Réalisation d'un support d'ordinateur articulé
windsurfer
Second reportage concernant la fabrication d'un support d'ordinateur CF18.
Le pied support d'ordinateur que j'utilisai dans mon ancien Disco ne faisant pas l'affaire, j'ai réfléchi à un système qui puisse servir lorsque j'ai un co-pilote et lorsque je suis seul.
Je suis parti d'une tôle d'alu de récupération.
Ci-dessous le plan à l'échelle 1de la tôle support; relevé en faisant le contour de la tôle à l'aide d'un crayon.
Figure également les côtes pour fabriquer la tôle permettant de créer une boîte à gants face à passager.
Type de charnière utilisé
Fixation de la charnière sur la tôle support.
Il faudra plus tard ménager une ouverture pour permettre le passage du système de réglage d'ouverture.
Réalisation de la tôle support du CF18 pouvant être plié !
Par la suite, il faudra ménager une ouverture pour pouvoir fixer le système de compas!
Montage vu de face.
J'en ai profité pour fixer une liseuse.
La découpe, sur le retour plié; permets d'actionner le bouton marche / arrêt.
Montage vu de derrière
Sur la partie haute, j'ai fabriqué une patte de maintien qui viendra se fixer sur la tôle de la boîte à gants.
Ca permet de rigidifier l'ensemble.
Compas de réglage d'ouverture
Détails du système de blocage de l'ouverture
Détails côté vis de réglage
Remplacement des vis de fixation de la poignée de maintien et intercalage d'entretoise pour fixer l'ensemble face au co-pilote.
C'est fini, en espérant que ça puisse servir à d'autres ...
Montage vu de face.
Re: Réalisation d'un support d'ordinateur articulé
Salut, merci pour le partage!!
Tu pourrais rajouter une photo support sur le véhicule?
Modifié en dernier par Defbond le 22/02/2015 19:26, modifié 1 fois.
+1, parce que là on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut donner.Defbond a écrit : Tu pourrais rajouté une photo support sur le véhicule?
windsurfer
Je voulais le faire hier soir, mais j'ai oublié ...
CF18 face au co-pilote
CF18 orienté vers le pilote
Merci...
il n'est pas trop vertical? et la position n'est pas trop basse?? je m'explique, le mien (cf18) a un écran très peu lumineux, et les reflets m'empêchent de voir en plein jour, et selon l'inclinaison en pleine nuit...
windsurfer
Disons qu'en fonction des endroits disponible, ce n’est pas trop mal...
Ça permet éventuellement de suivre une trace que l'on soit pilote ou copilote!
J'avais pensé à rendre le support réglable également verticalement; mais ça me semble plus compliqué!
Dans mon cas, le CF18 me permet d'enregistrer une trace, ou lever le doute lorsque je suis un roadbook pour lequel j'ai la trace ou bien m'en servir pour du guidage vocal routier.
Je n'ai donc pas toujours les yeux rivés dessus.
Merci pour les précisions..
windsurfer
2 petites modifications pour permettre l'articulation de haut en bas.
windsurfer
windsurfer
