Ah ? Tiens, soucis électrique de masse, est ce que par hasard, il ne t'en manquerait pas une ? La partie dénudée correspondrait à une cosse a œil de masse manquante sur ton câble, je ne peux pas évaluer d’après ta photo où celle là se situerait mais certainement soit sur le châssis, soit sur la boite de transfert, peu de longueur après que le câble sorte du caisson sous le siège. L’œillet a dut se dessertir, ou être arraché, il est possible que tu le retrouves quelque part entre le châssis et la boite de transfert.
