Réparé déchirure sur une bache
- Defender97410
J'ai une déchirure sur la bâche synthétique de mon TD90.
Quels conseils pourriez-vous me donner pour la réparer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Réparé déchirure sur une bache
Si c'est du pvc, fondre la bâche au décapeur thermique, au besoin rajouter une pièce
je ne vois pas comment réparer une déchirure simplement en faisant "fondre" car il n'y a pas assez de matière.TheQuaker a écrit :Si c'est du pvc, fondre la bâche au décapeur thermique, au besoin rajouter une pièce
Il faut une pièce de même matière collée (ou thermo collée) et peut être même cousue par dessus.
Moi qui croyais que les bâches LR étaient en coton.
En rassemblant les bout déchirés et en superposant
Tu prends une roulette pour étaler les jointures de papier peint pour aplanir ensuite
Pleins de video sur youtube
Tapes réparer une bâche pvc dans la recherche youtube
Donc ta bâche n'est plus plane.TheQuaker a écrit :En rassemblant les bout déchirés et en superposant
Sur les bâches de poids lourds, on ajoute un patch.
Les récentes sont (ou peuvent être) en PVC. Je pense que c'est apparu pendant le Td5The Pater a écrit : Moi qui croyais que les bâches LR étaient en coton.
- Defender97410
Je reviens vers vous à propos de la réparation de la bâche.
La 1ère mise en circulation de mon Defender nov.2007.
Le problème est que je réside à la Réunion et que le climat n'est pas favorable du tout à ce type d'accessoire. D'extérieur le revêtement parait asséché.
2 photos de la bâche. Pour moi, cela ressemble à de la matière synthétique.
Je ne sais pas s'il est possible de réparer la déchirure avec de la résine polyester avec un panneau de vibre de verre tissée ?
Cordialement
Cordialement
Sur mon 130 de décembre 96 j'ai déjà une bâche synthétique.
Non pour réparer une bâche tu ne peux pas utiliser "Résine + fibre de verre" qui donne un résultat rigide. La solution est un patch (bout de toile à bâche de PL collé avec une colle spécifique ou à la néoprène. Essaye de voir où son réparée les bâche de camion de l'île. Sinon un sellier ou un réparateur de Zodiac pourrait avoir de quoi t'aider.
+1Ze Fifi a écrit :Sur mon 130 de décembre 96 j'ai déjà une bâche synthétique.
Quand un idiot a déchiré à coup de tesson de brique la bâche du 130 au lieu de passer par l'arrière pour voir ce qu'il y avait dedans, je l'avais portée chez un sellier.
La déchirure n'étant pas nette du fait de l'outil utilisé, il avait collé un patch à l'intérieur, renforcé par des coutures. De loin ça ne se voit pas.
Coût : 70€
Pour illustrer :
