[ébauche] Inventaires des jantes LandRover pour defender
nico.flroc
de ci, de là, fleurissent régulièrement des questions sur les jantes, leurs caractéristiques, leurs prix, leurs avantages, où se les procurer, etc ...
voici donc l'ébauche d'un inventaire, qui se limite pour l'instant à ce que landrover propose pour les defender.
Je prévois de faire figurer :
- la référence,
- la désignation
- les dimensions : diamètre, largeur, déport
- le poids,
- le prix, chez LR et ailleurs.
et à chaque fois que possible, une photo.
Toute contribution est évidemment la bienvenue !!
Un petit rappel sur ce qu'est le déport et comment il se mesure me plairait grandement.
Des conseils de mise en forme (idéalement tabulaire) me seraient également précieux.
RéférenceOSIdimensionsdéportDésignation poidsprix LRcommentairephoto
NRC7878PMANR4636PM5.5F x 16n/d mmROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, RIVETÉ, EN TUBE n/d kgn/d €-> TAphoto
ANR4636PM-5.5F x 16dim33 mmROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, SOUDÉ, EN TUBE kg90 €"la" jante standard
ANR4636PM
ANR4636PM
ANR1534PM-6.5L x 1620.6ROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, RIVETÉ, EN TUBE, AVEC SUSPENSION TYPE LOURD kg280 €1-ton ?
RRC503600PM-5.5F x 16n/d mmROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, SANS CHAMBRE, SOUDÉ kg87 €depuis 2005photo
ANR5593PM-6.5J x 16n/d mmROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, SOUDÉ, EN TUBE, AVEC SUSPENSION TYPE LOURD kg89 €wolf tubedphoto
ANR4583PM-6.5J x 16n/d mmROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, SANS CHAMBRE, SOUDÉ, AVEC SUSPENSION TYPE LOURD kg65 €wolf tubeless
NTC4135PMANR4635PM6.0J x 16depROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, RIVETÉ, 6.0J X 16 kg€comphoto
ANR4635PMosi6.0J x 16depROUE EN ACIER, AVEC COUCHE DE FOND, 6.0J X 16., SOUDÉ kg€comphoto
ANR4635NUCANR4635PM6.0J x 16depROUE EN ACIER, BLANC ALPIN, 6.0J X 16., SOUDÉ kg€comphoto
refosidimdepdes kg€comphoto
à suivre ...
notes :
une source (à exploiter) : http://www.myrovers.com/?p=843
une source (reprise de MC ?) : http://www.classiclandrovers.no/?page=s ... ory_id=329&
Vive la Tapenade Libre !!
nico.flroc
Re: [ébauche] Inventaires des jantes LandRover pour defender
dites, vous pouvez critiquer, suggérer, commenter, conseiller ;)
critiquez, c'est le plus directement efficace !!
Et sur la forme, je suis vraiment à la ramasse.
Continue.... !
Manque seulement le type de véhicule sur lequel il est monté en origine (Defender couvre pas mal de choses.... voir même les séries) et les possibilités de monte sur d'autres véhicules LR (stock bien sûr).
Peut être que des photos sur véhicule peut être un plus.
A Landelles je prendrai des photos des jantes, je le sens.
Quand tu auras fini, tu pourras ajouter les jantes aftermarket les plus courantes.
Gabach
Message non lu par Gabach »
Continues Nico, continues ......
Comme cela tu perdra moins de temps sur LM :mrgreen: ..... Et ce topo est une vraie nécessité sur la fac !
gari kubwa
Message non lu par gari kubwa »
The Pater a écrit :Continue.... !
des photos de jantes montées avec la voiture ce serait un plus du plus !!!
bravo et merci à NicoF
FTN
Message non lu par FTN »
Très bon début.
Je cherche des jantes pour un deuxième jeux de roues pour le tout terrain.
Je compte y monter des Cooper Tire DISCOVERER STT 235/85 R16.
Dois-je prendre des jantes wolf tubeLess (tole en acier pour le tout terrain) ?
P.S. j'envoie la photo de mes jantes d'origine ASAP.
Defender 90 300tdi de 1998.
FTN a écrit : Je compte y monter des Cooper Tire DISCOVERER STT 235/85 R16.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=2964
Tu dois prendre des jantes de 6" de large minimum. Donc les jantes acier LR Rostyle (par exemple des ANR4635PM) conviennent. Mais tu peux prendre des Wolfs si tu veux
FTN
Merci The Pater,
J'ai trouvé des Wolf d'occasion mais c'est des tubes montés en tubeless car il n'y a pas de rainure dans la jante (voir photo Ici: http://forum.le-temps-des-series.com/vi ... 4&start=15).
D'après ce que j'ai peu voir, sans les rainures, il y a risque de déjantage...
Qu'en penses-tu ?
Modifié en dernier par FTN le 02/07/2013 12:47, modifié 1 fois.
FTN a écrit : J'ai trouvé des Wolf d'occasion mais c'est des tubes montés en tubeless car il n'y a pas de rainure dans la jante.
Des tubes montés en tubeless ?
Quelle est la référence exacte et tous les marquages que tu peux trouver sur les jantes ?
nico.flroc
ANR5593 (PM)
ANR5593 (PM)
Ah? Sur la photo j'arrive a lire plein de truc:
En agrandissant:
Mais je ne vois pas ANR5593 mais ANR4583 parmi les autres marquage. Pourquoi :sm1: Y a quelque chose qui cloche la dedans, j'y retourne immédiatement...
là :wink:
nico.flroc
ANR5593 (PM)
En agrandissant:
là :wink:
Donc c'est tout bon, ce sont des "wolf" tubeless :)
ps. elles sortent d'où ces photos ?
Salut Nico,
De mon appareil photo, elles ont servi avec d'autre à illustrer un article du Pater : Savoir lire les jantes et FAQ sur les jantes page 2 et +, quelque chose me dit que tu ne dois pas tout bien lire... :wink:
Les jantes sont "Là" et toi aussi d’ailleurs tu y étais :mrgreen:
Si ce genre de photo t’intéresses, j'en est fait toute une flopée avec toute sortes des jantes différentes. Dis moi tout, étant pour le copyleft, pas de soucis, je peux t'en passer si tu en as une quelconque utilité pour illustrer un article.
ma petite contribution pour les ANR 1534, elles ont équipé les 130 jusqu'à l'arrivée des Wolf. En décembre 96 mon 130 les a encore:
Rappel :
Ah ! zut, peux tu les remettre en utilisant l'hébergement du site à l'aide de l'onglet en bas à gauche de la fenêtre de rédaction, et en plus tu verras, c'est beaucoup plus simple au bout du compte. La seul restriction, c'est qu'elle doivent faire moins de 1 Mo, ce qui est déjà pas mal.
je retombe sur ce sujet censuré ;) et sur mes vielles photos
Oui ces jantes de Land 110 se sont les meilleures pour un usage "agricolo/forestier" ; la preuve elles sont restée 25 ans sur mon vieux Range VM :
Tiens au passage les disco Camel en avaient :
L'avantage de ces jantes est que l'on peut régler son jeu de roulement au bord de la piste en cas de problème :mrgreen:
"Précision horlogère" de ce réglage ici :mrgreen: avec des triangular qui offre la même accessibilité :
Les jantes RR d'origine, les jantes alu et jante de DEF 90 TDI ou Land 90 TD ne le permettent pas :
Pour poursuivre les jantes "non agricoles" trop ajourées présentent des anomalies faciles à comprendre en TT :
Et ce ne sont pas des jantes LR :wink:
L'avantage de la 1534 est d'avoir le look classique des série et Def tout en étant en 6.5" ce qui est bon pour le montage des 235/85. Je roule avec des triangular achetée il y a 20 ans pour ne pas bouziller en TT ces jantes qui se font rares de nos jours. ;)
