300 tdi : Référence filtre GO et Huile ?
FTN
Message non lu par FTN »
Pouvez-vous me dire quelle est la référence des filtres à huile et GO sur un 300 tdi ?
Sur le 300 tdi, y a t-il un joint cuivre jetable sur le bouchon de vidange d'huile ?
Merci d'avance pour votre aide.
FTN
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: 300 tdi : Référence filtre GO et Huile ?
té té té té
Demandez la référence pour le filtre GO, je veux bien, mais demander la référence du filtre à huile démontre que tu n'as même pas pris la peine de faire une recherche sur LandroverFAQ. :sm4:
Référence filtre GO : AEU2147L
Référence filtre huile : ERR 3340
Je me rappelle s'il y a un joint cuivre ou en ferraille au niveau du bouchon de vidange de l'huile moteur, mais ce qui est sût c'est qu'il y a un joint. Ref UAM2857L
Perso et depuis longtemps, j'utilise un joint ferraille qui incorpore un joint souple dans son alésage. Tu trouves cela en supermarché et cela améliore l'étanchéité. De plus je le réutilise plusieurs fois
FTN
Merci "The Pater" pour ta réponse.
J'ai pris en compte ta demande précédente de chercher sur le forum et j'ai passé énormément de temps à chercher (tous les résultats de filtre + huile + 300tdi) avant de poster la question. Mais peut-être que je n'ai pas encore toute ancienneté pour trouver facilement les réponses à mes questions.
Pour ma défense, si tu lances une recherche avec comme mot clé ERR 3340 + 300 + tdi sur le forum tu ne trouvera pas grand chose... sauf notre post.
Peut-être un poste qui résume (avec comme titre "300 tdi vidange") toute les références à utiliser pour les vidanges 300 tdi serait utile ?
Du genre:
Référence filtre GO (Réf.: AEU2147L) avec un couple de serrage de 27 nm ?
Référence filtre huile (Réf.: ERR 3340) avec serrage à la main pas trop fort.
Filtre à air (Réf.: ESR2623)
Bouchon de vidange avec un couple de serrage de 32 Nm ?
Joint de vidange (Réf.: UAM2857L)
Autre chose, réglage ?
Bonne réception,
FTN
Modifié en dernier par FTN le 18/02/2014 13:26, modifié 2 fois.
FTN a écrit :Mais peut-être que je n'ai pas encore toute ancienneté pour trouver facilement les réponses à mes questions.
Ce n'est pas une question d'ancienneté. c'est une question d'expérience d'utilisation de moteur de recherche
Ben oui, car tu ne sais pas utiliser les moteurs de recherche.
Il ne faut pas mettre des mots de 3 lettres, qui ne sont pas pris en compte. C'est comme cela dans la majorité des forums.
Donc ERR, Tdi et 300 ne donneront aucun résultat.
Tu cherches ERR 3340. Dis toi que ERR 3340 a pu être écrit "ERR3340".
De même ERR 3340 est un filtre à huile donc utilise les mots : "filtre huile 3340".
Je vais finir par écrire un sujet : "l'entretien de base du Def 300 Tdi pour les nuls"
Le filtre à huile se serre pas au couple, mais à l'angle. Informations indiqué sur les filtres de bonne marque.
Bouchon de vidange : 32 Nm
Filtre à GO : heuu.... à la main pas trop fort......
FTN
Je pense que c'est une superbe idée!
Je te remercie encore pour ton aide.
Cordialement,
FTN
FTN
The Pater a écrit : Le filtre à huile se serre pas au couple, mais à l'angle. Informations indiqué sur les filtres de bonne marque.
Certaines personnes disent que le serrage peut-être à la main. Qu'en pensez-vous ?
Il faut une sacrée bonne poigne pour finir de serrer à la main. Perso je n'y arrive pas, surtout avec les mains ou les gants gras.
Donc je serre avec une clef pour filtre à huile (type boucle métallique) et respectant l'angle de serrage indiqué sur le filtre.
FTN
Comment fait on un angle de serrage ? Arrivé au début de la résistance on serre encore de "l'angle de serrage". Est ce ça ?
FTN a écrit :Comment fait on un angle de serrage ? Arrivé au début de la résistance on serre encore de "l'angle de serrage". Est ce ça ?
oui c'est ça perso je fait 3/4 de tour (après huilage du joint à l'huile moteur)
Modifié en dernier par nanard833 le 12/04/2016 9:41, modifié 1 fois.
FTN a écrit :Pour ma défense, si tu lances une recherche avec comme mot clé ERR 3340 + 300 + tdi sur le forum tu ne trouvera pas grand chose... sauf notre post.
le gogole est le meilleur allié pour trouver des sujets sur la faq par exemple, dans l'hypothèse où tu ne connais pas la ref, tu tapes simplement "filtre à huile 300 tdi"
puis tu descends jusqu'aux résultats de la faq
le premier lien t'envoie puis tu suis le fil tranquillos avec une petite binouze :sm28: ça t'amènes ici et ainsi de suite :wink:
oui c'est ça perso je fait 1/4 de tour (après huilage du joint à l'huile moteur)
1/4 ?
té té té té
C'est 3/4 de tour après contact du joint avec le support (début de serrage) !
FTN
Merci pour votre aide
1/4 ?
té té té té
pardon 3/4 de tour j'ai tapé trop vite :oops: corrigé
