Fuite spi de Salisbury
ben32
Message non lu par ben32 »
Bonjour, il y a une semaine j'ai changé le joint spi de mon Salisbury, mais malheureusement il fuit encore, j'avais bien nettoyé la portée................. mais bon ca fuit trop pour le laisser comme ça. Comme ce joint est metallique et que je ne pourrai pas le sortir sans lui faire mal j'en ai commandé un nouveau et je pense le monter avec de la pate etanche jaune/blanche de chez Lo...te.
Qu'en pensez vous?....... cela vous est il arrivé ?
Re: Fuite spi de Salisbury
T'es sûr de ta mise à l'air du pont ???
Une fuite sur un spi vient aussi souvent de là :|
ben32
Oui sur je l'ai soufflée ya pas de soucis........ :D
Vérifies bien les portées du joint, particulièrement la portée de la lèvre. L'ancien joint a pu y laisser une rainure due à l'usure (frottement lèvre sur portée). Cette rainure est souvent une cause de fuite.
Autre point est la déformation de l'armature métallique du joint lors du montage ou un logement ayant une indentation avec refoulement de matière (coup de tournevis par exemple).
Il faut essayer de voir d'où provient exactement la fuite. Entre la portée tournant et la lèvre ou entre l'armature du joint et son logement ?
N'oublies pas que tu as un salisbury et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi lors du resserrage de l'écrou central. Le sujet a été longuement traité dernièrement.
ben32
J'ai reussi a localiser la fuite elle se situe entre l'armature du joint et son roulement.........................peux tu m'en dire plus sur le resserage de l'ecrou central STP je ne trouve pas le topic qui en parle
Merci.......je continue ma recherche!!!
ben32
Putain ça va pas être facile a remonter cette histoire je ne sais absolument pas comment on utilise un peson, et comme un blaireau j'ai pas repéré la position de l'ecrou avant demontage, des fois .........:sm4:
Je te fais une réponse qui n'engage que moi et qui va faire hurler les puristes :
Je pense que tu n'as démonté que la tulipe pour changer le SPI, donc tu n'as pas touché au roulement et donc l'entretoise déformable est la même.
Tu serres simplement l'écrou de la tulipe au couple et à peu de chose prêt tu retrouves la même précharge.
Par contre la fuite du spi, vu que la mise à l'air est ok [quand tu dis soufflé tu parles du tube mais je pense que tu as aussi vérifié que le banjo et dans le corps de pont c'est aussi ok], l'usure de la tulipe est possible mais [et c'est ce qui m'arrive] le plus souvent c'est un remontage pas exactement perpendiculaire du spi dans son logement. Comme c'est ajusté assez serré, en forçant j'ai un peu [pas grand chose] déformé la cage métallique du spi.... ça suffit, j'ai un suintement par là :( :sm1:
ben32
Si en fait le but premier était de changer le roulement.......donc au passage j'ai aussi changé le spi, et maintenant je me retrouve au moins aussi con qu'avant car par manque de prise de renseignement je dois outre ma fuite remonter le tout de maniere convenable.............l'entretoise deformable c'est la rondelle plate située juste avant le joint spi ?
ben32 a écrit :l'entretoise deformable c'est la rondelle plate située juste avant le joint spi ?
Non ça c'est un déflecteur d'huile. L'entretoise déformable est entre les deux roulements. Pour la changer, il faut démonter le pignon d'attaque et pour le démonter il faut sortir le différentiel -> outil pour écarter le nez de pont et après refaire un réglage dans les règles.... gros boulot enfin à 1000 lieux de ma compétence :?
ben32
elle je l'ai pas touché et comme toi ca sort de mon domaine de competences..............donc on va se debrouiller pour pas faire autrement sans tout saborder........
Oui mais..... si tu as changé le roulement extérieur, il faut changer l'entretoise car le roulement neuf n'a surement pas exactement les même cotes que le précédent et donc la précharge n'est plus la même si tu ne mets pas une entretoise neuve qui va s'ajuster lors du serrage.
Regarde dans les autres posts, les explications y sont passionnantes !
Si tu remontes comme ça, le risque d'usure,de fuite, de vibration..... est grand. Après, ça devient du calcul de...... risque :mrgreen:
bisnouk a écrit : Tu serres simplement l'écrou de la tulipe au couple et à peu de chose prêt tu retrouves la même précharge.
A quel couple ? :sm11:
Si ca peux aider....
antoine
Message non lu par antoine »
Salut j'ai déja posté il-y-a longtemps pour ce fichu joint spi de salisbury...changer deux fois et il pissait toujours... un peu déformé lors du montage ce qui n'aide pas j'en conviens. Comme cette piece ne coute pas cher et qu'il fuiait toujours un peu je l'ai rechanger mais cette fois j'ai fait passer la porté de la tulipe au tour (toute petite gorge usiné par l'usure). Encore un peu de patience pour le remonter avec de la pâte, sans l'abimer cette fois et il n'a plus jamais fuit. Pour le serrage de l'écrou de la tulipe je ne me sui pas formalisé, un bon gros coup de clé et c'est marre. Honnêtement ça tourne impeccable. Bon courage quant même ce joint est coriace...A+
Comme tu connais mon sens aigüe de la mécanique de precision [j'avais bien dit que moin post ferait hurler les puristes !], j'ai pris le manuel et j'ai fait une cote mal taillée à partir des valeurs données :
Je crois bien que le couple sur écrou de 129 Nm ne concerne pas le Salisbury.
Pour le Salisbury, c'est ton deuxième fichier qui s'applique et ce n'est pas le couple de serrage de l'écrou qui est donné, mais le couple résistant à la rotation du pignon d'attaque.
The Pater a écrit : Je crois bien que le couple sur écrou de 129 Nm ne concerne pas le Salisbury.
Une bille en mécanique, je suis :mrgreen:
ben32
Merci pour les infos , je vais changer tout ça demain aprem .......... :D
Juste une remarque, 129Nm ca commence à faire un beau serrage (physiquement parlant) et j'ai perso tendance à les serrer au feeling, en gros je tires sur le manche du carré jusqu'a sentir un "pseudo" blocage, et j'en remets une rincé par dessus (à vue d'oeil moins d'1/4 de tour) et là je considère que c'est bon.
J'en ai quand même démonté un paquet, et je n'en ai jamais vu un se dessérer (normal avec l'écrou crénelé :lol: ) ni prendre du jeu ou détruire les roulements de nez de pont, donc je considère mon mode de serrage valide :roll:
Ca va hurler mais tout ce que j'ai écris au dessus n'est que pure vérité.
Frédéric_Dept79 a écrit : Ca va hurler mais ......
AAARRRRRGGGGGGG !!!!! ... Plom.....Pin pon pin pon....
