Pompe à vide TD4
Re: Pompe à vide TD4
Compte tenu du prix, ils auraient pu faire le ménage....au moins un coup de bombe nettoyant moteur avant de reposer les pièces. :(
Def e-Duck a écrit :• Alors pour information, voici le bilan financier de la réparation chez LR, suite à ma panne de pompe à vide :
Coût des pièces de rechange :
- Ref LR014973 : pompe de marque WABCO (marquée "made in France") 276,71€ HT
- Ref LR004381 : rondelle de joint 6,01€ HT
- Ref LPQS500600 : courroie trapézoïdale dite multifonction 42,58€ HT
Soit 325,30€ HT de pièces MOINS 15% (geste commercial) = 276,50€ HT
Main d'œuvre : qté 1,5 x 82,00€ HT = 123,00€ HT
• A noter : la même pompe, même référence de marque WABCO, peut se trouver facilement à 150,00€ HT neuve chez un vendeur de pièces; et il y a un bulletin de service LR qui compte 0,7 de MO pour son remplacement
• Question en suspens, était-ce utile de profiter du remplacement de la pompe pour remplacer en même temps la courroie (à 53 000 km) ? Ou était-ce simplement parce qu'elle était dégoûtante d'huile ? Je ne sais pas. J'ai récupéré l'ancienne pompe mais je n'ai pas vu l'état de l'ancienne courroie.
Ta courroie étant toute neuve, pourrais tu m'indiquer la marque de celle ci ?
(je cherche le nom du fabriquant qui fournit à LR)
Ludo
ludo59 a écrit : Ta courroie étant toute neuve, pourrais tu m'indiquer la marque de celle ci ?
Ludo
La courroie est marquée au logo Land Rover. Voici ce qui est inscrit dessus :
PQS 500600 (correspondant au part number sur la facture)
7PK2958 (référence fabricant ?)
made in germany
C685Y > EPDM
D'après la référence et la fabrication en Allemagne cela pourrait être - supposition de ma part - de provenance Continental ?
J'ai ouvert l'ancienne pompe. C'est ce joint qui est responsable des fuites ?
oui :mrgreen: t'as dépensé beaucoup de sous pour pas grand chose :wink:
made in germany
C685Y > EPDM
Merci pour les infos, je vais tenter ma chance avec ça chez Oscaro ou consor ....
Sur le disco (Td5) j'ai monté une Dayco, mais je la trouve de moins bonne facture que celle d'origine qui ressemble à 2 goutes d'eau (dos strié) à celle qui vient d etre monté dans ton def.
7PK2958 -> 7 stries, longueur 2958 mm
EPDM = éthylène-propylène-diène-monomère qui sont des élastomères (matière de la courroie)
C685Y serait peut être bien la ref de la courroie chez le fournisseur, je vais creuser de ce côté là
made in germany
C685Y > EPDM
Je pense aussi que ca pourrait bien être du Contitech de Continental
gg48
Message non lu par gg48 »
Mon Def TD4 de 2007 a aussi 8 ans et 200000km sur toutes sortes de pistes et la pompe à vide qui est d'origine a fuit 2 fois (environ 5 à 10 cl chaque fois et ça s'est arrêté là, juste un bon coup de chiffon sous le capot). LR m'avait fourni une pompe de remplacement que je n'ai jamais montée. Tout continue à bien fonctionner.
Retourner vers « Freinage »
