Couplage batterie.
Antho
Couplage batterie.
Message non lu par Antho »
Bonjour à tous.
Sur mon D3 je veux rajouter une batterie auxiliaire en la couplant comme sur le schéma suivant.
J'aimerais dimensionné mon relais et mes câbles correctement.
Qu'elle est l'intensité produit par l'Alternateur lors de la recharge d'une batterie ?
big109
Re: Couplage batterie.
Message non lu par big109 »
l'alternateur ne pourra debiter au maxi que sa valeur ( que je ne connait pas sur un D3!!)
mais sur ton schema tu dois aussi calibrer en fonction du fait qu'a la misse du contact (avant le démarrage et donc débit de l'altern) ta batterie d'origine va se vider dans ta batterie ADD et le courant sera fonction des caractéristiques des 2 batteries.
:shock:
Antho
big109 a écrit :l'alternateur ne pourra debiter au maxi que sa valeur ( que je ne connait pas sur un D3!!)
:shock:
L'alternateur fait 150 A sur le D3 !
http://www.oscaro.com/alternateur-land- ... 92-2233-gt
Antho
:shock:
Si j'ai bien compris, le souci de ce montage est que la batterie principal va s'user rapidement car elle va recharger l’auxiliaire.
skritch
Message non lu par skritch »
tu peux pas mettre un coupleur TMAX ?
c est le plus simple et le + rapide
:wink:
Gecko
Message non lu par Gecko »
skritch a écrit :tu peux pas mettre un coupleur TMAX ?
:wink:
Mais c'est plus cher :wink:
Au lieu de mettre ta commande sur le + contact, trouve un + moteur tournant :wink:
Par contre, pour arriver aux mêmes fonctions qu'un coupleur !!t-!max ou un IBS, je mettrai un coupe circuit entre le + des 2 batteries afin de pouvoir les coupler manuellement.
brico-rat-mat
skritch
:wink:
certes plus cher
120 euros chez un revendeur français j'ai payer le mien
par contre le relais a intérêt a être costaud ???? non
Antho
:wink:
certes plus cher
Ça donne quoi niveau fiabilité le coupleur T-max ?
Il existe en deux intensité 180 A et 250 A, je crois que le 250 A n'a pas le boitier de contrôle.
Lequel me conseillez vous ?
hastrh2o
Message non lu par hastrh2o »
Le problème c'est de trouver un contacteur CC de puissance qui soit costaud. En dehors des chinoiseries, il y a Albright, 25€ HT le 60A et 50€ HT le 80A nominaux (125 crête). Ceci dit, je crois que quelqu'un avait parlé ici d'un contacteur qui allait bien et pas trop cher. Mais le prix est-il un problème ? (un D3 c'est pas donné !)
Je ne trouve pas ça cher, le TMax, pour le courant qu'ils prétendent pouvoir passer.
Antho a écrit : J'aimerais dimensionné mon relais et mes câbles correctement.
Salut, au vu de ton schéma, il ne faut pas hésiter sur le dimensionnement des câbles et du relais. Quant au fusible de 70A :lol: tu l'oublies, ou bien, tu en emmènes une brouette avec toi.
Les données à la louche des scénarios: Un démarreur consomme 400A. Ton alternateur fournis 150A.
Avec le + aprés contact les deux batteries sont en parallèles:
1ier scénario:
Admettons, que les deux batteries sont bonnes santé, elles fourniront chacune 200A.
2ième scénario:
L'une des deux batteries est complétement vide l'alternateur va débiter ses 150A vers celle Là. (A priori l'auxiliaire)
3ième scénario:
Batterie principale HS, c'est l'auxiliaire qui entraine le démarreur. (400A possible donc dans son relais et son fusible :mrgreen: )
Variante si le + après contact ne colle pas le relais de l’auxiliaire ( cas extrême).
Donc pour le relais soit:
1) un relais de treuil qui supportera une charge de démarrage.
2) Ou un relais industriel sérieux. Plus fiable a mon avis qu'un coupleur séparateur du commerce dont on ne maitrise pas forcement le fonctionnement. Lis ça, et ça aussi
3) Et pour le câble, tel qu'est réalisé ton schéma pas le choix.
Gecko a écrit : Au lieu de mettre ta commande sur le + après contact, trouve un + moteur tournant :wink:
Oui, ce qui ce fait dans le domaine, c'est de récupérer la commande du voyant d'alternateur. C'est une masse à l’arrêt et un +12V en rotation.
NB: Qu'est ce que c'est un D3 ?
D3: Disco 3, tout simplement :mrgreen:
Relai Tmax sur un disco Td5:
A mon avis, pour le prix faut pas s'en priver...
Et il est très facile a commander manuellement, c'est prévu sur le boitier électronique d'origine, mais on peut aussi mettre un bouton tout simple.
Sinon on peut le commander comme le dit LØLØ, via le témoin d'alternateur: c'est le montage d'origine d'un camping car westfalia sur base de VW transporter, et le relai n'est qu'un petit genre 30/40a maxi :shock:
Antho
hastrh2o a écrit : (un D3 c'est pas donné !)
C'est juste moins chère en occasion qu'un def de la même année avec le même kilométrage. :D
Antho
Feub a écrit :D3: Disco 3, tout simplement :mrgreen:
Je pense que je vais partir sur le coupleur T-Max.
Par contre le câblage me parait petit en section ! :(
Antho
Salut, au vu de ton schéma, il ne faut pas hésiter sur le dimensionnement des câbles et du relais. Quant au fusible de 70A :lol: tu l'oublies, ou bien, tu en emmène une brouette avec toi.
Les donnée à la louche des scénarios: Un démarreur consomme 400A. Ton alternateur fournis 150A.
Avec le + aprés contact les deux batteries sont en parallèle:
1ier scénario:
Admettons, que les deux batteries sont bonne santé, elles fourniront chacune 200A.
2ième scénario:
3ième scénario:
Merci Lolo
C'est ce que je pensais 70 A ça me paraissait vraiment léger ! :wink:
Antho a écrit :Par contre le câblage me parait petit en section ! :(
Regarde le câble de ton alternateur...
skritch
par contre attention a tes 2 batterioes elle doivente etre de puissance similaire !!!
si tu veux l'adressse pour toucher le TMAX a 120 euros + les FDP
fais moi un mp
Gecko
Pour info, les relais de treuils ne coutent pas cher :wink:
Un relais de démarreur de série non plus :mrgreen:
Sur les IBS, le relais est marqué 70A :(
brico-rat-mat
Antho
fais moi un mp
Pas forcement avec coupleur séparateur ! :wink:
Pour le T-Max je l'ai déjà commander.
Le fil de l'alternateur, doit pouvoir passer les 150A nécessaire à la charge ou aux charges. Mais le fil qui va de la batterie principale à la batterie auxiliaire doit avoir une section capable de supporter la charge, mais aussi et surtout un démarrage ou un treuillage (400A au bas mot), puisque d'après le schéma d'Antho, les deux batteries sont en parallèles via le relais dès que le contact est mis.
Gecko a écrit :Pour info, les relais de treuils ne coutent pas cher :wink:
Le problème avec les relais de démarreur de série, c'est qu'il ne supporte pas d'être connecté en permanence. J'ai testé, ils ne tiennent pas dans une application continue.
Pour les IBS à 70A, pas suffisant, il ne tiendra pas non plus à l'usage.
