Toit ouvrant electrique sur Discovery Td5
Bonjour a tous,
Dans le but de remplacer le joint et nettoyer l'ensemble du toit ouvrant, savez vous si on peut déposé facilement la vitre de toit ouvrant électrique d'un discovery 1999 Td5?
Je connais la solutions (tres long) de démonter les 4 vis torx qui les maintiennent au support... mais peut être y- a- t- il une astuce pour le sortir avec son support par un petit clip ou autre??
Donc si vous connaissez l'astuce, merci d'avance
Joel
Joel
Re: Toit ouvrant electrique sur Discovery Td5
Bonjour a tous,
Après quelques inondations dans le véhicule et avoir résolu temporairement la chose avec de la vaseline...
je reviens sur ce post pour indiquer la référence du joint pour un toit ouvrant électrique de discovery Td5 de 1999 (je pense que les autres années ont le même toit)
Ref: EEQ500010
Désignation: joint special
prix LR: 34,71€ ttc
Facile a changer mais pas trouver d'astuce pour enlever la glace sans deviser les torx...
Vous me direz qu'il n'est pas nécessaire de démonter mais bon pour nettoyer la gouttière c'est peu être mieux.
J'attend les prochaines pluies voir si c'est mieux, ici dans le nord, je ne devrais pas attendre bien longtemps.
si ca peu servir a d'autre car cette réf n'est pas facile a trouver
A bientôt
Joel
Ref: EEQ500010
prix LR: 34,71€ ttc
A bientôt
Joel
sur mon 300, j'avais aussi des fuites du coté des 2 toits ouvrants
et cet ap, j'ai démonté le joint du toit ouvrant arrière....sans démonter les 4 torx qui tiennent la vitre.
J'ai ensuite nettoyé la gouttière dans laquelle s"emboite le joint (d'abord un bon coup d'aspiro puis finish avec une brosse à dent, quelques lingettes et un bon coup de soufflette
repose du joint neuf: trop court
et trop gros
la référence devait pas coller, peut-etre est-ce la tienne la bonne même si c'est pas sur un td5 et pas un "électrique"
j'essaierai de la retrouver pour comparer, je l'avais commandé y a deux ans dèjà mais ché plus où
alors aprés un bon lavage, repose du vieux joint qui est à mon sens en parfait état.
mais là où je veux en venir c'est qu'il me semble bien que mes fuites ne viennent pas du joint mais de l'étanchéité entre la tôle du toit et la pièce en plastoc qui enserre le toit ouvrant sur la carrosserie.La tôle du toit étant trés fine, elle bat comme un drapeau avec la vitesse et ça fini par prendre du jeu
J'ai donc refait l'étanchéité avec du joint noir "marine" spécial bateau et camping car .Vous en dirai plus demain quand ce sera sec
merci pour ce retour d'expèrience A+
J'ai eu, il y a quelques années une Opel Corsa, avec un toit ouvrant. Et c'est aussi par là que l'eau entrait. L'etancheité de la vitre etait bonne, mais pas pour le cadre.
J'avais tout demonté, posé un petit cordon de silicone, et reposé le cadre. C'est pas mal de boulot, et puis selon la marge que tu as, c'est plus ou moins pas possible. Sur ma voiture, c'etait pas une option "usine". C'etait le proprio precedent qui l'avait fait poser apres coup. Le travail avait été bien fait, c'etait juste la courbure qui etait pas la meme. Ca avait été efficace, et invisible du dehors.
oui effectivement cela peut venir du cadre, dans mon cas après avoir essayé plusieurs solutions au niveau du joint (graisse, nettoyage de la gouttière et autre ) la fuite était changeante voir stoppée mais des que je remaniais le toit, hop fuite a la pluie suivante. Depuis le joint neuf, plus de fuite.
A bientot
A bientot
et ben ça fuit plus
@ Feub: tu écrivais quelque part sur la faq
ici
) aurais tu une idée pour déboucher les tuyaux sans déposer le ciel? Je pensai ficher l'air comprimé au bout des tétines d'évacuation sous la caisse d'un autre côté j'ai peur de repousser l'éventuel bouchon de mer...e vers l'intérieur et de tout exploser
et ben ça fuit plus
je suis quasi certain d'avoir ce dispositif sur mon 'toit ouvrant avant' (souvenir qui date de l'époque où j'avais démonté mon "ciel" pour le regarnir aprés son "effondrement"Feub a écrit : "entre l'ouvrant et le reste du toit ca n'est pas étanche du tout, mais il y a un système de récupération de l'eau qui coule ensuite dans des tuyaux dans les montants".
Enfiler dedans un fil électrique, plus ou moins rigide... Tout en versant de l'eau en haut pour aider la merde a descendre, mais bon... faudrait déjà être sur qu'il y a de la merde!
C'etait pas sur un toit ouvrant, mais j'ai eu une fois des conduits comme ceux que tu decris à deboucher. Je m'etais servi de gaine pour les freins de velo. C'est souple pour les virages et rigide pour pousser.
Apres, je ne sais pas si le diametre des conduits du TO le permettent.
merci pour vos (bonnes) idées
je confirme que le toit ouvrant ne fuit plus aprés la météo plus qu'arrosée de ces dernières heures, ça venait donc bien du cadre
Le matin quand je vais au boulot après une nuit de flotte.....bon je vous fais pas un dessin, "y a d'leau dans l'disco" (en sol mineur siouplait)
En fait, l'eau dégouline le long de la manivelle du toit ouvrant...
Donc aujourd'hui jour de bise....j"ai démonté le ciel de toit oui monsieur
pour tenter d'élucider le mystère et poster quelques photos inédites sur la faq
1) Aperçu du système d"étanchéité des toits ouvrants sur le Discovery:
Un bac/gouttière en tôle collecte l'eau de pluie qui ruisselle sur la carrosserie pour venir s'écouler entre le cadre du toit ouvrant et le joint caoutchouc plaqué contre la périphérie de la vitre.
Des tuyaux souples connectés de chaque côté cheminent le long des montants du pare brise et débouchent dans les joues d'ailes pour évacuer l'eau.
Le dispositif est identique pour le toit ouvrant arrière, les tuyaux souples débouchant dans les ailes arrières.
Si la vitre plaque mal sur le joint et que l'eau ne s'écoule pas assez vite par les tuyaux d'évacuation de la gouttière, ça déborde à l’intérieur par dessus le joint.
Je ne confirme pas mais c'est quasi certain: il n'est pas nécessaire que l"assemblage cadre/carrosserie soit étanche car l'ouverture pratiquée dans la carrosserie est plus petite que le bac/gouttière qui englobe le tout. Mais cela reste à confirmer.
En effet, cette année, j'ai remarqué que le mastic posé il y a 1 an ou deux entre le cadre et la carrosserie était décollé par endroit, j'ai donc découpé les parties concernées et remastiqué sans résultat
Pire, le lendemain il y avait encore plus d'infiltrations qu'avant
En y regardant de plus prés, l'étanchéité de l"assemblage (cadre du toit ouvrant)/carrosserie ne semble pas conçu avec un joint au mastic, mais bien pour laisser passer l'eau afin de la récupérer dans le bac /gouttière et l'évacuer par les tuyaux qui longent les montants jusqu'aux joues d'aile derrière les passages de roues.
C'est sûr, la flotte viendra pas du ciel ce coup ci
Bon ben de ce côté c'est pas bouché et idem pour les 3 autres
Voilà, j'ai tout rebranché et arrosé le tout copieusement au jet......et bien pas une goutte d'eau dans le dixo.... va comprendre Charles
Bonsoir
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai de l'eau qui stagne dans la cuvette de mon toit ouvrant (partie de droite entre le moteur électrique et la porte droite).
En démontant le ciel de toit, je me suis rendu compte que l'ancien proprio a "tiré" sur le tuyau, si bien que la courbe maintenant formée du tuyau se place au dessus du niveau de la partie basse du toit ouvrant. L'eau ne s'écoule plus
J'ai essayé de repousser le tuyau - mais sans succès.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà remis un tuyau neuf ou connait une méthode pour le repasser dans le montant du parebrise?
Merci par avance pour toute information pouvant m'aider.
je déterre ce sujet vu que je suis moi aussi à la recherche d'entrées d'eau sur mon disco td5 qui a 2 toits ouvrants électriques
j'ai déjà parcouru le net à la recherche de pistes
je n'arrive pas à voir où pourraient déboucher ces fameux tuyaux de récupération d'eau des toits ouvrants
rien ne débouche sous le land, et je ne vois pas de trou où coulerait de l'eau
j'ai l'impression qu'ils s'arrêtent dans les montants de pare brise et que la flotte finit de dégringoler tranquillement entre l'aile (extérieure) et la cloison intérieure, là où passe aussi la flotte récupérée dans le "bac" du compartiment moteur, au pied du pare brise
(ça ne me plait pas, je suis sûr que c'est tout pourri ou en voie de l'être dans cet "espace inter aile ")
d'ailleurs sur la photo on ne voit pas de tuyau
(je me suis permis de prendre cette photo sans autorisation parce que je ne voulais pas attendre sur le site http://www.discovery2.co.uk qui est une vraie mine d'or pour les possesseurs de disco2 comme son nom l'indique, mais malgré tout il n'y a pas la solution à tous les problèmes)
je précise que je n'ai pas d'eau qui coule au plafond du land (du moins je n'en ai pas vu , mais le ciel de toit qui se décolle pourrait être dû à des fuites)
par contre la cave à pied côté conducteur est pleine de flotte
côté passager c'est moins évident mais avec la moquette l'endroit ou arrive la flotte est difficile à localiser
je soupçonne une entrée d'eau au niveau des fixations des charnières de portes avant et du truc qui retient l'ouverture de la porte, j'ai vu que ça perlait par là côté conducteur après avoir arrosé le toit du disco
par contre côté passager j'ai l'impression que c'est plus mouillé à l'arrière qu'à l'avant, et je ne vois pas d'où ça peut venir ; mais je n'ai pas encore vérifié les charnières de porte
c'est trop chiant y'a plein de trucs à démonter
au moins dans le def c'était simple : l'eau rentrait facilement, mais ressortait aussi vite ou presque ; y'avait pas de moquette éponge pour la retenir
