walidbk a écrit :e viens de lire dans l'une des inters que le 300tdi est pourvu d'un joint carter !! possible d'avoir la Ref?
Ah ? Jamais vue ça, toujours monté à la pâte à joint.
Non, impossible il n'y a aucun lien entre la pompe à vide et le circuit hydraulique. Cherche ta fuite ailleurs, soit au niveau du maitre cylindre dans le mastervac ou au niveau des joints du bocal ou sur l'un des étriers ou répartiteur ou un raccord quelques part sur les circuits hydraulique...je cite :" J ai aussi reperer d autre fuite comme la pompe a vide que j avais deja changer , mon liquide de frein se vide assez vite je presume que c est a cause de la pompe a vide
Le quel ?et les autres fuites sont le joint du cartere
A quel niveau ?et la pompe de direction..
Ouiensuite je vais essayer de trouver la pompe a vide c est facile a changer ca
En premier lieu, je commencerai par là.et verifier mes flexible de freins.. "
 je suis vraiment une quiche
