Plaque de tare Defender 130 de 1999
Cartes grises • Homologations • Assurances • Permis • Expertises, etc : toutes les questions de paperasse relatives à nos véhicules
fdj
Message non lu par fdj »
Je sors du contrôle technique anti-pollution annuel et je lis sur le PV du CT :
"0.4.3.1.1. PLAQUE DE TARE : Abscence d'inscriptions" :shock:
Ok, je décide donc de me mettre en règle et j'achète pour la modique somme de 0,91€ l'autocollant en question.
Pour les poids, pas de problème, la carte grise et la plaque d'identification du pédalier sont là (ça permet aussi de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur sur la CG :wink: ).
Par contre pour les dimensions et la surface, j'ai cherché un peu partout sur le web, dans la FAQ.... nada :( J'ai vu celles mentionnées sur la doc LR du TD4, mais je préfèrerai avoir les valeurs "officielles".
Y-aurait-il une âme charitable qui pourrait me renseigner sur les valeur de ces dimensions ?
Re: Plaque de tare Defender 130 de 1999
fdj a écrit : Y-aurait-il une âme charitable qui pourrait me renseigner sur les valeur de ces dimensions ?
Je prendrai un mètre ruban dans ce cas.
Note que l'on ne m'a jamais notifié l'absence de la plaque de tare.
fdj
The Pater a écrit : Je prendrai un mètre ruban dans ce cas.
Vu que personne n'a de 130 "taré" :mrgreen: c'est ce qu'il va me rester à faire...
fdj a écrit :Par contre pour les dimensions et la surface, j'ai cherché un peu partout sur le web, dans la FAQ.... nada :( J'ai vu celles mentionnées sur la doc LR du TD4, mais je préfèrerai avoir les valeurs "officielles".
Le manuel du conducteur daté de 1999 donne les dimensions suivantes :
fdj
Ok, merci, je vais faire avec ça. :sm6:
Pour la surface d'emprise au sol, précision, le CT n'accepte pas chez nous le calcul des aires en square inches :mrgreen:
Pater: ton 90 ne doit pas etre en CTTE alors, car sinon c'est plaque de tare obligatoire (absence non soumise a contre-visite, mais soumise a amende en cas de controle par la marechaussee).
Pour ce qui est des indications sur la plaque de tare, sur tous mes vehicules elles ne reprennent que les indications notees sur la carte grise. Je ne vais certainement pas m'amuser a inventer des dimensions dont je ne maitrise pas les subtilites (faut-il comprendre les bumperettes, les feux, retroviseurs, etc etc ...). Donc chez moi: PV, PTAC, PTRA point barre.
kebir31 a écrit :Pater: ton 90 ne doit pas etre en CTTE alors, car sinon c'est plaque de tare obligatoire (absence non soumise a contre-visite, mais soumise a amende en cas de controle par la marechaussee).
C'est une CTTE.
J'ai enlevé la plaque de tare en même temps que d'autres autocollants tels que Tdi ou encore Defender sur la porte.
Mon véhicule fin 1996, on voit la plaque de tare:
Carbu
Message non lu par Carbu »
Sur le mien, td5 de 2005
PV: 2,060T
PTAC: 3,5T
PTRA: 7,0T
L: 5,17m
l: 1,79m
S: 9,25m²
Voilà, si ça peut aider !!
RR (ab)user ;-)
fdj
Merci !
C'est parti pour placer les petits chiffres autocollants :sm28:
disco200tdi
Question pour Pater:
Quoitesk?
disco200tdi a écrit :Question pour Pater:
Quoitesk?
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=331
Quinze ans plus tard, les 150 £ investis dans cette expérience ont une valeur expérimentale estimable. Il faut saluer à leur mérite les pionniers qui investissent avant l'heure dans des voies sans issue. Car ensuite, il n'y a plus de mérite :?
Retourner vers « Questions administratives »
