La réparation d'un lève-vitre électrique ne nécessite pas le changement complet de celui-ci.http://www.landroverfaq.com/posting.php?mode=post&f=28#
1-Démontez le panneau intérieur de la porte pour accéder au mécanisme.
2-Passez une sangle sous la vitre et tout en haut sur la glissière de celle-ci pour la maintenir à une hauteur facilitant l'intervention.
3-Démontez et retirez le mécanisme dont les roulettes sont probablement détériorées au bout de leur bras de fixation tordu par conséquence.http://www.landroverfaq.com/posting.php?mode=post&f=28#
4-Vérifiez la bonne glisse de la vitre, sinon supprimez les rondelles d'ajustement au pied de la glissière côté serrure.
5-Confectionnez à l'aide de pieds réglables, récupérés sur une vieille photocopieuse par exemple, des roulettes de remplacement.
Le diamètre des roulettes confectionnées (perceuse à colonne) sera d'environ 26,5 mm pour une épaisseur de 5 mm
6-Vérifiez la bonne glisse des roulettes dans la glissière sous la vitre avant leur fixation.
7-Percez (forêt 3mm) l'axe solidaire des roulettes et taraudez ensuite à 4 mm toute la longueur de l'axe.
Réduisez ensuite la longueur de cet axe à environ 11mm.
8-Retirez les vieilles roulettes en perçant leur axe.
9-Fixez les nouvelles roulettes à l'aide d'une vis poëlier (tête de faible épaisseur) diamètre 4mm en intercalant une rondelle (diamètre intérieur 4 à 5mm) voir photo.
Remarque:les roulettes confectionnées ne sont pas prévues pour tourner mais pour glisser, ceci est sans importance.http://www.landroverfaq.com/posting.php?mode=post&f=28#
LEVE VITRE ELECTRIQUE SUR DISCO 300TDI
Locouarn
Re: LEVE VITRE ELECTRIQUE SUR DISCO 300TDI
Je n'ai pas encore eu ce problème mais mieux vaut avoir la solution "sous le coude" !
Un grand merci.
Un grand merci.
Merci pour ce reportage intéressant.
J'ai eu un souci comparable l'année dernière, la glissière de la vitre électrique de la porte arrière droite reposait directement sur les axes des roulettes en plastoc qui s'étaient ouvertes en 2 et barrées dans la nature.
J'ai remplacé ces roulettes par des écrous qui ont la particularité d'être solidaire d'une rondelle pivotante sertie faisant office de roulette (trouvé dans mon bazar
Merci, mais ce sujet aurait du être dans "truc et astuces", pas dans la boite à idées.
