore encore un peu plus la peche de mon moteur.
je suis content deja de l amelioration...
christian
Bon voila j ai des fotos
j ai commence a changer ses durites.Lorsque j ai acheter ses durites il n y avait pas au bout l olive donc j ai du improviser de plus j ai eu la durite ou le dieseli arrive a ete percer .Donc j ai du y mettre une durite plus grosse avec 2 colliers afin d eviter la fuite..
Pour la pompe de gavage ce a ete assez simple mais j ai recuperer les boulont sur l ancienne et j ai coupe en coupant les olives a la scie..L ancienne pompe marchais mais n avait pas de joint..Ensuite j ai vider l air en devissant au dessus du filtre a diesel un boulont ( voir foto) puis pompage de la pompe a diesel et aussi par prudence j ai deviser pendant que le moteur tourne chaque boulont au dessus des injecters l un apres l autre..
Et depuis mon moteur marche deja mieux..
christian
maintenant, comme te l'indiques the Pater contrôle le jeux des soupapes, le 300 tdi est assez sensible à ce paramètre 0.2 mm Ech et Adm la manip se fait à froid.
contrôle ta membrane de PI
pour info: à quel régime moteur atteins-tu 120 km/h ? Sait-on jamais tu pourrais avoir une BT de DEF sur ton disco regardes le ratio sur l'arrière de la BT tu dois lire 1.211
quelles dimensions exactement?
est_ce un pro qui a fait ces opérations?
ce qui est étonnant c'est que tu ne devrais pas entendre siffler le turbo....c'est en général synonyme d'une fuite entre lui et l'intercoolerchris627 a écrit :Et depuis moteur tourne deja bcp mieux et j entends denouveau le turbo tourner et j arrive a faire 120km sans probleme
ça c'est normalchris627 a écrit :je dois attendre qu il chauffe un peu de 5 bonne minute avant de partir et en premiere et en 2 il est tres lent
chris627 a écrit :j ai des pneux gf monte sur des jantes alu , gonfle a 2.4bar il sont plus petit que des 235..
lequel?chris627 a écrit :Demain je vais attaque le joint de carter
pourquoi avoir changé le joint de culasse?chris627 a écrit :j ai fait changer la courrois de distrib et de ventilation, puis le joint de culase
Je l'ai toujours entendu siffler quand je mets du gaz. En conduite cool : jamais.nanard833 a écrit : ce qui est étonnant c'est que tu ne devrais pas entendre siffler le turbo....c'est en général synonyme d'une fuite entre lui et l'intercooler
Peut être que chris627 l'entend comme moi ?
hummmmmnanard833 a écrit :ça c'est normalchris627 a écrit :je dois attendre qu il chauffe un peu de 5 bonne minute avant de partir et en premiere et en 2 il est tres lent
Froid, il se retient, c'est sûr, mais de là à dire qu'il faut partir en première car en deuxième il est très lent. Ils font quels poids vos Discos ?
Sinon, un 300 Tdi, cela ne sert à rien de le laisser chauffer 5 minutes.
Il faut mettre le contact et y aller cool.
bonjour, le disco est il toujours catalysé ?
sur celui d'un ami, on a remplacé la descente qui était catalysée car 90km/h a fond de cinq sur voie express
depuis il a retrouvé ses "performances"
bonjour et merci
Alors oui le pot est tjrs catalyse , je vais le changer des mon retour a londres.Mais comme je suis encore au fin fond du T D C en irlande je ne peux pas faire grand chose car ici ils n ont rien.Je dois partir demain pour retourner en france ,deces ds la famille donc ca va etre une longue route.
J ai passer la nuit a lire sur le site les choses sur el watergate et sur les durites entre le turbo et les watergate et aussi cette histoire de faire entre 3 et 6 tour sur ce boulon afin d augmenter le couple.
Effectivement, je veux pas avoir un bolide je serais juste content qu il puisse monte a 130km et un peu plus de couple quand je suis en 2eme car il rame un peu puis apres il accelere.
je vais en effet regarder aujourd hui apres avoir laver l intercooler et de verifier la durite entre le turbo , les tours par min et a combien je change les vitesses etc et normalement j entends le turbo apres la 2 .
J ai fait changer le joint de culasse just par precotion ainssi que la courrois de distrib , lors de l achat de la voiture.
christian
pour le ration ou dois je regarder deriere la boite a transfert qui est deriere la boite de vitesse c est ca???
sinon pour la soupage je n y toucherais pas avant mon retour de peur d etre bloque sur la route avant de partir..
christian
MAIS OU SE TROUVE LA DURITE QUI VA AU TURBO QUE JE DOIS VERIFER?? DOIS JE DEMONTER QUELCHOSE ??
									christian
je pense la voir trouver mais je ne suis pas sur ou se trouve cette durite??
il y a t il une durite aussi derriere le turbo ou une qui va au turbo??
christian
ou est la connection entre l intercooler et le turbo jene le vois pas
christian
