Test des témoins du tableau de bord defender td5
PhB
Message non lu par PhB »
Salut à tous,
Je suis depuis peu un nouveau propriétaire d'un vieux defender 110 SW TD5 de 2001.
Je m'attendais en mettant le contact que tous les témoins allaient s'éclairer un bref instant de manière à pouvoir s'assurer que toutes les lampes fonctionnent.
Mais non, 2 ou 3 témoins et puis, c'est tout.
Y a t'il moyen de les tester tous afin d'éviter d'éventuels gros problèmes.
D'avance merci pour vos lumières :shock:
PhB
(P'tit salut au volant)
africastef
Re: Test des témoins du tableau de bord defender td5
des témoins important y'en a pas 36 sur le TD5.
ceux qui signalent un gros problème s'allume à la mise du contact il me semble.
pour le reste c'est plus de l'info et c'est assez facile à vérifier ! (phare, clignotant, etc...)
Les TD5, ne sont pas encore considéré comme des vieux land, le plus vieux d'entre eux n'étant pas encore tout à fait majeur. :wink:
:lol:
Les voyant de Td5 sont très fiables car ce sont des LED, vois ce thème où il en est question : Problèmes électriques suite inversion batterie Defender le liens te placeras directement sur la partie concernant les voyants.
Allume tout ce que tu peux, après il faut débrancher ta platine voyant et simuler un par un un, manuellement les niveaux de validation pour ceux qui ne s'allument que en cas de problème de gestion moteur ou raison particulière que tu ne peux pas reproduire directement sur la land, comme certain, comme le niveau bas de liquide frein par exemple.
Sur un land la meilleur façon d'éviter les gros problèmes, c'est le contrôle visuel direct, des niveaux, des jeux, des usures... J'exagère à peine.
LØLØ a écrit : Les voyant de Td5 sont très fiables car ce sont des LED
Tout à fait. Je n'ai jamais eu de panne ou mauvais contact à cet endroit. Ce qui n'est pas le cas des différents éclairages du bloc instruments.
PhB
Merci pour le lien et toutes vos infos.
Maintenant je suis certain que tout fonctionne (je parle des témoins hein) et que je n'ais pas un vieux defender. :D
PhB
