Roue de secours
Roue de secours
Bonsoir à tous, désolé de déterrer un vieux sujet... J'ai un defender 90 avec la roue a l'intérieur, j'aimerais la remettre sur la porte arrière sur laquelle il y a 3 boulons, quelle était la fixation d'origine? Auriez vous des photos? Merci
Re: Roue de secours
As tu un hard top ? Quelle année ?
Re: Roue de secours
Bonjour, c'est un Defender avec hardtop, de 1995.
Merci!
Merci!
Re: Roue de secours
Je ferais des photos en fin d'après midi.
Re: Roue de secours
Merci bcp !!
Re: Roue de secours
Voici la porte, il semble qu'elle a été renforcée,..
Re: Roue de secours
Voici le montage d'origine :
Re: Roue de secours
Merci! Trouve t on encore trouver cette fixation?
Re: Roue de secours
Nope ! c'est du shitpart !
Et puis il faut pas oublier la plaque à l'intérieur de la porte et les renforts....
Re: Roue de secours
Mince alors ou puis-je trouver l'ensemble?
Re: Roue de secours
Je ne suis pas du meilleur conseil pour les achats sur internet vu que je vais chez le concessionnaire LR....Jaraud a écrit :Mince alors ou puis-je trouver l'ensemble?
Re: Roue de secours
Salut ; faut que je regarde si j'ai encore ça !?Jaraud a écrit :Mince alors ou puis-je trouver l'ensemble?
Re: Roue de secours
Ce serai génial!!nomansland a écrit :Salut ; faut que je regarde si j'ai encore ça !?Jaraud a écrit :Mince alors ou puis-je trouver l'ensemble?
Re: Roue de secours
Donc voilà , j'ai bien le support de roue que tu cherches !
envoies moi ton mail que je te passe une photo .
a : nomansland77@ymail.com
- disco2magoliv
Re: Roue de secours
Sur certaines pièces c'est des fois moins cher chez LRThe Pater a écrit :Je ne suis pas du meilleur conseil pour les achats sur internet vu que je vais chez le concessionnaire LR....
Le net n'est pas toujours le bon plan.........
Et au moins c'est sûr que c'est de l'original
Ciao
Pascal.
Pascal.
godefroi45
Re: Roue de secours
Salut the Pather. Il est curieux ton porte roue, il manque la poignée centrale de guidage !
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Re: Roue de secours
Nope, regarde la liste des pièces dans mon inter du 28/08 ci-dessus.godefroi45 a écrit :Salut the Pather. Il est curieux ton porte roue, il manque la poignée centrale de guidage !
La "poignée" centrale de guidage, c'est uniquement jusqu'au châssis HA906580.
Re: Roue de secours
Merci à tous, steph a retrouvé le sien!
