J'ai une petit question de bricolo amateur, quelle clef dynamométrique acheter pour les serrages en necessitant une sur un def tdi, car apparement , chaque clef est prevue pour une gamme de couple, et je ne souhaite pas en acheter plusieurs
Quelle clef dynamométrique pour un def tdi ?
godefroi45
Salut à tous !
, si quelqu'un pouvais me dire par exemple, la BONNE clef est la facom gh52wxk, je lui en serait reconnaissant !
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Re: Quelle clef dynamométrique pour un def tdi ?
Il n'y a pas de clef pouvant faire toute la gamme de serrage......godefroi45 a écrit : J'ai une petit question de bricolo amateur, quelle clef dynamométrique acheter pour les serrages en necessitant une sur un def tdi, car apparement , chaque clef est prevue pour une gamme de couple, et je ne souhaite pas en acheter plusieurs, si quelqu'un pouvais me dire par exemple, la BONNE clef est la facom gh52wxk, je lui en serait reconnaissant !
Une clef trop capacitive sera imprécise à faible couple.
Pour couvrir la gamme de couples de serrage d'un Tdi il te faut une clef capable d'être précise de 4 à 200 Nm. Je n'en connais pas.
Seul moyen :
Une clef à réarmement manuel type FACOM S203 DA précise de 40 à 200 Nm.
Une clef à déclenchement FACOM S306A100 précise de 20 à 100 Nm
Une clef à déclenchement FACOM R306A25 précise de 5 à 25 Nm
Bon, je n'ai pas tout cela
La S203 DA ou équivalente est incontournable.
Pour les plus faibles serrages, j'utilise une R203A précise de 6 à 36 Nm.
Modifié en dernier par The Pater le 08/05/2009 14:00, modifié 1 fois.
godefroi45
Merci the Pater, donc, facom S203DA !
C'est donc celle la qui est utile...
Avec la rallonge SJ214A qui permet de "pousser" à 40 DaN.godefroi45 a écrit :Merci the Pater, donc, facom S203DA !
Effectivement, mais pour un Def elle n'est pas nécessaire, sauf pour dévisser des écrous récalcitrants.ludo59 a écrit :Avec la rallonge SJ214A qui permet de "pousser" à 40 DaN.godefroi45 a écrit :Merci the Pater, donc, facom S203DA !
Sinon, s'il faut serrer fort, comme les écrous de roue lors de jantes "Wolf" (170 Nm), vu mes petits bras, je mettrai la rallonge et met le déclenchement à 85 Nm....
godefroi45
The Pater a écrit :Effectivement, mais pour un Def elle n'est pas nécessaire, sauf pour dévisser des écrous récalcitrants.ludo59 a écrit :Avec la rallonge SJ214A qui permet de "pousser" à 40 DaN.godefroi45 a écrit :Merci the Pater, donc, facom S203DA !
Une clef dynamométrique pour DEVISSER des écrous !
- Frédéric_Dept79
godefroi45 a écrit :![]()
Une clef dynamométrique pour DEVISSER des écrous !![]()
Non mais tu vas t'habituer
Faut pas relancer le sujet, il est intarissable sur le coup.....
Perso, clé dynamo pour les culasses ou pour la tension de la courroie de distribution, sinon je fais sans et sans soucis particulier, enfin pas plus que si j'utilisais une clé dynamo quoi
Non ! La rallonge seule !godefroi45 a écrit :The Pater a écrit :Effectivement, mais pour un Def elle n'est pas nécessaire, sauf pour dévisser des écrous récalcitrants.ludo59 a écrit :
A+![]()
godefroi45
Heu, j'ai regardé le catalogue facom, ca se fait plus les s203 apparement, ce serait plutot s208, je supose que sur celle de the pater, l'usure due à un usage immodéré de l'engin a effacé le 8 en partie !
Sur leur catalogue en ligne, la 203 existe toujours.godefroi45 a écrit :Heu, j'ai regardé le catalogue facom, ca se fait plus les s203 apparement, ce serait plutot s208, je supose que sur celle de the pater, l'usure due à un usage immodéré de l'engin a effacé le 8 en partie !
La 208 est une autre clef.
Je viens de recevoir mon coffret S203 acheté sur ebay :
Il contient la S203, la poignée, un cliquet , des douilles, 2 adaptateurs pour petites douilles, 2 rallonges, une torx et une manivelle.
Par contre, elle est graduée en mkg. Mais comme 1 m.kg=98n.m ce n'est pas trop génant.
tu oublies la clef à lecture directe pour la tension de la courroie de distribution, ou tu fais ça "à la main", comme le font les pros qui ne disposent pas du manuel?The Pater a écrit : Une clef à déclenchement FACOM R306A25 précise de 5 à 25 Nm
Tiens, c'est vrai je n'y avais pas pensé en écrivant. Bonne remarque.kebir31 a écrit :tu oublies la clef à lecture directe pour la tension de la courroie de distribution, ou tu fais ça "à la main", comme le font les pros qui ne disposent pas du manuel?The Pater a écrit : Une clef à déclenchement FACOM R306A25 précise de 5 à 25 Nm
Pour la courroie de distribution, cela sera donc la R203A.
Perso en lecture Direct j'ai une SAM Dynalec V-8S (enfin l'ancienne car la nouvelle na plus d'alarme sonore et lumineuse) avec comme plage 6 à 80Nm et pour les gros serrages une Facom S.208A avec 40-200Nm
http://www.protorquetools.com/Prod-18-1 ... _In_Lb.htm
J'ai commandé le modèle 0-140 N.m => 182€ livré sous 3 semaines
La S.208 40-200 N.m de chez Facom était au même prix mais il manquait les petites valeurs en dessous de 40 N.m
L'avantage est la lecture directe à aiguille. Pas de click.
Je vous dirai ce que ça vaut à réception.
Def 300tdi qui prend l'eau
Certes, mais à quoi cela sert-il d'avoir une graduation sous 40 Nm si la clef n'est pas précise en dessous de 40 Nm.def1jour a écrit : La S.208 40-200 N.m de chez Facom était au même prix mais il manquait les petites valeurs en dessous de 40 N.m
Une clef n'est jamais précise sur une plage de zéro à X Nm.
La clef que tu as acheté devrait venir avec un certificat d'étalonnage, tu nous diras ce qu'est indiqué.
- Bougnat-110
Perso, j'ai pris celle-là :
http://www.millmatpro.com/index.php?jet ... m%E9trique
Du bon matos à priori (pour l'usage que j'en aurais). Livré avec son certificat d'étalonnage.
Comme le dit si bien Victor Urgo : "Qui pense...ment !"
Bonjour The Pater,The Pater a écrit :Certes, mais à quoi cela sert-il d'avoir une graduation sous 40 Nm si la clef n'est pas précise en dessous de 40 Nm.def1jour a écrit : La S.208 40-200 N.m de chez Facom était au même prix mais il manquait les petites valeurs en dessous de 40 N.m
Voici comme demandé le certificat de calibration, avec des photos de la bête.
Effectivement, la calibration montre que pour une valeur de 25 Nm il faut mettre 25,5Nm (2,2% de plus) donc le delta est maitrisé.
Plus on monte dans les valeurs hautes, plus la calibration est proche de la valeur mesurée (entre 0,6% et 0,9% pour la valeur max de 140 Nm)
J'ai pu faire le changement du joint pistolet avec le couple indiqué pour les vis (25 Nm) et celui du galet tendeur (45 Nm), et ça passait sans enlever le cache ventilateur.
Perso je trouve très pratique et précis le cadran aiguille plutôt qu'une clef à "click"
OK, au moins on sait que le fabricant est sérieux.def1jour a écrit : Voici comme demandé le certificat de calibration, avec des photos de la bête.
Notes bien que le certificat indique bien que que la clef est faite pour des serrages entre 27,5 Nm et 140 Nm, et non de 0 à 140 Nm.
Mais pour serrer à 25 Nm...... tu ne dois pas être loin du couple réel.
Modifié en dernier par The Pater le 21/10/2011 11:38, modifié 1 fois.
Pas de click, cela signifie t il pas de déclenchement au couple atteint ?def1jour a écrit : L'avantage est la lecture directe à aiguille. Pas de click.
Si tel est le cas, je trouve cette clé plus utile pour tendre une distrib que pour le reste car de mon point de vue, dans certaines situations, il n'est pas toujours évident d'avoir un oeil sur le cadrant
Ludo
