Dépose EGR sur TD5 mk2
gari kubwa
tout est dans le titre ... finalement, le timoré que je suis s'est decidé pour enlever l'EGR d'un DEF TD5 de 2002 (donc MKII i presume) ... la bète est là tapie depuis 202 000 km, j'enleve la cache moteur (dejà un gros truc pour moi .... :roll: ) et là au lieu de voir un simple bout de tuyau tout simple je vois ça ! plein de fil , de sondes etc ...
au secour , est ce que le kit lambda convient pour un EGR de ce type ? que faire de tout ces fils ?
bref vous l'aurez compris j'ai besoin des lumières de la faq ...
ou bien alors,comble de la honte ce n'est pas l'EGR que j'ai pris en photo ? :sm1:
en plus y'a ce truc sur le côtès plein de saletés ... vous avez une idée du soucis qui me pend au nez ??
merci d'avance .........
gk :|
Modifié en dernier par gari kubwa le 21/10/2009 12:51, modifié 2 fois.
Gégé
Re: ce soir je vous montre mon EGR en photos !
Message non lu par Gégé »
C'est bien l'EGR. tu déconnectes les deux tuyaux verts et tu les bouches avec des vis. Tu peux aussi déconnecter les fiches électriques sur les deux solénoides(pas sûr du nom) auxquels ils sont reliés (sur le côté gauche quand tu regardes le moteur). Après ça, il faut voir ce que tu as dans ton "kit lambda" mais en général, tu as un tubes pour remplacer l'EGR et de une à trois plaques pour boucher les trous d'arrivée de gaz de recyclage.
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Bon, je n'ai jamais eu l'occasion de contempler un TD5, mais quand meme il y a un truc qui m'interpelle sur la première photo: on dirait que le ventilateur est monté à l'envers...? Ou le TD5 ne tourne pas dans le sens habituel ?
jerome38 a écrit :Bon, je n'ai jamais eu l'occasion de contempler un TD5, mais quand meme il y a un truc qui m'interpelle sur la première photo: on dirait que le ventilateur est monté à l'envers...? Ou le TD5 ne tourne pas dans le sens habituel ?
moi ce qui m'interpelle c'est qu'il manque le venturi, pour le sens de rotation, je ne vois rien d'anormal :wink:
Carbu
Message non lu par Carbu »
J'imagine que le venturi (cache en plastique) a été enlevé pour avoir une meilleure vision sur les tubes et durites venant de l'EGR.
Comme déjà dit, tu vires les 2 petites fiches et tu les bouches par une vis ou un rivet !!
Ensuite tu déposes la durite noire en caoutchouc reliant l'EGr à l'intercooler.
Ensuite, tu déposes l'EGR lui même du collecteur d'échappement et toujours du même côté tu dévisses (côté refroidisseur) la durite métallique reliant l'EGR au refroidisseur (l'espèce de petit pot d'échappement cylindrico-oval entre l'hélice et le moteur :oops: ), et tu fais de même pour la durite métallique de l'autre côté qui relie le dit refroidisseur au collecteur d'échappement.
Le trou dans le collecteur d'échappement tu le fermes avex la petite pièce ovale livrée dans le kit.
Le trou dans le collecteur d'admission, tu le fermes avec l'autre pièce du kit et tu rebranches la durite noire en caoutchouc.
Quant au refroidisseur, tu as deux solutions:
soit tu le laisses en place car il ne sert plus à rien (solution la plus facile)
soit tu le dévisse du moteur mais alors il te faudra reconnecter ensembles les 2 durites noires qui servent à la circulation du liquide de refroidissement (solution la plus propre)
RR (ab)user ;-)
Carbu a écrit :J'imagine que le venturi (cache en plastique) a été enlevé pour avoir une meilleure vision sur les tubes et durites venant de l'EGR.
ha exact, sur le mien, je n'avais pas le refroidisseur, et donc pas eu besoin de virer le venturi pour virer l'EGR :wink:
enfin, j'étais passé avec mes petits doigts :mrgreen:
Re: Dépose EGR sur TD5 mk2
Gari, pour tes photos :
mickaeland
Message non lu par mickaeland »
Ce que je vois surtout, c'est sur ta dernière photo, ta fiche qui commande tes injecteurs est foutue, à remplacer de toute urgence avant de contaminer tout ton faisseau électrique jusqu'à l'ECU si ce n'est déjà pas trop tard :!:
gari kubwa
Mauresque a écrit :Gari, pour tes photos :
je vais essayer :oops:
gari kubwa
OK mais le refroidisseur est "ouvert des deux cotès alors quand on enleve les deux durites metalliques coudées ? pas grave ??? y'a quand même deux tuyaux en caoutchoux qui sont reliès a ce bazar ????
help (j'suis en plein dedans ..........)
Non, pas grave.Le mieux arrivé à ce stade c'est de carrément virer le refroidisseur et de relier entre eux les deux petits tuyaux qui l'alimente.
gari kubwa
Ok merci je vais donc retourner sous le pluie :?
ce que je ne comprends toujours pas c'est pourquoi dans le kit EGR que j'ai acheté il y a deux pieces ovales metalliques pour boucher ? soit il en faut une (cotès droit) soit il en faut trois pour pouvoir boucher les refroidisseur des deux cotès non ?
Carbu
Le refroidisseur comme son nom l'indique sert à refroidir les gaz d'échappement donc il y aura bien deux trous (comme à n'importe quel tuyau...) qui ne doivent plus être bouchés puisqu'ils ne sont traversés que par les gaz d'échappement.
Comme le dit Torero le mieux est de l'enlevé et de connecter entre elles les deux durites caoutchouc servant à la circulation du liquide de refroidissement. Mais tu peux aussi laisser tout le bazard en place (c'est juste moins "beau")
RR (ab)user ;-)
gari kubwa
Carbu a écrit :Le refroidisseur comme son nom l'indique sert à refroidir les gaz d'échappement donc il y aura bien deux trous (comme à n'importe quel tuyau...) qui ne doivent plus être bouchés puisqu'ils ne sont traversés que par les gaz d'échappement.
ok ça me rassure, donc le deuxieme piece ovale fournie dans le kit ne sert à rien ........
gari kubwa
torero a écrit :Salut!
ok, sur ce post il me semble qu'ils sont bouchés non ? là http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=3059
quelle est la meilleure solution ???????
Oui, les miens sont bouchés.Il n'y a pas amha de bonne ou mauvaise solution.Le liquide qui cicule au travers du refroidisseur ne sert qu'à ça, donc si on bouche, on ne pénalise rien et si on met les deux bouts en communication, du liquide va circuler mais pour rien.
Les td5 de 2001 n'avaient pas ce refroidisseur, donc c'est comme si les deux tuyaux étaient bouchés.
gari kubwa
bonjour à tous
Merci d'abord pour vos reponses , j'ai fini par boucher le "rechauffeur" avec une troisième petite piece envoyée "express" par mon fournisseur.
les impressions : pour l'instant, c'est que du bonheur, presque trop beau en fait et mon naturel anxieux s'en inquiete un peu parfois
je tombe beaucoup moins souvent les rapports pour redonner des watts, il n'y a plus, ou presque quasiment plus, cette longue "course" molle du regime moteur avant de reprendre des tours
et la consomation naturellement s'en ressent aussi, sur les 3 premières semaines d'utilisation avec un voyage en Ardeche (autoroute + rando book sur place) et les AR quotidiens boulot + sorties chasse en montagne et bien je suis à 700 km "plus" (3/4 de la reserve en plus quoi) en moyenne avec un plein de mazout de base (c'est un 110 crew cab)
moralité, dommage pour les NOX certes, mais tout bon pour bibi ! :mrgreen:
Il faudrait peut être maintenant que je m'attaque à l'intercooler pour le nettoyer mais avec la protection LR genuine à enlever sans doute ça n'a pas l'air simple tout ça !
voila, pouvu que ça dure !!! :wink:
joel
Message non lu par joel »
petite question sur le refroidisseur:
J'ai un disco td5 de fin 12/2003 et il n'y as pas de refroidisseur, (systeme EGR Classique), Est ce Normal? LR a-t-il supprimé ce refroidisseur a une certaine date?
Merci de vos reponses
Joel
mickaeland
En faite il l'on rajouter après 2003 :wink:
Gecko
Message non lu par Gecko »
mickaeland a écrit :En faite il l'on rajouter après 2003 :wink:
Le mien a été fabriqué en février 2002 et l'a :roll: Comme tous les defs et disco 2A......
Ceci va de paire avec l'injection 1750 bars, l'ECU reprogrammable, nouvelle culasse, etc... :wink:
brico-rat-mat
