Cable de masse denudé sur Defender
walidbk
Message non lu par walidbk »
Suite a qlq soucis électriques dues a une mauvaise masse, j'ai entrepris la réfection de celle ci. Le cable - de la batterie avait qlq cm denudés ! est ce normale?
j'ai bien verifier s'il y'avait pas des cables de libre sous le land mais je prefere avoir le coeur net :) merci
Re: Cable de masse denudé
Ah ? Tiens, soucis électrique de masse, est ce que par hasard, il ne t'en manquerait pas une ? La partie dénudée correspondrait à une cosse a œil de masse manquante sur ton câble, je ne peux pas évaluer d’après ta photo où celle là se situerait mais certainement soit sur le châssis, soit sur la boite de transfert, peu de longueur après que le câble sorte du caisson sous le siège. L’œillet a dut se dessertir, ou être arraché, il est possible que tu le retrouves quelque part entre le châssis et la boite de transfert.
walidbk
bonjour
j'ai bien verifié s'il y'avait pas des fils qui se balladait mais j'ai rien trouvé.... ca n'empeche, j'irai jeter un autre coup d'oeil
la partie denudée du cable ete oxydée ce qui ma laisse penser qu'il y'a eu une modif par l'un des proprio precedents
en tout cas merci pour la confirmation :)
walidbk
Re: Cable de masse denudé sur Defender
Bonjour la tribu
voilà les contacts ont étés nettoyés et le câble de masse raccordé au châssis par contre le def veut pas démarrer : le démarreur peine a tourner :(
Je me demande si ce symptôme est du au faite que j'ai branché la masse au châssis et non sur la boite ou bien c'est juste le démarreur qui est grippé?
NB : j'ai une batterie de 95Ah assez récente (11mois) et en pleine forme (testée en voltage et en amperage)
Il y des tresses de masse entre le châssis et l'ensemble moteur/boites. Vérifie leur présence et l'état des fixations.
walidbk
bonsoir
justement ... cet ete j'ai repeint moi meme le chassis et m'en souviens pas les avoir vu ! pourrait on m'indiquer leurs emplacement que je remette ca en ordre
Je pense que leur position dépend de la motorisation et de l'année du véhicule. Cependant, il en faut au moins une entre le châssis et la boite de transfert, au moins une entre le châssis et le tablier, et au moins une entre le moteur et le châssis.
walidbk
il s'agit d'un defender 300tdi de 94
walidbk
allo allo... :) une ame charitable dans la place?
Tiens lis, ça il y a les emplacements de la masse châssis : TD5 : Coupures moteur [RESOLU]
walidbk
Bonjour a tous
j'ai finit par shunter le démarreur et le def a démarrer direct ! il parait que j'ai une voir deux masse manquantes :shock:
sympa les proprios précédents....
Merci a tous pour votre aide
Bonne journée
