nettoyage circuit
lomax
nettoyage circuit
Message non lu par lomax »
Bonjour a tous .
Par necessité j'ai déposé le tablier et j'en profite pour nettoyer le circuit complet ! ( def 2,5td )
Et cela en avait bien besoin :roll:
voici qqu questions.
dans le fond du bocal du maitre cylindre il reste un depot ... J'ai nettoyé avec de l'alcool a bruler mais il n'est pas possible d'acceder partout .
existe t'il un produit qui pourrait nettoyer l'interieur du bocal ?
Le répartiteur ( fixé sur le chassis sous le chauffage ) etait plein de dépot :roll: j'ai demonté les trois boulons et accedé au joint et a un petit axe fendu pouvez vous me confirmer que l'on ne peut pas acceder plus loin ? il semblerai qu'il y ai une bille à l'interieur ...
existe t'il un kit de refection du maitre cylindre ( coupelles ) ??
merci .
Modifié en dernier par lomax le 02/07/2012 13:24, modifié 1 fois.
Re: nettoyage cicuit
D'embrayage ou de frein ?
Ce n'est pas un répartiteur, mais un réducteur de pression. Voici la bête en coupe :
http://www.landroverfaq.com/download/fi ... &mode=view
Note, le ressort qui pousse la bille n'a pas aimé la scie à métaux, donc tu ne voit qu'un morceau.
Oui.
Salut , le limiteur de pression que tu montres Pater , c'est celui d'un 90 ! le modèle monté sur les 110 est différent !!
a+stef
lomax
Re: nettoyage circuit
Salut .
Il s'agit en effet du circuit de frein ...
Le bocal plastique est trés torturé :? des coins et des racoins ... pour le nettoyer :(
Pour ce que j'appelle le " répartiteur " il s'agit ( je pense ? ) d'un clapet anti retour .
Ref : 8215 G valve .
J'ai cherché sur le parts catalogue la ref du kit rénovation du maitre cylindre ... sans succés !
Si qqu l'a ca m'interesse .
lomax a écrit :Salut .
Dis nous quel modele est-ce !! 90 ou 110 et le milésime !!!
lomax a écrit : Pour ce que j'appelle le " répartiteur " il s'agit ( je pense ? ) d'un clapet anti retour .
Non, pas un clapet anti retour, un réducteur de pression.
Tape AEU3015 dans un moteur de recherche.
lomax
ok merci pour la ref :wink: super !
c'est pour un 90 2,5td de 89 ...
j'essaye de mettre une photo en ligne ce soir !
et pour le bocal ? pas d'idées ? il peut se démonter ??? j'ai pas l'impression que les goupilles fendues se retirent
car il est vraiment :sm10:
Si Si , tu peux retirer les goupilles et ensuite tu tires vers le haut !!
Ton limiteur de frein est bien celui de la photo !
lomax a écrit :ok merci pour la ref :wink: super !
Euh, je croyai que c'était pour un 110.
Si tu as un 90, c'est alors different.
Cela doit être un NRC8215 :
Et oui, cela ne ressemble pas à la coupe en photo..... :sm11:
lomax
oui c'est ca 8215 !!
ca ne se démonte pas ? .....a part les 3 boulons , le joint, la tige fendue .
ok je vais voir pour le demonter et bain de st marc :sm11:
lomax a écrit : ca ne se démonte pas ? .....a part les 3 boulons , le joint, la tige fendue .
J'en sais rien, jamais autopsié :mrgreen:
Retourner vers « Freinage »
