Discovery td5 - plafonnier de s'allume pas
tungstene
Message non lu par tungstene »
bonsoir, :D
j'ai ce problème de lumière intérieur depuis l'achat du disco (un td5 RHD de 2000 boite automatique), a savoir :
sur position on, les plafonniers s'allume
sur position off, ils sont toujours éteints
sur position door, ils ne s'allument pas non plus.
si je laisse la porte conducteur ouverte, en essayant de fermer le disco avec la télécommande ou le bouton sur le tableau de bord, rien ne se passe.
si je laisse une des autres portes ouverte, la voiture se ferme avec la télécommande ou le bouton au tdb, mais pas de coup de klaxon pour avertir d'une porte ouverte.
les autres détails qui pourrait avoir une importance ... ou pas :mrgreen:
- j'ai 2 toits ouvrants manuels qui fuient (notamment la moquette au pieds du siège avant gauche est humide après une grosse pluie)
- la suspension est pneumatique et le bouton qui permet de monter la suspat a fond sur le tdb ne fonctionne pas (le reste de la suspension fonctionne au poil)
j'ai lu a droite et a gauche divers infos mais je m'y perd un peu ... si vous pouviez m'aider a régler ce soucis !
Re: Discovery td5 - plafonnier de s'allume pas
t'as testé/vérifié l'état les contacteurs de portières ?
disco2magoliv
tungstene a écrit :si je laisse la porte conducteur ouverte, en essayant de fermer le disco avec la télécommande ou le bouton sur le tableau de bord, rien ne se passe.
Fonctionnement normal au niveau des fermetures des portes, seule la porte conducteur empêche la fermeture.
Tu n'entends pas le coup de klaxon, possible que l'alarme ai été désactivée......ou le klaxon débranché :sm1:
Comme Nanard833, je soupçonne un contacteur de serrure HS (oui ils sont dans les serrures de porte) qui envoie une info erronée au BCU.
Le BCU gère tout: alarme et plafonnier et plein d'autres trucs :sm11:
Ciao
Pascal.
L'allumage du plafonnier et le klaxon sont des paramètres variables dans l'AS10. Ils ont certainement été désactivés par l'ancien proprio. Pour les ré-activer il faut un nanocom ou aller en concession au T4.
tungstene
Merci pour ces premières réponses :D
je penche plus pour un problème électrique ou de serrure qu'a une option désactivée dans le BCU et ce pour 2 raisons :
- le disco était une 1ere main, acheté a un anglais de 72 ans qui le faisait entretenir dans un garage local (pas LR)
- les plafonniers ont re-fonctionnés un soir et le lendemain puis tout s'est remis en berne ensuite (c’était il y a 1 mois ou 2)
Comment tester les contacteurs de serrures ?
disco2magoliv
tungstene a écrit :Comment tester les contacteurs de serrures ?
Pas simple, je ne vois pas d'autre solution que de regarder ce qui arrive au BCU !
les contacteurs de serrure envoient une masse vers le BCU quand la porte est ouverte.
La porte conducteur est indépendante et arrive sur un connecteur C0287 en position 9, couleur de fil Violet/blanc.
Les portes AVD, ARD, ARG, Coffre arrivent regroupées sur un seul connecteur C0291.
Avec comme couleur de fil Violet/vert clair et position:
AVD en position 2
ARD en position 4
ARG en position 6
coffre en position 5
et ces 4 fils sont rassemblés sur le connecteur et partent en un seul fil vers le BCU est en position 3
Ciao
Pascal.
tungstene a écrit : Comment tester les contacteurs de serrures ?
Si l'un des contacteurs de porte était hors service, pourquoi pas, mais là cela signifierait que tous les contacteurs de porte sont en pannes ?
Schéma des plafonniers du discoII TD5
Sinon, le système le plus simple pour voir si ils sont en cause, c'est de prendre un fil, de le relier à une bonne masse d'un coté, et de l'autre, toucher au niveau du connecteur C0660 le fil violet liseré blanc broche 17 en rentrant par le coté sertissage ou le fil violet liseré vert clair broche 4, de ce même connecteur pour simuler les contacteurs des serrures passager et arrières. Car, si la liaison direct à la masse ne valide pas l'allumage des plafonniers, cela veut dire que le problème vient du BCU qui n’interprète pas l'ordre d’allumer les plafonniers en plaçant sa broche C0663-9 à la masse. Si cela allume, cela veut dire que le problème vient d'eux, ou de la liaison entre eux et le BCU. Comme la porte chauffeur et les autres portes ont un circuit distinct, je n'y crois pas trop, au moins l'un des cotés ferait fonctionner les plafonniers, étant donné que les commandes sont séparées (fil violet/blanc et fil violet/vert clair).
Doc pour conduite à droite, puisque tu as dis avoir acheté le disco à un vile anglais vieux. :mrgreen:
Pour contrôler que ce ne soit pas un problème de liaison entre le BCU et les plafonniers, on peut déconnecter le connecteur C0663 et placer la broche 9 à la masse. Là je dis bien déconnecter le connecteur C0663 pour faire ce test, car pour maintenir éteint les plafonniers, le BCU maintient un 12 V sur cette borne 9. D'ailleurs, si on ne mesure pas un 12V sur cette broche plafonnier éteint, il y a un problème, cela veut dire que le transistor en interne du boitier qui commute l'allumage est hors service. De même qu'en appliquant une masse sur les broches 17 ou 4 de C0660 cela doit positionner la broche 9 de C0663 à la masse sinon, cela confirme bien un problème interne au BCU. Il faut mesurer une tension inférieur à 1V sur cette broche 9-C0663 pour dire que c'est une masse qui allumera normalement les plafonniers.
disco2magoliv a écrit : La porte conducteur est indépendante et arrive sur un connecteur C0287 en position 9, couleur de fil Violet/blanc.
C0287 et C0291, sont des collecteurs de raccordement et non des connecteurs.
Genre ça :
Le problème peut bien provenir de l'un d'entre eux, mais avant, il faut tester le BCU, car ces collecteurs seront mis en cause en cas de détection de panne de liaison. Et vue qu'ils sont souvent d'un accès difficile, il est préférable de se piquer directement sur le connecteur du BCU.
Mais on ne sait jamais, cela peut peut-être nous servir pour la suite et nous aider a réfléchir au problème. Mais cela voudrait dire que les deux collecteurs déconnent, car la commande des plafonniers ne s'effectue pas ni à partir de la portière chauffeur, ni sur les portières passager et arrières. Je viserais plutôt un point commun à ces commandes plutôt que de les incriminer dans un premier temps.
Schémas des collecteurs de raccordement C0287 et C0291
tungstene
ouahouu ! ça c'est de l'explication ! :sm6:
comme je bricole a l’extérieur pour le moment, je ferait tous ces tests des qu'il cessera de pleuvoir :lol:
disco2magoliv
LØLØ a écrit :C0287 et C0291, sont des collecteurs de raccordement et non des connecteurs.A+
Effectivement ce sont des collecteurs de raccordement.
Mais aucun n'est très pratique d’accès.........
5 contacteurs de porte HS ouverts, oui tu n'as pas tort c'est très peu probable (Je me pose une question: un ne peut'il pas être HS et rester fermé,).
Ciao
Pascal.
africastef
tungstene a écrit :ouahouu ! ça c'est de l'explication ! :sm6:
y'a bien quelqu'un dans ton coin qui peut venir te voir avec un nanocom !?
En 5minutes tu pourras déjà tester les contacteurs, le boitier d'alarme et plein d'autre choses.
ça débroussaillera déjà pas mal les recherches :wink:
