Boitier ECU Disco Td5 est t'il compatible pour Def Td5 ?
- JTHIE
- Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà remplacé le boitier ECU d'un Def Td5 par celui d'un Disco Td5 ?
Est ce que les files du brochage dans les fiches rouges et noir des faisceaux de l'ECU sont les mêmes ? Car j'ai pas trouvé de schémas spécifiques aussi bien pour Def que Disco sur l'ECU.
J'ai la possibilité d'acheter une épave de Disco td5 et je pensais donc récupérer les injecteurs et le boitier ECU en pièces détachés pour mon Def ! Le Disco date de 2000 et mon Def de 2001.
C'est peut être une bonne affaire à tenter !?
Re: Boitier ECU Disco Td5 est t'il compatible pour Def Td5 ?
Non car toujours pas programmable
Prends plutôt un ecu après 2002
- disco2magoliv
Oui, mais même remarque que "TheQuaker"JTHIE a écrit :Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà remplacé le boitier ECU d'un Def Td5 par celui d'un Disco Td5 ?
Et attention aussi de ne pas prendre un ECU de Disco boite auto
Voici la liste des ECU reprogrammables que tu peux trouver compatibles avec ton Def:
NNN000120 Def et Disco BVM
NNN500020 Def et Disco BVM
NNN500030 Def et Disco BVM
NNN000130 Disco BVA
NNN500250 Disco BVA
Ciao
Pascal.
Pascal.
- JTHIE
Merci beaucoup pour ces précieuses informationsdisco2magoliv a écrit :Oui, mais même remarque que "TheQuaker"JTHIE a écrit :Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà remplacé le boitier ECU d'un Def Td5 par celui d'un Disco Td5 ?
Et attention aussi de ne pas prendre un ECU de Disco boite auto![]()
NNN000130 Disco BVA![]()
NNN500250 Disco BVA
C'est donc bien un Disco BVM de 300 milles Km qui démarre et tourne super bien... mais malheureusement les inscription sur l'ECU se sont effacé avec les frottements dans le logement... J'ai trouvé uniquement le N° de châssis SALLTGM98YA273255, donc peut t'on retrouver les références de l'ECU à partir du numéro de châssis ? Peut être que le concessionnaire pourra me renseigner !
Du coup le bloc moteur avec sa BV+BT à 1500 euro font t'ils au moins une bonne affaire ?
- disco2magoliv
Si tu récupères un ECU de toute manière il te faudra un reparamétrage, et pour cela un Nanocom ou un outil similaire sera indispensable.JTHIE a écrit :donc peut t'on retrouver les références de l'ECU à partir du numéro de châssis ? Peut être que le concessionnaire pourra me renseigner !
Si le Disco tourne tu y mets le Nanocom et tu auras le type d'ECU.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Gecko
Pas tout à fait d'accord Pascaldisco2magoliv a écrit : Oui, mais même remarque que "TheQuaker"
NNN500250 Disco BVA
Tu as fait une inversion.
brico-rat-mat
- disco2magoliv
Fort possible Bruno,Gecko a écrit :Pas tout à fait d'accord Pascal
NNN000120 et NNN500020 BVM ==> je suis sûr je les ai utilisé
NNN000130 BVA à mon avis c'est bon aussi
NNN500250
NNN500030
Entre ces deux ref ?
Ta rectification sera la bien venue
Ciao
Pascal.
Pascal.
Gecko
Liste des ECU reprogrammables :
NNN500250 Disco BVM
NNN000130 Disco BVA
NNN500030 Disco BVA
Voilà
NNN500250 Disco BVM
NNN000130 Disco BVA
NNN500030 Disco BVA
Voilà
brico-rat-mat
- disco2magoliv
Nickel, je corrige ma DocGecko a écrit :Liste des ECU reprogrammables :
NNN500250 Disco BVM
NNN000130 Disco BVA
NNN500030 Disco BVA
Voilà
Ciao
Pascal.
Pascal.
Gecko
En fait, la NNN000250 fonctionne aussi sur un def si tu lui mets une carto de Def de NNN000120 ou NNN500020 dedans.
Mais comme on n'a pas de carto pour Def pour une NNN000250, je pense qu'il faut réserver ça à du dépannage de fortune.
brico-rat-mat
- disco2magoliv
Info super intéressanteGecko a écrit :En fait, la NNN000250 fonctionne aussi sur un def si tu lui mets une carto de Def de NNN000120 ou NNN500020 dedans.
Ciao
Pascal.
Pascal.
- LandLover110
Avant de débrancher l"ancien ECU, ne pas oublier de copier les informations concernant l'alarme, car sinon, le nouvel ECU ne reconnaîtra pas le système d'alarme installé sur le véhicule. (à voir avec un Nanocom).
L'ayant fait faire, je ne connais pas bien la manœuvre, mais, en plus de pouvoir le reprogrammer (et lui donner plus de couple à bas régime, par exemple ...), on peut installer un "cruise control", ou régulateur de vitesse : voir sujet déjà traité dans Land Rover faq.
il suffit ensuite de placer 2 boutons sur le coté droit du tableau de bord, en avant de la molette de réglage du chauffage, plus un interrupteur dans le coins inférieur droit du tableau de bord.
curieusement le mien fonctionne pour toutes les vitesses, sauf en 5 ème (si quelqu'un a une solution, il est le bienvenu !)
- JTHIE
SalutGecko a écrit :En fait, la NNN000250 fonctionne aussi sur un def si tu lui mets une carto de Def de NNN000120 ou NNN500020 dedans.
Donc si je met l'ECU avec les injecteurs récupéré du Disco dans mon DEF, sa devrait fonctionner sans avoir besoin de reprogrammer la cartographie ?
C'est à dire que je peut avoir les paramètres moteur du disco dans mon DEF sans risquer un flash dans les 2 broches de l'ECU ?
Le comportement moteur du DEF sera t'il vraiment différent ?
Sa complique beaucoup les choses quand on a pas et qu'on ne sait pas se sevir d'un nanocom
Et ha oui ! je sort du sujet mais j'aimerai bien savoir si certains ont déjà connu quand le capteur PMH du vilebrequin est HS, est ce que le moteur peut tourner dans le vide avec le démarreur ou est ce que le moteur est bloqué et ne tourne pas ?
Gecko
Non !
brico-rat-mat
Le moteur tourne avec le démarreur et ne démarre pas.
- disco2magoliv
Effectivement !JTHIE a écrit :Sa complique beaucoup les choses quand on a pas et qu'on ne sait pas se sevir d'un nanocom![]()
Pour dévisser un écrou, il te faut la bonne clé (et savoir dans quel sens tourner).
Pour l'électronique, il te faut aussi l'outil qui va bien et savoir l'utiliser.....
Désolé, mais à part trouver une âme charitable, avec le bon outil dans ton coin, je vois pas
Ciao
Pascal.
Pascal.
- JTHIE
Merci pour tous de votre aide !disco2magoliv a écrit :Effectivement !JTHIE a écrit :Sa complique beaucoup les choses quand on a pas et qu'on ne sait pas se sevir d'un nanocom![]()
Pour dévisser un écrou, il te faut la bonne clé (et savoir dans quel sens tourner).![]()
La mécanique même pas peur !
Mais l'électronique !!!
J'vais finir par échanger avec un 300 Tdi
- disco2magoliv
Moi j'ai un véhicule du groupe WAG et la je pige pas trop.......et je ne vais pas le garderJTHIE a écrit :Mais l'électronique !!!Je pige pas la logique du constructeur...
Sur le land ça me parait logique, enfin comme ma logique
Dommage c'est bien un TD5........tu risques de trouver des candidatsJTHIE a écrit :J'vais finir par échanger avec un 300 Tdi
Ciao
Pascal.
Pascal.
- JTHIE
disco2magoliv a écrit :Fort possible Bruno,Gecko a écrit :Pas tout à fait d'accord Pascal
Hello !
Je revient encore à la charge pour des questions qui me turlupines... Voilà l'ECU actuel de mon DEF est un NNN000120 donc reprogrammable si j'ai bien suivi... Mais est ce qu'il fait partie des ECU flashable dont on est pas obligé de changer la puce pour optimiser la puissance ?
NNN000130 BVA à mon avis c'est bon aussi![]()
NNN500250
NNN500030
Entre ces deux ref ?![]()
J'ai récament acheté l'épave d'un Def de début 2001, mais sur l'ECU est inscrit MSB101360... What else ? Et est ce que pour un dépannage rapide je peut démarrer et rouler avec mon DEF en mode dégrader avec cet ECU ?
- JTHIE
Oups ma première question c'est mélangé avec l'ancien message !
