Roue de secours
Jaraud
Roue de secours
Message non lu par Jaraud »
Bonsoir à tous, désolé de déterrer un vieux sujet... J'ai un defender 90 avec la roue a l'intérieur, j'aimerais la remettre sur la porte arrière sur laquelle il y a 3 boulons, quelle était la fixation d'origine? Auriez vous des photos? Merci
Re: Roue de secours
As tu un hard top ? Quelle année ?
Jaraud
Re: Roue de secours
Bonjour, c'est un Defender avec hardtop, de 1995.
Merci!
Re: Roue de secours
Je ferais des photos en fin d'après midi.
Jaraud
Re: Roue de secours
Merci bcp !!
Jaraud
Re: Roue de secours
Voici la porte, il semble qu'elle a été renforcée,..
Re: Roue de secours
Voici le montage d'origine :
Jaraud
Re: Roue de secours
Merci! Trouve t on encore trouver cette fixation?
Jaraud
Re: Roue de secours
Jaraud
Re: Roue de secours
Re: Roue de secours
Jaraud a écrit :http://www.best-of-land.com/boutique/pi ... der-da2215
Voilà la c'est mieux
Nope ! c'est du shitpart !
Et puis il faut pas oublier la plaque à l'intérieur de la porte et les renforts....
Jaraud
Re: Roue de secours
Mince alors ou puis-je trouver l'ensemble?
Re: Roue de secours
Jaraud a écrit :Mince alors ou puis-je trouver l'ensemble?
Je ne suis pas du meilleur conseil pour les achats sur internet vu que je vais chez le concessionnaire LR....
Re: Roue de secours
Salut ; faut que je regarde si j'ai encore ça !?
Jaraud
Re: Roue de secours
Ce serai génial!!
Re: Roue de secours
Donc voilà , j'ai bien le support de roue que tu cherches !
envoies moi ton mail que je te passe une photo .
a : nomansland77@ymail.com
disco2magoliv
Re: Roue de secours
The Pater a écrit :Je ne suis pas du meilleur conseil pour les achats sur internet vu que je vais chez le concessionnaire LR....
Sur certaines pièces c'est des fois moins cher chez LR :sm11:
Le net n'est pas toujours le bon plan.........
Et au moins c'est sûr que c'est de l'original :wink:
Ciao
Pascal.
godefroi45
Re: Roue de secours
Salut the Pather. Il est curieux ton porte roue, il manque la poignée centrale de guidage !
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Re: Roue de secours
godefroi45 a écrit :Salut the Pather. Il est curieux ton porte roue, il manque la poignée centrale de guidage !
Nope, regarde la liste des pièces dans mon inter du 28/08 ci-dessus.
La "poignée" centrale de guidage, c'est uniquement jusqu'au châssis HA906580.
Jaraud
Re: Roue de secours
Merci à tous, steph a retrouvé le sien!
