debimetre, vanne egr, filtre à air
toma_623
Message non lu par toma_623 »
Bonjours, je reviens vers vous pour quelque questions:
En premier, j'ai débranché mon débimetre et là, tiens tiens le moteur de mon defender 110 td5 respire mieux ... :o
Donc je pense avoir un débimetre hs car avant a froid je n'avais pas de reprise. peut on le nettoyer ?
En deux, comment bouche t'on le cable d'alimentation de la vanne EGR ?
En trois, que doit ton limer dans la boitte du filtre a air, on me parle de parties plastique a supprimer par temps de pluie ... :shock:
A aussi quelqu'un a t'il un schéma ou des photos des cable d'alimentation du troisième feu stop le mien est hs mais je ne sais par ou commencer ?
Merci a vous !!! :D
l'important c'est pas la chute...c'est l'atterrissage !
Re: debimetre, vanne egr, filtre à air
toma_623 a écrit : A aussi quelqu'un a t'il un schéma ou des photos des cable d'alimentation du troisième feu stop le mien est hs mais je ne sais par ou commencer ?
Je suppose que tu as déjà contrôlé l'ampoule.
Généralement,c'est la connexion soudée sur la vitre derrière le feu qui casse.
toma_623
Salut ! Oui j'ai deja changer l'ampoule et rien, je vais regarder la soudure de la vitre merci !! :D
Effectivement, le circuit sur la vitre c'est pas top. Les cosses sont brasées dessus et ça ne tient pas longtemps. Tu peux brancher un fil de remplacement que tu cacheras sous le joint de la vitre.
toma_623
torero a écrit :Effectivement, le circuit sur la vitre c'est pas top. Les cosses sont brasées dessus et ça ne tient pas longtemps. Tu peux brancher un fil de remplacement que tu cacheras sous le joint de la vitre.
:roll: Merci Torero, Mais je le branche ou ce fil ? :roll:
Il y a 2 connection en haut au niveau de l'ampoule sur le circuit qui est sur la vitre. Il y a la même chose en bas. Il suffit de connecter directement l'ampoule avec le nouveau fil et de le brancher sur la connexion du bas. En fait tu fais un shunt du circuit intégré à la vitre.
toma_623
Merci torero !! :D
toma_623
EUh !!! je viens de demonter le feu stop de la vitre ... et je n'ai que les deux fils qui arrive du cadre de la porte et qui sont relier a la douille bleu de support de l'ampoule.
j'ai aussi donc demonter le support, la vitre est apparue sans les boittes en plastique de support, mais je ne vois pas de cosses ...? :roll: :shock:
toma_623 a écrit : Donc je pense avoir un débimetre hs car avant a froid je n'avais pas de reprise. peut on le nettoyer ?
Ca ne se nettoie pas. le mieux c'est de le remplacer.
toma_623 a écrit :En deux, comment bouche t'on le cable d'alimentation de la vanne EGR ?
L'EGR est alimenté par une dépression venant de la pompe à vide. Il faut donc débrancher le "T" qui va aux au (x) modulateurs de commande de l'EGR, et boucher la sortie du raccord en "T" avec une vis par exemple.
toma_623 a écrit :En trois, que doit ton limer dans la boitte du filtre a air, on me parle de parties plastique a supprimer par temps de pluie ... :shock:
Ne touches pas à la boite à air, elle est très bien conçue et il n'y a rien à supprimer. Il faut juste s'assurer de temps en temps que le "bec de canard" qui sert de drain à la boite ne soit pas bouché.
toma_623
Merci !!! :D je prend note et j'effectue !!
