Boitier ECU Disco Td5 est t'il compatible pour Def Td5 ?
JTHIE
Message non lu par JTHIE »
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà remplacé le boitier ECU d'un Def Td5 par celui d'un Disco Td5 ?
Est ce que les files du brochage dans les fiches rouges et noir des faisceaux de l'ECU sont les mêmes ? Car j'ai pas trouvé de schémas spécifiques aussi bien pour Def que Disco sur l'ECU.
J'ai la possibilité d'acheter une épave de Disco td5 et je pensais donc récupérer les injecteurs et le boitier ECU en pièces détachés pour mon Def ! Le Disco date de 2000 et mon Def de 2001.
C'est peut être une bonne affaire à tenter !?
TheQuaker
Re: Boitier ECU Disco Td5 est t'il compatible pour Def Td5 ?
Message non lu par TheQuaker »
Non car toujours pas programmable
Prends plutôt un ecu après 2002
disco2magoliv
JTHIE a écrit :Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà remplacé le boitier ECU d'un Def Td5 par celui d'un Disco Td5 ?
Oui, mais même remarque que "TheQuaker"
Et attention aussi de ne pas prendre un ECU de Disco boite auto :sm11:
Voici la liste des ECU reprogrammables que tu peux trouver compatibles avec ton Def:
NNN000120 Def et Disco BVM
NNN500020 Def et Disco BVM
NNN500030 Def et Disco BVM
NNN000130 Disco BVA :sm4:
NNN500250 Disco BVA :sm4:
Ciao
Pascal.
JTHIE
Merci beaucoup pour ces précieuses informations :sm6:
C'est donc bien un Disco BVM de 300 milles Km qui démarre et tourne super bien... mais malheureusement les inscription sur l'ECU se sont effacé avec les frottements dans le logement... J'ai trouvé uniquement le N° de châssis SALLTGM98YA273255, donc peut t'on retrouver les références de l'ECU à partir du numéro de châssis ? Peut être que le concessionnaire pourra me renseigner !
Du coup le bloc moteur avec sa BV+BT à 1500 euro font t'ils au moins une bonne affaire ?
disco2magoliv
JTHIE a écrit :donc peut t'on retrouver les références de l'ECU à partir du numéro de châssis ? Peut être que le concessionnaire pourra me renseigner !
Si tu récupères un ECU de toute manière il te faudra un reparamétrage, et pour cela un Nanocom ou un outil similaire sera indispensable.
Si le Disco tourne tu y mets le Nanocom et tu auras le type d'ECU. :wink:
voilà ce que tu peux y lire
Ciao
Pascal.
Gecko
Message non lu par Gecko »
disco2magoliv a écrit : Oui, mais même remarque que "TheQuaker"
Pas tout à fait d'accord Pascal :wink:
Tu as fait une inversion.
brico-rat-mat
disco2magoliv
Gecko a écrit :Pas tout à fait d'accord Pascal :wink:
Fort possible Bruno,
NNN000120 et NNN500020 BVM ==> je suis sûr je les ai utilisé
NNN000130 BVA à mon avis c'est bon aussi :sm11:
NNN500250
NNN500030
Entre ces deux ref ? :wink:
Ta rectification sera la bien venue
Ciao
Pascal.
Gecko
Liste des ECU reprogrammables :
NNN500250 Disco BVM
NNN000130 Disco BVA
NNN500030 Disco BVA
Voilà :wink:
brico-rat-mat
disco2magoliv
Gecko a écrit :Liste des ECU reprogrammables :
NNN500250 Disco BVM
NNN000130 Disco BVA
NNN500030 Disco BVA
Voilà :wink:
Nickel, je corrige ma Doc :wink:
Ciao
Pascal.
Gecko
En fait, la NNN000250 fonctionne aussi sur un def si tu lui mets une carto de Def de NNN000120 ou NNN500020 dedans.
Mais comme on n'a pas de carto pour Def pour une NNN000250, je pense qu'il faut réserver ça à du dépannage de fortune.
brico-rat-mat
disco2magoliv
Gecko a écrit :En fait, la NNN000250 fonctionne aussi sur un def si tu lui mets une carto de Def de NNN000120 ou NNN500020 dedans.
Info super intéressante :wink:
Ciao
Pascal.
LandLover110
Avant de débrancher l"ancien ECU, ne pas oublier de copier les informations concernant l'alarme, car sinon, le nouvel ECU ne reconnaîtra pas le système d'alarme installé sur le véhicule. (à voir avec un Nanocom).
L'ayant fait faire, je ne connais pas bien la manœuvre, mais, en plus de pouvoir le reprogrammer (et lui donner plus de couple à bas régime, par exemple ...), on peut installer un "cruise control", ou régulateur de vitesse : voir sujet déjà traité dans Land Rover faq.
il suffit ensuite de placer 2 boutons sur le coté droit du tableau de bord, en avant de la molette de réglage du chauffage, plus un interrupteur dans le coins inférieur droit du tableau de bord.
curieusement le mien fonctionne pour toutes les vitesses, sauf en 5 ème (si quelqu'un a une solution, il est le bienvenu !)
JTHIE
Donc si je met l'ECU avec les injecteurs récupéré du Disco dans mon DEF, sa devrait fonctionner sans avoir besoin de reprogrammer la cartographie ?
C'est à dire que je peut avoir les paramètres moteur du disco dans mon DEF sans risquer un flash dans les 2 broches de l'ECU ?
Le comportement moteur du DEF sera t'il vraiment différent ?
Sa complique beaucoup les choses quand on a pas et qu'on ne sait pas se sevir d'un nanocom :mrgreen:
Et ha oui ! je sort du sujet mais j'aimerai bien savoir si certains ont déjà connu quand le capteur PMH du vilebrequin est HS, est ce que le moteur peut tourner dans le vide avec le démarreur ou est ce que le moteur est bloqué et ne tourne pas ?
Gecko
Non !
brico-rat-mat
Le moteur tourne avec le démarreur et ne démarre pas.
disco2magoliv
JTHIE a écrit :Sa complique beaucoup les choses quand on a pas et qu'on ne sait pas se sevir d'un nanocom :mrgreen:
Effectivement !
Pour dévisser un écrou, il te faut la bonne clé (et savoir dans quel sens tourner). :wink:
Pour l'électronique, il te faut aussi l'outil qui va bien et savoir l'utiliser..... :sm11:
Désolé, mais à part trouver une âme charitable, avec le bon outil dans ton coin, je vois pas :sm1:
Ciao
Pascal.
JTHIE
Effectivement !
Merci pour tous de votre aide ! :sm6:
La mécanique même pas peur !
Mais l'électronique !!! :sm4: Je pige pas la logique du constructeur...
J'vais finir par échanger avec un 300 Tdi :mrgreen:
disco2magoliv
JTHIE a écrit :Mais l'électronique !!! :sm4: Je pige pas la logique du constructeur...
Moi j'ai un véhicule du groupe WAG et la je pige pas trop.......et je ne vais pas le garder
Sur le land ça me parait logique, enfin comme ma logique :sm11:
JTHIE a écrit :J'vais finir par échanger avec un 300 Tdi :mrgreen:
Dommage c'est bien un TD5........tu risques de trouver des candidats :wink:
Ciao
Pascal.
JTHIE
Hello !
Je revient encore à la charge pour des questions qui me turlupines... Voilà l'ECU actuel de mon DEF est un NNN000120 donc reprogrammable si j'ai bien suivi... Mais est ce qu'il fait partie des ECU flashable dont on est pas obligé de changer la puce pour optimiser la puissance ?
ECU.
ECU.
NNN500250
NNN500030
J'ai récament acheté l'épave d'un Def de début 2001, mais sur l'ECU est inscrit MSB101360... What else ?
ECU
ECU
Et est ce que pour un dépannage rapide je peut démarrer et rouler avec mon DEF en mode dégrader avec cet ECU ? :mrgreen:
JTHIE
Oups ma première question c'est mélangé avec l'ancien message ! :x
