RRC V8 - Essuie glaces ne marchent pas mais moteur tourne
Relaxmax
Message non lu par Relaxmax »
Tout est dans le titre !
J'entends le moteur tourner, mais rien ne se passe :sm1:
J'imagine qu'il y a un problème dans la tringlerie ou l'entrainement du mécanisme, mais comment accéder à ce bazard ??
Re: RRC V8 - Essuie glaces ne marchent pas mais moteur tourne
Salut ; pour acceder au mécanisme il te faut démonter la tole "d'auvent" entre le capot et le pare-brise !
Relaxmax
Hello,
Merci pour ta réponse. Je m'en occupe ce we. Ouf, pas de démontage de la planche de bord :D
Relaxmax a écrit :Hello,
Sauf s'il s'agit d'un problème de moteur ! là tu es bon pour déposer tout (ou bonne partie) du tableau de bord !!
Relaxmax
Prions ! :sm11:
Relaxmax
RAS au niveau de la baie.
j'ai deux problemes:
-Le moteur tourne en permanence, quelque soit la position du commodo ==> Arrêt auto du moteur HS ? Lien de cause à effet avec le fait que le moteur tourne dans le vide ?
-Je sais pas comment démonter un TDB de RRC, existe t il un tuto ? Une Doc ?
A bientôt :roll:
Salut ; donc certainement le gros pignon en plastique qui est bouffé !
Relaxmax
ah ça ressemblerait bien à ça mon symptome. Dépose TDB obligatoire ?
Relaxmax a écrit :ah ça ressemblerait bien à ça mon symptome. Dépose TDB obligatoire ?
Je ne me souviens plus si tu peux déboulonner la plaque de fixation du moteur par le coté exterieur (ou il y a le mécanisme ) ??!!
Relaxmax
Moi non plus :roll:
Relaxmax
Bon je ne suis pas très rapide, c'est ça de mener plusieurs chantiers de front ....
Bref, j'ai déposé le mécanisme+moteur d'EG sur mon rrc v8, il faut déposer le capot et l'auvent. Ensuite, on se bat un peu avec le système de barres de torsion qui facilitent l'ouverture du capot, et on sort l'ensemble. en fait, j'ai un des axes qui était grippé. Donc je l'ai dégrippé en le chauffant et refroidissant plusieurs fois, mais j'ai toujours des points durs, et cela fonctionnera mal.
Quelqu'un a déjà extrait un axe ? J''aimerais bien savoir comment procéder !
Il y a un petit jonc et se sort par l'intérieur, enfin sur les land c'est comme ça, sur les range cela a l'air d'être le même genre de cuisine.
Sinon, tu mets une durite sur le bout du mécanisme et tu la remplies de dégrippant et laisse mariner plusieurs jours, selon le principe : viewtopic.php?p=51343#p51343
Relaxmax
C'est une bonne idée ! J'ai anticipé en faisant tremper le bout dans de l'huile de vidange, mais du dégrippant aura sûrement plus d'effet. Ceci dit, un démontage serait AMHA + sérieux. Par contre, pas de circlips en vue sur mon montage, je ne vois vraiment pas comment extraire l'axe.
Sur ta photo, n'y aurait-il pas un jonc en bout d'axe pour l'empêcher de rentrer ?
Relaxmax
Bon les axes sont pas beaux... J'ai réussi à les extraire mais c'est mort. J'ai remonté en graissant abondamment, ça tourne mais pour combien de temps ? l'idéal serait changer les axes, est ce que ça se détaille ?
Deuxio, la roue dentée du moteur est HS. Ca se détaille aussi tout ça ? :sm11:
*******************Vous pouvez joindre autant d'images que nécessaire à vos messages A LA CONDITION EXPRESSE d'utiliser l'hébergement fourni par le site.**************************
Rectifié: Utilise l'onglet : Pièces jointes en bas de la fenêtre de rédaction des messages; puis le pavé : Ajouter des fichiers et enfin : insérer dans la ligne une fois que tu as choisi l'image ou les images que tu souhaites partager dans ton inter.
