merci a+
seb
En plus de ce que tu peux voir ici (je pense que c'est assez détaillé au niveau des différentes pièces) :sebas a écrit :au fait je souhaiterais connaitretoutes les pieces utiles pour refaire le tout si je devais tout refaire![]()
merci a+
seb
Tu demandes cela alors que tu as le manuel et que tu as sur le site toute la procédure de démontage remontage moyeux et fusée permettant de sortir le joint. Si tu as réellement besoin que l'on t'indique numéro par numéro les pièces à prévoir..... je dois avouer que je ne te laisserai pas mon Def pour réparation....sebas a écrit : pourrais je abuser encore et demander quels sont les numeros (tous) qu il me faut d apres ces images pour refaire mon affaire?
comprenez je ne suis pas un specialiste et ne peut pas immobiliser mon vehicule trop longtemps et ne veux pas oublier des trucs
11, 5 et 6 de la photo 3sebas a écrit :tu parles des numéro 11 et 5 photo 3 ?
Comme souvent le "vulgaire" morceau de métal a une tolérance de fabrication serré, mais cela ne se voit pas. Ce n'est pas qu'une simple rondelle, c'est une rondelle de réglage.Carbu a écrit : Ca coûte bombon pour des "bêtes" morceaux de métal,
Pater, je suppose que tu avais noté l'utilisation des guillemets ??? Je sais pertinemment que ces rondelles sont fabriquées avec des tolérances bien précises et que le prix est justifié...The Pater a écrit :Comme souvent le "vulgaire" morceau de métal a une tolérance de fabrication serré, mais cela ne se voit pas. Ce n'est pas qu'une simple rondelle, c'est une rondelle de réglage.
Je n'ai pas eu la chance d'essayer de commander ces pièces.Carbu a écrit : Ce qui est plus embêtant c'est que si tu te pointes chez LR pour en commander 1 sachet de chaque épaisseur sans connaitre leur coût, tu risques d'être surpris au moment de payer !!(vaut mieux mesurer avant...)
Tu ne fais que masquer le problème. Le bruit est amorti mais les dommages sont toujours là et peuvent continuer à s'empirer.sebas a écrit : apres un re remplissage du bol le bruit semble s etre calmé
Si tu continues à rouler, les dommages peuvent s'accroitre et endommager d'autres pièces. Cela peut de couter encore plus cher.si ca peut dure un peu plus le temps que je commende toutes les pieces car ca va me couter un oeil cette histoire![]()
