panne suite bouchon au niveau du thermostat sur defender
Panne sur l'autoroute un geyser de liquide de refroidissement, arrêt immédiat, pas de surchauffe température normale mais en panne à 500 m d'une sortie ....
le problème bouchon au niveau du boitier de thermostat (matière plastique) un trou au milieu.
Cette pièce est-elle le thermocontact ? Ou quoi ?
Cette réparation a été faite par un mécano agricole
Pour me dépanné provisoirement un raccord de durite de tracteur et dans son milieu un boulon enfoncé de force pour colmater le trou et du liquide et je suis rentré chez moi.
La question : pourquoi ce bouchon a sauté ? y-a-t-il un autre problème ? Comme cette pièce est en plastique usure mon defender est de 1998 et 183000 kms ….
Merci d’avance
Merci d’avance
- Def e-Duck
Re: panne suite bouchon au niveau du thermostat sur defender
Ce serait donc un 300 tdi ?joscout15 a écrit :Bonjour (...) cette pièce est en plastique usure mon defender est de 1998 et 183000 kms …
Tu es verni, il y a des experts ici. Si le Pater est à l'écoute il sera d'une aide inestimable. En attendant, tu réunis tes esprits apaisés, et tu livres le plus de précisions complémentaires utiles.
Parce qu'il n'a pas tenu une surpression. Tu pouvais t'en douter. Et qu'une réparation de fortune, ça tient ce que ça tient. Tu le savais aussi.joscout15 a écrit : La question : pourquoi ce bouchon a sauté ?
Cela dit, parole aux experts.
Modifié en dernier par Def e-Duck le 27/03/2012 18:57, modifié 1 fois.
Salut Def e-Duck
oui c'est un 300 tdi
Peut on mettre une photo ?
- Def e-Duck
En procédant par ordre :joscout15 a écrit :Salut Def e-Duck
Tu roulais sur autoroute depuis combien de temps, et plutôt tranquillement ou au plancher ?joscout15 a écrit : Panne sur l'autoroute un geyser de liquide de refroidissement, arrêt immédiat, pas de surchauffe température normale
Qu'est-ce qui avait causé cette réparation antérieure ? Quels avaient été les symptômes, entraînant cette réparation "agricole" ?joscout15 a écrit : Cette réparation a été faite par un mécano agricole. Pour me dépanné provisoirement un raccord de durite de tracteur et dans son milieu un boulon enfoncé de force pour colmater le trou et du liquide et je suis rentré chez moi.
- Def e-Duck
Oui. En général c'est apprécié. Cela peut aider à comprendre.joscout15 a écrit :Peut on mettre une photo ?
Je roulais depuis 10 minutes et tranquillement 90 /100
il faut savoir que je possède ce 300 TDI depuis le 1 mars et j'ai déja changé l'alternateur
il est pas de 1ère jeunesse
j'ai pris la photo de la bête mais je ne comprend pas comment l'insérer
- Def e-Duck
Tu fais 'répondre' (au message)
Plus bas, en faisant défiler vers le bas la fenêtre, tu vas trouver "ajouter des fichiers joints"
Tu cliques. Choisir le fichier (parmi les fichiers de ton ordinateur). Ajouter le fichier.
Et c'est posté.
@plus
Et c'est posté.
@plus
voilà la reparation
Salut.
Le fait que ce bouchon soit fragile est un defaut connu...
Il est en une sorte de bakelite...
Ila tendance a se casser quand on essaye de l'enlever..ensuite, c'est un vrai plaisir qund il s'agit d'enlever les restes de plastique sans en faire tomber dans le puit...
Sous ce bouchon se trouve le calorstat...
Vu que tu dis que ton def a eu un suivi douteux, il vaut mieux changer ce calorstat.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=209
Le bouchon se remplace idealement par le meme en cuivre....avec un peu de teflon sur le filetage.
Regarde sur le dessus de ton radiateur, il y en a un aussi.
Matte aussi par la:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=135
Matte aussi par la:
Salut hanzo59
Effectivement un bout de bakélite est tombé ....
Sur le radiateur même choses en bakélite, il faut le changer ?
Tu peux aisément le remplacer par ce type de bouchon qui coute une misère outre manche
La ref. est ERR4686 pour le bouchon et ERR4685 pour le joint
Ludovic
Ludovic
Il y a déjà un sujet là dessus : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=358joscout15 a écrit : La question : pourquoi ce bouchon a sauté ? y-a-t-il un autre problème ? Comme cette pièce est en plastique usure mon defender est de 1998 et 183000 kms ….
Il ne faut pas serrer le bouchon trop fort.
Il a surement été serré trop fort précédemment.
