problème de démarrage
Message non lu par 109 »
Après 10 ans de bons et loyaux services j'ai un soucis de démarrage avec mon disco 200 tdi de 1990,. quand je tourne la clef de contact parfois le démarreur ne tourne pas ( pas un bruit sauf le clic du relai de préchauffage ) et il me suffit de maintenir la clef de contact à fond ( en position de démarrage ) et de donner un coup de klaxon et le démarreur lance immédiatement le moteur et ça démarre nickel ; d'ou peut venir le problème ?
Re: problème de démarrage
Salut, bienvenue,
Contrôle la cartouche du neiman dans un premier temps.
Ressert la petite cosse sur le démarreur.
As tu un anti démarrage ?
bonjour
merci pour la réponse , je n'ai pas d'anti démarrage , je vérifie cela demain
109
bonjour
j'ai démonté la cartouche du neiman , il y avait de la graisse sur les contacts , j'ai tout nettoyé et remonté , les contacts n'étaient pas oxydés , ni abîmés ,l'avenir nous dira si c'était ça
ps : changer la cartouche c'est très facile par contre pour changer le neiman :mrgreen: , vous n'auriez pas un tuto sur le sujet au cas ou !!!!!!!
peut-on trouver uniquement la cartouche en pièce de rechange , quelqu'un a t'il la référence ?
109 a écrit : ps : changer la cartouche c'est très facile par contre pour changer le neiman :mrgreen: , vous n'auriez pas un tuto sur le sujet au cas ou !!!!!!!
Dans la rubrique électricité, en tapant neiman dans la fenêtre de recherche en haut a droite, 286 résultats, puis démontage, 11 résultats dans la fenêtre de recherche en haut a droite,
Je suis tombé sur ces thème:
neiman Demontage
Problème préchauffage 2.5L Fonctionnement
Cela concerne plus les lands que les discos, mais il n'y a pas beaucoup de différence, surtout par rapport au 200, sauf que les fils sont soudés sur la cartouche avec 30cm de fil et il y a un connecteur noir. Les couleur des fils sont les mêmes par contre.
Le connecteur:
109 a écrit :peut-on trouver uniquement la cartouche en pièce de rechange , quelqu'un a t'il la référence ?
Oui.
Tu vas sur
et tu obtient les ref. Mais pour les références, je ne peux pas t'en dire plus, car les discos je ne connais pas trop, il faut tes numéros, il y a des spécialistes ici qui t'en diront plus.
Un extrait de schéma Non LR mais (RTA), comme ça, tu sais ou tu mets les pieds électriquement parlant:
bonjour
j'ai été tranquille une semaine et aujourdh'ui le disco n'a pas démarré au premier coup de clef (aucun bruit ), et au deuxième coup de clef il est parti nickel , quelqu'un a une idée ?
Regarde les contact de tes gros fils de puissance entre batterie / châssis et démarreur: démonte et regarde la propreté!
Mon range me faisait un peu la même chose de manière très aléatoire, c'était la cosse de masse pas assez serré sur la batterie!
109
salut
j'ai démonté et nettoyé la cosse du fil qui va du châssis au moins batterie (c'était un peu rouillé )et depuis pas de soucis ( j'avais déjà nettoyé les autres cosses auparavant )
pourvu que ça soit ça
109
bonjour
ma batterie a lâché hier , je remet une batterie neuve je tourne la clef et ça démarre nickel , je fais 20 kms et m'arrête , 2 heures après je redémarre et rien , je réessaye et rien mais je maintiens la clef à fond et donne un coup de klaxon en même temps et la ça démarre
je suis à cours d'idée !!!!!!!!!!!!
help !!!!!
109
bonjour
j'ai mis une lampe témoin pour tester mon neiman et il n'est pas en cause , car lorsque l' on tourne la clef à fond et que rien ne se passe la lampe reste allumée signe que le courant est bien envoyé au solénoîde
j'en déduis que c'est mon démarreur qui est en cause ou peut-être seulement le solénoîde ou c'est un problème de cable quelqu'un peut-il confirmer ?
pour info quand le démarreur ne lance pas le moteur on entends pas de clac au solénoîde
quelqu'un peut il me donner la reference du solénoîde et du démarreur complet chez paddock
stéphane
109
bonjour
après une année sans soucis de démarrage ça recommence , par moment quand je tourne la clef ça ne démarre pas puis après une ou plusieurs fois a tourner la clefs de contact ça redémarre je pense au relais de démarreur qu'en pensez-vous ?
a+ stéphane
