Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté. Désolé.
J'ai un problème de carburation sur un 2.25 essence.
A froid, tout semble se passer assez bien. Le ralentit tourne rond et le moteur prend correctement ses tours. Enfin avec toute la fougue qu'il lui reste.
A chaud, le moteur ne tourne pas rond au ralenti avec un régime allant et venant entre 550 et 700 tr/min.
Voir il cale.
J'ai déposé la gaine qui relie le carbu au filtre à air et là, drôle de bruit de succion un peu comme quand on finit son verre à la paille. Je dépose donc le cache sur le dessus du carburateur pour aller un peu plus loin dans l'investigation.
Dans le fond du corps principal, il y a des bulles qui apparaissent ainsi que des gouttes. Je suppose que c'est de l'essence, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
Les papillons des gaz fonctionnent bien, sans point dur.
J'ai fait une petite vidéo afin de vous montrer le problème en image mais aussi en audio.
https://www.youtube.com/watch?v=S0aVto6 ... e=youtu.be
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Le corps principal du carbu est bien noirci. En connaissez-vous la cause ?
Les gicleurs semblent propres.
Merci pour vos idées.
