kit de maintien de plaquettes
mourad
Message non lu par mourad »
salut à tous!
je voulais savoir pour le kit de maitien des plaquettes de frein! est ce le même kit pour l'avant que pour l'arrière, moi j'ai un 110 300 tdi et j'ai des disques ventilés à l'avant.
http://www.access4x4.fr/index.php?page= ... &Itemid=27
j'ai reçu deux kits identiques en plus j'ai pas de ressorts de maintien montés donc j'ai pas su comment m'en sortir! :sm1: ça se monte dans le même sens à l'avant comme à l'arrière?
merci pour votre aide
mourad
Re: kit de maintien de plaquettes
je crois que c'est pa le même modèle de plaquettes!
moi j'ai des axes avec des ressorts.
Salut, c'est quoi toute cette M......au bas des plaquettes? :lol: A+
mourad
ça m'a l'air d'une fuite d'huile avec un peu de boue...... :mrgreen:
Bon, tu veux savoir quoi au juste? lequel des deux kits de maintien se monte sur tes plaquettes AR alors que ces dernières n'en sont pas équipées?A+
mourad
le kit que j'ai acheté ne se monte pas c'est clair! il y a plusieurs sortes de plaquettes!
Les fixations avant / arrières ne sont jamais les mêmes, largeur différentes, et il y a aussi soit les axes avec ressorts soit les goupilles fendues et la tôle ressort...
mourad
moi j'ai des fixations avant et arrière à ressorts!!!
mourad a écrit :moi j'ai des fixations avant et arrière à ressorts!!!
Normal pour un 110.
Le 90 n'a pas de ressort à l'arrière.....
Tu as dû recevoir, pour l'arrière, les plaquettes et tôles élastiques pour un 90.
Salut, pour le 110 300Tdi de 96:
1) Ressort et axe avec une petite goupille sur l'avant pour disque avant ventilé :
2) Ressort avec axe + goupille + une tôle entre piston et plaquette sur les disques non ventilé à l'arrière:
3) Sur le 110 de 86 à l'avant disque non ventilé, 2 petites tôles en V maintenues par une grosse goupille:
4) Kits d'avances neufs acheter naïvement sur des brocantes land, étant persuadé que j'avais les tôles en V sur les deux lands :? :
Maintenant ces 2 systèmes étant anti-vibrations, il faut vérifier la longueur des goupilles et la largeur des tôles en V sur les étriers pour disques ventilés, voir si c'est montable aussi.
Bon je reviens dans 2 mn...
Verdict simple c'est non ou peut être en changeant de modèle de plaquette, mais là on tombe dans le bricolage. Cela empêche les plaquettes de serrer le disque :sm27:
5) Étrier avant avec tôle en V première génération ou post 300Tdi: Pas glop :sm31:
6) Étrier arrière avec tôle en V sur pont Salisbury :( pareil... Pas possible :sm31: . Les autres ponts AR : 90/range/disco n'ont pas les mêmes étriers donc à vérifier selon les années.
Donc plaquette avec l'oreille centrale on utilise les tôles anti vibrations en V, plaquette avec les deux trous on utilise les ressorts anti-vibration.
Pour le montage sur le 110 300 Tdi vois les photos.
mourad
merci lolo très bien expliqué!!!
merci aussi pour les photos.
Retourner vers « Freinage »
